Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
EMU 404 & 202 USB
Message » 05 Avr 2006 23:32
2 nouveaux produits permettant le passthru(les drivers devraient suivrent pour les modèles précedents):
404usb
http://messe.harmony-central.com/Musikm ... -0404.html
202usb
http://messe.harmony-central.com/Musikm ... -0202.html
http://www.emu.com/support/files/storag ... rfaces.pdf
Géo trouvetout
Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Message » 06 Avr 2006 10:47
La 404usb m'a l'air d'être un superbe produit pour tout ceux qui cherche un set-up stéréo via un portable (quête du silence, faible encombrement, etc.).
Vous avez vu : il me semble qu'il y a un réglage du volume sur l'output (cliquer sur l'image pour avoir un agrandissement) => idéal pour attaquer un ampli qui n'a pas de réglage de sensibilité d'entrée.
Emmanuel
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 16 Aoû 2006 22:22
est-ce que c'est mieux qu'une audiophile usb selon vous ?
el_boucher69
Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
Message » 16 Aoû 2006 22:23
Quelle différence exactement entre la 0202 et la 0404 ?
je suis novice, j'ai regardé la feuille de présentation et je ne suis pas certain de comprendre :
pour moi qui veut seulement utiliser la carte pour relier mon ordi à mon ampli hifi stéréo (j'utilise donc les sorties analogiques jack) , il n'y a aucun intéret à prendre la 0404 si ?
el_boucher69
Message » 16 Aoû 2006 22:51
La 404 a des convertisseurs D/A supérieurs
Géo trouvetout
Message » 23 Nov 2006 21:00
Un test élogieux sur digit-life(qui utilise maintenant une aurora8):
http://www.digit-life.com/articles2/pro ... 4-usb.html
Géo trouvetout
Message » 23 Nov 2006 23:09
Ca a acheve de me convaincre, je vais commander celle ci :)
Merci pour le lien :wink:
Je connaissais pas les sorties symetriques sur jack, pour moi c'etait XLR en general :idee:
C'est quoi la difference avec un jack stereo a part le cablage?
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 23 Nov 2006 23:41
Il n'y en a pas.
Géo trouvetout
Message » 26 Nov 2006 0:47
Pour connecter sur une chaine, en classique non symetrique, il vaut mieux passer par le petit jack donc?
palm
Message » 26 Nov 2006 1:08
oui
NFC
Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Message » 26 Nov 2006 12:40
ce n'est pas obligatoire,
tiré du manuel de la 404 usb :
4.Sorties principales
Les sorties principales sont habituellement reliées au système d’écoute. Le
signal est également délivré par un Jack stéréo 3,18mm permettant de relier
facilement des enceintes informatiques stéréo.
Utilisez des câbles Jacks 6,35mm asymétriques pour travailler avec des
signaux ligne de niveau grand public, ou des câbles symétriques pour
travailler avec des signaux ligne de niveau professionnel. Les câbles
symétriques permettent des niveaux plus élevés (+6dB).
alpacou
Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Message » 02 Déc 2006 20:14
Me voila l'heureux proprio de cette 0404 USB.
La boite est plus grosse que je ne l'imaginais, ca fait petite table de mixage.
Install sans souci, pour l'instant seulement les pilotes, les logiciels en bundle sont tres nombreux :mdr:
Ca sonne bien, j'ai seulement essayé la sortie casque jusque ici, ma piece d'ecoute etant en plein travaux, ca drive bien mon sennheiser hd570 ;)
palm
Message » 01 Mar 2007 19:42
Une question purement théorique me taraude :
Est-il possible avec cette carte, et dans le cadre d'une utilisation HC, d'utiliser simultanément les sorties analogiques et numériques.
C'est à dire, par exemple :
1) affecter les voies frontales (droite, gauche et centrale) aux deux sorties analogiques avec les réglages que l'on souhaite (si l'on veut augmenter ou non le volume de la centrale par exemple), et sortir les canaux arrières en numériques, soit pcm stéréo relié à un ampli classique, soit réencoder en AC3 (qui ne contiendrait que les informations des canaux arrières) et adressé à un intégré HC.
2) utiliser les sorties analogiques pour de la stéréo classique filtrée, et les sorties numériques pour un caisson de grave (soit via un DAC, soit via un intégré HC).
Je me doute que la réponse vient à la fois du logiciel et du matériel, et qu'il est sans doute plus simple d'utiliser une carte multicanaux d'origine. Néanmoins, je n'ai pas trouvé de réponse précise à ce type de question.
/noah/
Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
Message » 04 Mar 2007 20:43
Je viens d'en acquerir une sur tes conseil. Alors, je ne vais pas répondre à ta question...désolé. Mais plutot faire un retour rapide sur le comportement de la bête. Elle est arrivée samedi matin, les deux entrée analogique sont HS semble-t-il. Pas de stéréo mais juste du son à gauche pour l'entrée A et à droite pour l'entrée B en mode monitoring..donc problème. D'autre part j'ai une charge CPU de 60% en lecture de CD avec foobar (mp3 aussi d'ailleur, et sans parler des mini freeze de 5 sec à chauque chabgement de piste) contre 5% sur la carte son intégrée à la CM. La qualité audio est clairement au rendez vous , néanmoins 60% CPU c'est cher payé et donc exit le PCHC car avec zp ffshow (call asharp, awarpsharp) je suis entre 98 et 100% alors qu'avant j'étais à 60-70%. J'ai aussi essayé asio4all qui ne change rien à part que je n'ai plus le freeze de 5 secondes à chaque fois que je change de piste audio dans foobar. Est-ce la faute à L'usb2 aux drivers de la carte ou au chipset Nforce 4 qui pose pb ? Je ne sais pas peut etre tout en même temps. Je reste un peu sceptique sur la qualité de conception de cette "carte" même si, je le répète, la qualité audio est là.
Capitaine Caverne
Inscription Forum: 27 Fév 2004 18:41
Message » 04 Mar 2007 23:00
Il n'y a pas de problemes avec tes entrees :mdr:
C'est des entrees mono, pour la stereo il faut utiliser les deux en meme temps :wink:
C'est une carte plutot studio que hifi.
Je n'ai par contre pas de souci de charge CPU sous foobar. Quel driver utilises-tu? ASIO/DirectSound/... ?
palm
Retourner vers Archives
