AMHA, celui sur les CR est encore assez propre et celui sur les réglages et optimisation est vide.
Je peux faire la police pour ces sujets sans aucun soucis .
Par contre créer un nouveau sujet pour discuter du HC 5000 (en dehors de ces deux rubriques), me semble inutile, déjà avoir passé les 200 pages me semble un peu fou.
Si quelqu'un se sent l'envie d'en faire une synthèse, je la mettrai en début de ce post, mais personnellement je n'ai pas vraiment le temps de le faire actuellement .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18zardoz18, Ckf92, Driggs, oliver37, tchenio, wawal, x0freeman0x, zianib2000, ~Fred~ et 57 invités
- adel
- Inscription Forum: 13 Aoû 2001 2:00
adel a écrit:entre autres
conclusions, avec tous ça ,méme si on est emballé par un projo dans un showroom il faut pas s'enflammer et se précipiter sur ça CB ,il faut prendre du recul et remettre une demo pour decéler les qlqes imperfections cachés,et surtout prendre le temp pour faire le choix finale selon son cahier de charge personel...De toute façon existe t-il le projecteur parfait? on sera toujours obligé de faire qlqs concessions sinon pour revenir au Pearl ,j'aimerais bien comme beaucoup d'autres(je suis sur) que tu donnes ton avis sur ce Projo...Si tu l'as vu ou quand tu le verras
Pour la petite histoire, j'avais commis l'erreur 2-3 ans plus tot sur le H77 d'Optoma. Sur mes premiers test j'étais complètement emballé par la qualité de l'appareil : définition, constraste etc...
Mais une fois chez moi j'ai mis le doigts sur un gros problème de solarisation présent sur les seconds plans (autrement plus génant que le shading d'un HC5000 par exemple).
Aujourd'hui je vais faire en sorte de ne pas re-commettre ces erreurs de jeunesse, surtout que je vise le long terme
Le projo idéal n'existe clairement pas (Pearl compris). Tout n'est que compromis. Il faudra que je le (le pearl) revois à l'oeuvre ne serait ce que pour m'assurer que son piqué est à la hauteur, idem pour son uniformité et les éventuelles fuites de lumière.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Est-ce quelqu'un sait, s'il serait possible de supporter en vga la résolution 1920 * 1080 ?
Ce n'est pas le cas aujourd'hui ce qui fait que le lecteur hd de la xbox ne peut diffuser que du 1080i (via YUV alors que 1080p via VGA).
J'ai une image qui semble sans saccade (moins en tout cas) mais pb de couleur, contratse luminosité...
- apaquet
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 11:05
apaquet a écrit:Est-ce quelqu'un sait, s'il serait possible de supporter en vga la résolution 1920 * 1080 ?
C'est assez normal, puisque généralement les réglages sont mémorisés par type d'entrée. Tu es bon pour une petite scéance de réglage.
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Malheuresement non.
L'image fait des sorte de sauts qui dénote du non support du signal.
- apaquet
apaquet a écrit:Malheuresement non.
Je ne parlais pas du 1080p mais du 1080i et de tes problèmes de réglages en utilisant la VGA.
Le 1080p n'est pas à priori une résolution supportée sur l'entrée VGA si je me souviens bien.
- Salvor Hardin
Tout à fait cette résolution n'est pas supportée par le HC5000.
Ma question est (sait-on jamais) : est-ce que qql a entendu parler d'un potentiel support à terme ?
- apaquet
Bon il n'y a que 243 pages
Un petit cr du test que j'ai pu faire la semaine dernière chez moi.
D'abord deux fichiers de mesure le premier du HC5000 calibré iris ouvert, le second du HC5000 en mode "high lumen".
mitsubishi hc5000 calibre
mitsubishi hc5000 highlumen
N'ayant repéré aucune dérive colorimétrique lorsque l'iris est en action je n'ai pas vu d'utilité d'effectuer un calibrage iris activé.
Par ailleurs pompons pompons (comme disent les shadocks ) je ne me vois pas utiliser un tel dispositif.
Un petit tableau de mesures de luminosité et de contraste effectuées au focale extrêmes.
Le mode high-lumen est intéressant car il renseigne sur ce dont le projecteur est capable au mieux en termes de luminosité et de contraste.
Le hic c'est que mon TW600 fait aussi bien en contraste non calibré, mieux en contraste calibré, et a un iris dynamique utilisable ...
Oublions de le comparer avec le Pearl sur ce chapitre du contraste .
