Je me suis penché sur la question ces derniers jours et j'ai fini par y renoncé car, dans mon cas, en théorie du moins
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
, c'était plus contraignant que d'utiliser un simple commutateur péritel.
Je te dit tout ce que j'ai pu comprendre en lisant un tas de trucs ici et là :
Tout d'abord il faut que ton ampli n'applique aucune modification sur les signaux d'entrée et de sortie, ça sera pas le cas par ex si ton ampli converti le composite en yuv, au pire il faudra désactiver cette fonction, mais par ex sur mon ampli yamaha désactiver cette fonction désactive aussi l'OSD, 1ère contrainte donc. Ensuite en plus de 3 cables RGB, il te faut un 4 ème cable, pour la synchro, l'astuce consiste à faire passer ce cable par l'entrée composite de ton ampli et de récupérer le signal par la sortie composite de l'ampli et enfin de le relier à ta péritel donc. D'ou l'intérêt que ton ampli n'applique pas de conversion sur les signaux. Ensuite pour permettre à ton téléviseur de passer d'un mode RGB à un mode composite ou à un mode s-video de manière automatique il te faut un 5 ème cable, à relier entre les péritels, sans passer par l'ampli donc, mais si tu ne comptes qu'utiliser du RGBs ou si tu peux facilement indiquer à ton téléviseur quel type de signal il doit traiter je suppose que tu peux te passer de ce cable de "commutation rapide". Enfin il reste un dernier point, si tu as un écran 16/9 et que tu veux qu'il passe en mode 16/9 4/3 ou wide-screen de manière auto suivant le signal qu'il recoit, il y a une modification encore à faire, mais je sais plus laquelle
J'avais déjà laché l'affaire ;D
Adaptateur RGB et RGBs à pas cher :
http://perso.orange.fr/connectic/apery.htm
Connectique RGBs + commutateur RGB :
http://www.fcosinus.com/Boutique/Connec ... ideos.html Ref : VAMMRVBRCA-KIT
Voilà !
(Aux experts : j'ai surement écrit quelque bêtises, merci de me corriger)
