le retour, j'ai un message d'erreur sur la version 1.11.
erreur lors de l'initialisation du capteur.
si je retourne sur le soft du spyder la sonde fonctionne.
je ne comprend pas.
si tu as une idée georges...
à plus.
robin.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
robin a écrit:bonsoir à tous
erreur lors de l'initialisation du capteur.![]()
je ne comprend pas.
si tu as une idée georges...![]()
à plus.
robin.
Lansing a écrit:Une petite suggestion
Est-ce que les possesseurs de sondes XRite - DTP 94 et Spider2, nouvellement reconnues par le soft HCFR, pourraient mettre en ligne les étalons des matériels à leur disposition ?
Même si d'une précision inférieure aux étalons de Michel, ça pourrait élargir le champ d'application de la sonde HCFR.
Qu'en pensez-vous ?
- Patrick.
Lansing a écrit:J'ai reçu ma sonde Spider2 ce matin, commandée chez Miss Numérique mercredi à 14h00, expédiée à 16h00, reçu ce matin avec 4,5€ de fp, j'apprécie ce genre de service.
j'ai fait beaucoup d'essais cet après-midi, je vais vous expliquer ce que j'obtiens.
Une petite mise au point sur les logiciels ColorVision, comparé au logiciel HCFR on dirait un jouet Ficher Price. Il faut tout de même l'installer pour récupérer le DLL qui va bien.
ATTENTION, il y deux versions du DLL, celui délivré avec le CD est OK pour fonctionner avec le soft HCFR, dans la dernière version ce n'est apparement pas le cas.
Je ne m'étendrais pas là-dessus, ne voulant pas jouer au modérateur modéré.![]()
Voila ce que j'ai fait, j'ai donc installé la dernière version du soft HCFR, la 1.11, puis le soft Colorvision, après un rapide essai de ce dernier j'ai mis la DLL dans le dossier system32 puis désinstallé le soft.
La Spider étant parfaitement reconnue par le soft HCFR, j'ai calibré mon TFT SONY 19 pouces, tout s'est très bien passé, il y a corélation entre les mesures et ce que l'on voit.
Les réglages du SONY sont assez basiques, Luminuosité, contraste, gamma et niveau de rouge et de bleu, le vert étant fixe.
Voila ce que j'ai obtenu dans ces conditions.
On peut déjà voir que le SONY, qui était un très haut de gamme à l'époque, n'a pas une colorimétrie très linéaire, surtout sur le bleu. Avec le peu de réglages disponibles il est impossible de faire mieux.
Mais l'intérêt n'est pas là. Je débranche la spider, je branche la sonde HCFR, je lance un étalon avec les mires à 50 IRE, c'est à 40 que les courbes se confondaient presque mais c'est 50 le mini.
Une fois l'étalon établi je lance la mesure et j'obtiens ceci.
Il y a des différences, indéniablement, mais on peu tout de même remarquer que les deux courbes de température sont très ressemblantes.
N'étant absolument pas spécialiste de la question je me garderais bien de tirer des conclusions, mais je trouve que cette cohérence est plutôt encourageante.
Je vais faire des essais ce soir sur deux tritubes, un en tubes Sony, l'autre en Toshiba, on va voir ce que ça donne.
- Patrick
Georges G a écrit:Salut Robin
Le mode "proj" est juste présent parce que quelqu'un la trouvé dans une définition d'API, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Partout où on entend parler du Spyder, il y a deux modes utiles: CRT ou LCD. Si le mode PROJ ne marche pas chez toi, inutile d'insister, de toute façon ça n'apporte rien a priori...
A bientot
Georges
robin a écrit:Bonjour à tous
j'ai effectué un calibrage hier soir dur un dpx 1100.
les résultats donné par le spyder sont incohérent sur le bleu.
je suis à 40 % de bleu
les mesures du rouge et du vert tournent autour de 95 % et 90 %
température 5000°
le projecteur est réglé sur 6500 °.
si je raméne les trois droites au plus prés de d65, la température donné est de 9500 °
et le projecteur me donne à 200 ° prés les meme résultats.
soit ma sonde est nase capteur...
il y a une erreur dans le soft hcfr.![]()
il faudrait que michel me donne une procédure de vérification de la spyder.
voilà à bientot.
Lansing a écrit:Au risque de me répéter, il faut avoir vu le logiciel pro de ColorVision et son prix pour réaliser la performance de l'équipe colorimètre HCFR, c'est réellement remarquable, encore merci à eux.
MLill a écrit:robin a écrit:Bonjour à tous
température 5000°
voilà à bientot.
La procédure de validation consiste à m'envoyer un fichier .chc pour que je regarde le triangle CIE avec primaires et secondaires.
Une certitude : il n'y a pas d'erreur dans le soft (qui se contente d'exploiter les mesures retournées par la sonde).
Michel
Retourner vers Les sondes de calibration
