Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
Message » 21 Nov 2006 0:14
tropodator a écrit:Waw ... tu as combien de modules ?
Quels sont les pecs de tes transfos ?
Merci pour le mode d'emplois ...
5 modules
2 transfos de 700VA 2x36V pour de la biamplification active
(il me manque encore un caisson, un filtre actif et un module+alim :roll: )
1 transfo de 500 VA 2x35V pour les AR.
LPAD
Inscription Forum: 02 Juin 2004 17:30
Message » 21 Nov 2006 8:42
Waouh, génial ton post LPAD !
Te serait-il possible de lister les outils dont tu as eu besoin ??
Blakkness
Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Message » 21 Nov 2006 14:21
pas male du tout dis donc ca donne envie de refaire chauffer le fer a souder.
Pour le filtre secteur j'ai vu que tu as choisi un filtre schaffner c'est bien. Il y a un schéma dans le livre de Francis IBRE "itinéraire d'un audiophile" tres simple a réaliser (je l'ai fait et il fonctionne lol) a base de filtre differentiels pour le secteur et ca marche et ce n'est pas trop trop cher a l'achat. le mien m'a couter 120 euros dont 45 euros de boitier en rack 19 pouces.
on attend de voir al suite....:o)
bigbenz
Inscription Forum: 26 Mar 2004 12:59
Message » 21 Nov 2006 15:37
Pas mal LPAD.
Dommage qu'il faille souder. Même si CL3 fournissait les connecteurs avec les câbles déjà soudés, il faudrait de toutes façons souder l'autre extrémité aux fiches du chassis. Puis il y a le problème de la longueur du câble ...
Avec Nicolas nous avions réalisé un prototype comprenant les fiches d'entrée et de sortie.
C'est pas mal, pour un système multi-canaux on imagine la rangée de modules encastrés à l'arrière!
A noter que celà réduit les possibilités de montage du module, puisqu'il doit, dans ce cas, être monté verticalement ou horizontalement derrière la façade arrière, et que celà supprime le choix des fiches de sortie HP (ainsi que d'entrée). Et le coût du module!
Pour le connecteur d'alimentation, l'astuce serait de monter un bornier à vis sur le module, comme celui monté sur la carte alimentation.
Plus rien à souder, et moins de pertes dues aux contacts du connecteur de sortie du module, celui-ci n'existant plus.
On y gagnerait en simplicité de montage et en qualité.
Sig. :lol:
Sigma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Mar 2006 17:51
Message » 21 Nov 2006 20:31
Sigma a écrit:Pas mal LPAD.
Sig. :lol:
Et si on le fait la garantie reste valable ? :D
LPAD
Message » 21 Nov 2006 22:56
lol
Sigma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 23 Nov 2006 1:21
Blakkness a écrit:Waouh, génial ton post LPAD !
Pour l'électricité (le montage de Gemincores + alim Cl3 n'est pas de l'électronique):
multimètre, tournevis, pinces coupantes, pince à dénuder, fers à souder, "3°main", briquet pour la gaine thermo, pince pour cosses Faston.
Pour la mécanique :perceuses (dont une monté sur colonne), foret divers dont un conique, tarauds et filières, scie à onglet de précision, limes, pointe à tracer, pointeaux, tournevis et clés diverses, huile de coude et pansements. :P
LPAD
Message » 23 Nov 2006 8:26
Merci bien !
Et en pansements, tu es plutöt Bosch ou Metabo ? :lol:
Blakkness
Message » 23 Nov 2006 9:03
Makita! :P
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 23 Nov 2006 12:22
DMC, fil pur coton, pour les sutures (DIY jusqu'au bout, ou presque).
Et Tuperware, pour la bonne conservation des membres sectionnés avant greffe, confiée exclusivement à des pros (erreurs de remontage toujours possibles).
On est un rien maladroits, dans la famille.
grand x
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
Message » 23 Nov 2006 22:47
lol
J'espère que tu n'as pas trop mal aux doigts LPAD. Image
Sigma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
LPAD
Message » 24 Nov 2006 12:14
lpad ? où as-tu trouvé tes borniers pour enceintes ?
sylvainPhelippeaux
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Juin 2006 11:31
Message » 24 Nov 2006 18:22
sylvainPhelippeaux a écrit:lpad ? où as-tu trouvé tes borniers pour enceintes ?
La liste des courses pour la quincaillerie (j'élargie la réponse pour que tout le mode en profite):
Coffret :
http://www.audiophonics.fr/hi-fi-2000-b ... p-917.html
RCA :
http://www.audiophonics.fr/hicon-embase ... -1339.html
http://www.audiophonics.fr/hicon-embase ... p-733.html
Plaque amortissante (sous transfos et sur flancs du coffret) :
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=779
Bornes HP :
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=385
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=384
Ces bornes ont un ergot en plastique sur le canon isolant pour les empêcher de tourner.
Plutôt que de faire une encoche dans le coffret, j’ai enlevé ces ergots et rajouter une rondelle frein type « Belleville » sous l’écrou de fixation. Avec un bon serrage cela ne bouge pas d’un poil. Bien sur il faut rajouter une plaque en plastique entre le coffret et la rondelle pour conserver l’isolation.
Câbles (l’isolant extérieur a été enlevé et remplacé par de la gaine thermo pour pouvoir passer dans les ferrites) :
HP : Taralabs
Signal : argenté Sélectronic
Le reste chez Radiospare, Sélectronic, Brico-Merlin et quincaillerie du coin.
LPAD
Message » 24 Nov 2006 19:05
les borniers HP sont aussi cjez Sélectronic en version argenté, mais plus chers : http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=20
Maousse
Message » 24 Nov 2006 20:51
Maousse a écrit:les borniers HP sont aussi cjez Sélectronic en version argenté, mais plus chers : http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=20
On me les a déconseillé car l'écrou serre-câble du connecteur est démontable donc perdable.
(et si c'est Cl3 qui le dit, on s'éxécute :lol: )
LPAD
