La fluidité en PCHC, c'est pas de la tarte
Plusieurs facteurs entre en jeu,
Perso chez moi:
1/ frequ de refresh à 50HZ pour du 25fps (DVD Z2 PAL)
2/ je ne dépasse pas 85% en charge CPU
3/ 1 GO de Ram pour avoir de la marge pour les processus en cours
4/
un windows allégé (pas de connexion internet, nettoyage des services, partition défragmenté, drivers à jours, clés de registres néttoyées (un coup de regcleaner),etc...
5/ Pas d'antivirus surtout
pas de firewall qui peuvent provoquer des saccades, Symantec c'est la cata !
6/ Supressions des services inutiles (taper services.msc dans executer) : par exemple les journaux d'évènement, les rapports d'erreurs,les points de restaurations, etc...
7/Reclock indispensable, même en SPIDF si le palspeed up ne peut-être corrigé il y a quand même une synchronisation audio/video qui chez moi élimine les micro-saccades.
8/ Une manip décrit par emmanuel piat dans un de ses post est à essayer:
dans la base de registre (faire demarrer, puis executer, taper regedit)
dans le repertoire
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]
mettre "Win32PrioritySeparation" avec la valeur dword:00000026
ensuite il faut trouver la valeur IRQ de votre carte graphique, aller dans système du panneau de configuration, puis aller dans le gestionnaire de périphérique, cliquer sur votre carte graphique, aller dans ses propriétés cliquer sur ressource pour afficher la valeur de l’IRQ
On va prendre comme exemple une CG avec un IRQ à 18 (adapter la manip a votre numéro)
Retourner dans le registre
si elle n’existe pas éditer une clé DWORD de valeur 1 intitulé comme suis :
"IRQ18Priority"=dword:00000001
Ces manip sont conseillées pour des logiciels de jeux 3D genre flight simulator...
Chez moi toutes ces conditions remplies, ben plus aucune saccade sur mes passages de test
qui sont généralement des travellings (déplacement caméra gauche-droite et inversement) AVEC en même temps déplacement d'acteur dans le champ de la caméra
Deux exemples:
- Au début d'IRobot lorsque Will Smith sort de chez lui et se fait dépasser par un robot qui promène un chien en laisse
- Sur gladiator, lorsque capturé par des marchand d'esclave il est dans un brancard, scène de travelling du brancard à l'arène de province...
Ces deux passages passent sans aucun problème sur ma config au bout de 6 mois de différents tests !!
bonjour le WAF...
(Entre reclock, pas reclock, wave ou directsound, Nvidia en mode film ou automatique, modification de la BDR, etc...et j'en passe !)
Bonne chance à tous,