Sinon au crédit de ce projecteur :
- définition
- uniformité colorimétrique (pas de shading en sortie de carton)
- image très propre (disparu - a mes yeux - le bruit propre aux LCD qui se traduisait notamment par du VB)
- zoom et lens-shift motorisés géniaux avec une précision micrométrique
- se synchronise parfaitement avec mon PC portable (ce n'est pas un Optoma )
Michel
- définition
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Bardamu voyage a écrit:RICOU40 a écrit:pour ne pas vous laisser le bec dans l'eau ceux sont surtout les noirs bouchés qui me genent le plus car si ce n'etait pas le cas il serait super ce projo mais j'ai remarqué aussi que ça venait egalement des films car par exemple sur le seigneur des anneaus pas de noirs bouchés et une image fabuleuse que je n'ai jamais vu sur ce film.
donc comme je dis mitigé mais a voir plus en profondeur.
Tu devrais arriver à déboucher les noirs. De mémoire, il y a un mode enhanced et un mode normal. Regarde de ce côté-là. En tout cas, après la deuxième calibration (en rgb32 comme output dans ffdshow), je peux t'assurer que les noirs sont débouchés.
oui ok mais en hdmi cette fonction n'est pas disponible
- RICOU40
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 15:30
donc michel zoom au mini et auto1 par exemple devrait donner des résultats très bons alors?
par contre tu dis iris inutilisable mais peux tu nous en dire un peu plus
ha oui penses tu pouvoir faire l'etalon du hc5000
- RICOU40
MLill a écrit:- se synchronise parfaitement avec mon PC portable (ce n'est pas un Optoma )
Michel
Lointain souvenir
Bonsoir Michel, petite question, je suis étonné de la valeur de contraste obtenue avec l'iris auto 2 en mode haute luminosité, surtout lorsque je la compare à tes autres mesures. Dans le cas de la première valeur avec 300 lumens tu obtiens 2857:1 de contraste et ensuite avec 660 lumens de luminosité tu arrives à 7529:1 ? Il n'y a pas une coquille là ?
En mode high lumens c'est donc non calibré si je suis bien ?
- worf
- Broker
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Salut Greg
Non il n'y a pas de coquille mais mon tableau mériterait probablement plus d'explication.
Colonne 1 : réglage du projecteur, calibré (par mes soins) ou haute luminosité (mode usine non calibré)
Colonne 2 : focale utilisée avec comme il est d'usage le maxi de luminosité en focale courte et le maxi de contraste en focale longue
Colonne 3 : le mode de l'iris (en ouvert l'iris auto est désactivé).
Je n'ai pas effectué les mesures en croisant tous les paramètres. Cela prend beaucoup de temps et c'est d'un intérêt relatif (il faudrait 2 x 2 x 4 soit 16 lignes).
Les 660 lumens et 810 lumens sont obtenus dans le mode haute luminosité ainsi que les contrastes maxi dont 7529:1 en auto 1 et 1303:1 en télé iris ouvert.
Calibré c'est beaucoup moins bon la luminosité et le contraste étant fortement réduits.
En grand angle, iris ouvert, j'obtinens le maximum de luminosité et le contraste mini.
Soit 376 lumens et 477:1.
Michel
worf a écrit: Bonsoir Michel, petite question, je suis étonné de la valeur de contraste obtenue avec l'iris auto 2 en mode haute luminosité, surtout lorsque je la compare à tes autres mesures. Dans le cas de la première valeur avec 300 lumens tu obtiens 2857:1 de contraste et ensuite avec 660 lumens de luminosité tu arrives à 7529:1 ? Il n'y a pas une coquille là ?
Michel
MLill a écrit:Non il n'y a pas de coquille mais mon tableau mériterait probablement plus d'explication.
Non, non c'est parfait c'est moi qui avait lu en diagonale, tu faisais bien le distingo calibré et haute luminosité. C'était donc implicite que dans ce mode il n'était pas calibré.
- worf
- Broker
RICOU40 a écrit:donc michel zoom au mini et auto1 par exemple devrait donner des résultats très bons alors?
2857:1 est très bon lorsqu'il s'agit d'un contraste natif.
Très moyen lorsqu'il s'agit d'un contraste iris dynamique activé.
RICOU40 a écrit:par contre tu dis iris inutilisable mais peux tu nous en dire un peu plus
Totalement subjectif mais je n'ai pas résisté à son utilisation étant distrait par sa fermeture.
Par contre j'ai oublié de signaler le silence total du projecteur. Y compris l'iris.
Tous ne peuvent pas en dire autant
RICOU40 a écrit:ha oui penses tu pouvoir faire l'etalon du hc5000
Je l'ai fait la semaine dernière (c'était l'objectif premier de mon test). Il est publiquement disponible depuis cet après midi (je fais quelques contrôles complémentaires avant de mettre les étalons en ligne).
Michel
