Pas mal LPAD.
Dommage qu'il faille souder. Même si CL3 fournissait les connecteurs avec les câbles déjà soudés, il faudrait de toutes façons souder l'autre extrémité aux fiches du chassis. Puis il y a le problème de la longueur du câble ...
Avec Nicolas nous avions réalisé un prototype comprenant les fiches d'entrée et de sortie.
C'est pas mal, pour un système multi-canaux on imagine la rangée de modules encastrés à l'arrière!
A noter que celà réduit les possibilités de montage du module, puisqu'il doit, dans ce cas, être monté verticalement ou horizontalement derrière la façade arrière, et que celà supprime le choix des fiches de sortie HP (ainsi que d'entrée). Et le coût du module!
Pour le connecteur d'alimentation, l'astuce serait de monter un bornier à vis sur le module, comme celui monté sur la carte alimentation.
Plus rien à souder, et moins de pertes dues aux contacts du connecteur de sortie du module, celui-ci n'existant plus.
On y gagnerait en simplicité de montage et en qualité.
Sig.
