[quote="warson"]
l'apprentissage des codes RF est assez fastidieux : parfois la Pronto se bloque plusieurs minutes avant de valider l'apprentissage.[quote]
C'est peut être là que j'ai manqué de patience, En tout cas tes codes fonctionnent chez moi, merci warson.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 7 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Apprendre un code RF avec une télécommande IR
- scarleco
- Inscription Forum: 11 Déc 2004 16:43
bonjour,
Est ce que quelqu'un aurait des codes ir pour des prises télécommandées elro modele AB601R (Roos Electronics) svp ?
J'ai essayé l'apprentissage avec un powermid dual power et un dell axim x50v, en vain, cela fait planter netremote lors de l'étape d'apprentissage et également lors de l'émission par le ppc.
Ensuite, j'ai modifier un ccf afin d'y intégrer les codes fournis par le coder intertechno (pour les modules chacon,carrouf...), mais les prises ne réagissent pas, par contre netremote ne plante plus.
Que faire svp ?
Voici les photos de la bête :
Que faire svp ?
- pollux2004
- Inscription Forum: 11 Avr 2005 18:45
etonnant que cela ne fonctionne pas.
c'est vraiment identique à du Chacon (intertechno).
as tu bien configuré la prise par rapport au code généré par l'outil coder?
il faut aussi configurer le device sur la pronto en mode d'emission RF.
- A7
- Inscription Forum: 21 Nov 2003 23:45
pour être sur de la compatibilité chacon/intertechno, il faut avoir derrière 2 boutons
rotatif.
- un avec des lettres A à P
- l'autre avec des chiffre 1 à 16
rotatif.
- chane
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Bizarre, j'ai pourtant bien configuré la prise par rapport au code généré, par contre je n'ai qu'un bouton derrière permettant de choisir entre A,B,C, D et les prises sont vendues par paires dont une en unit 1 et l'autre en unit 2.
Par contre cela peut provenir de netremote qui simule une pronto, faut que je trouve comment configurer le device sur rf, le problème vient peut être de la.
- pollux2004
pollux2004 a écrit: je n'ai qu'un bouton derrière permettant de choisir entre A,B,C, D et les prises sont vendues par paires dont une en unit 1 et l'autre en unit 2.
Pas compatible chacon/IDK/intertechno, c'est sur et certain.
Ta seule chance est l'apprentissage.
- chane
merci pour vos réponses, je vais tenter cette voir car pour l'instant ca ne marche pas à moins que netremote ne soit pas compatible avec le rf, je n'ai pas trouvé la fonction permettant de mettre le device sur rf comme sur les prontos.
- pollux2004
pollux2004 a écrit:merci pour vos réponses, je vais tenter cette voir car pour l'instant ca ne marche pas à moins que netremote ne soit pas compatible avec le rf, je n'ai pas trouvé la fonction permettant de mettre le device sur rf comme sur les prontos.
Ah ben non, c'est sur que si tu essais de contrôler des appareils en RF à partir d'un pocketpc
ça ne risque pas de fonctionner
Aucun PDA à ma connaissance ne gère la RF.
Il faut passer par le relais IR-RF pour que cela fonctionne.
- chane
Je passe aussi par un relais ir-rf en suivant la procédure du post, il s'agit d'un powermid dual power.
- pollux2004
pollux2004 a écrit:Je passe aussi par un relais ir-rf en suivant la procédure du post, il s'agit d'un powermid dual power.
Ok, donc tu n'as pas besoin de mettre les devices sur "RF".
- chane
Que conclure ? C'est les prises qui ne sont pas compatibles?
Donc soit je reessaye l'apprentissage en essayant de trouver un endroit non irradié par les ondes, dur à trouver dans un appartement de geek (je vais me fabriquer une cage de faraday)
, soit je change les 6 prises.
- pollux2004
Si ce sont les mêmes prises que Chacon/Intertechno (en tout cas ça y ressemble), le coder intetechno donne les bons codes, donc :
soit ton pocketPC n'a pas la capacité d'émettre ces codes IR,
soit le powermid ne transcode pas ou pas correctement l'IR en RF (est-ce la bonne fréquence RF ?)
soit les prises, bien que ressemblantes, ne sont pas les mêmes (est-ce bien la même fréquence RF que le Powermid ?).
On commence à trouver des appareils télécommandés en 868MHz plutôt qu'en 433,92MHz, une piste peut-être ?
- wheely30km
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
Derrière la télécommande c'est marqué 433 tout court et derrière les prises il n'y a qu'un seul bouton bouton permettant de choisir entre A,B,C, D. Je sens qu'il va falloir investir dans de nouvelles prises
- pollux2004
Alors il y a de fortes chances que ce soit du 433,92MHz.
Et le boitier ressemble trop à ceux de Chacon/intertechno pour que ce ne soit pas la même chose.
Je pense que ton Dell Axim n'est pas capable d'apprendre ou d'envoyer le code IR correctement.
Moi j'ai acheté ça pour moins de 20€, c'est compatible intertechno :
Et ça marche très bien avec ma Pronto en utilisant le programme qui donne les codes hexa.
- wheely30km
Finalement après de nombreux essais avec le pda, je suis passé à une pronto 970(modifiée TSU6000) avec trois kits IDK multimedia YC-6899, comme celui de Coyot.
Mais après encore plus d'essais et les poches encores plus légères, ca ne marche pas toujours pas, que ce soit l'acquisition en directe ou par pronto edit avec le coder intertechno.
Apparemment, il n'y a pas deux boutons derrières les prises mais des sortes de petites barres à remonter allant de AàE et de 1à5 pour indiquer le code de la prise. Je crois que j'aurai mieux fait d'investir un peu plus pour avoir celles avec les deux boutons.
Est ce que quelqu'un aurait par hasard les codes IR pour ces kits car il semblerait que ceux du coder ne marchent pas ?
Quant à l'apprentissage en direct avec le powermid, n'ayant pas de cage à oiseaux, je vais tenter le coup de la tete dans la poubelle comme coyot pour faire cage de faraday.
- pollux2004
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
