pas facile de choisir entre les deux, la ff 400 a un master volume télécommandable bien pratique mais que 6 sorties et des specs légèrement en retrait par rapport à la ff8OO qui dispose de 8 sorties (voire dix en utilisant celle du casque) mais pas de master.
si l'on veut juste faire du filtrage actif stéréo ou de la lecture dvd 5.1 simple la ff400 est bien adaptée.
pour du filtrage actif sur les principales AVEC la lecture dvd là c'est la ff8OO : 6 sorties en filtrage 3 voies + 4 sorties pour les surrounds, la centrale et le caisson.
sans parler d'une possible différence à l'écoute.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
RME Fireface400
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
alpacou a écrit:...
A chaque fois que je vois ça j'ai les abeilles, j'aimerais bien avoir en face de moi l'ingé qui fait l'impasse la-dessus.
J'ai deux carte ESI dans deux PC différend avec deux drivers développés par la même équipe à partir de la même base et de la même ergonomie.
Sur celle à 260€ j'ai un master, sur celle à 1500€ que dalle ! il y a une logique là-dedans qui m'échappe, ou alors plus t'as de pognon plus t'écoutes fort.
Je baisse pas le volume, même pas mal ! les cons.
Oui je sais, ils ont une table derrière. C'est pas une excuse.
- Patrick qui se calme.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Tu n'as pas de volume général sur ta Maxio XD?
Nicolas (intéressé par la Maxio )
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
alpacou, sur la FF400 sais-tu si on peut choisir pour chaque sortie +4/symétrique ou -10/asymétrique? J'ai cru voir un setting pour l'ensemble des sorties 1-6, mais dans mon cas, mes amplis ne sont pas tous en symétrique.
- NFC
NFC a écrit:Tu n'as pas de volume général sur ta Maxio XD?
Non, c'est la raison pour laquelle j'ai été obligé d'en arriver LA.
J'en suis à une dizaine de mails aux développeurs ESI, toujours restés sans réponse, ils s'en foutent.
Voila la console de chacun des racks de la XD.
- Lansing
NFC a écrit:alpacou, sur la FF400 sais-tu si on peut choisir pour chaque sortie +4/symétrique ou -10/asymétrique? J'ai cru voir un setting pour l'ensemble des sorties 1-6, mais dans mon cas, mes amplis ne sont pas tous en symétrique.
non c'est comme pour la ff8OO la sensibilité se règle globalement sauf pour la sortie casque, ce n'est pas comme pour la 1820m où chaque paire peut se régler .
au sujet du niveau de sortie il est indépendant du fait que tu sortes en symétrique houppa , dixit le mode d'emploi :
"The servo balanced input and output circuitry allows to use monaural TS jacks (unbalanced)
with no loss in level. This is the same as when using a TRS-jack with ring connected to ground. "
une particularité des rme c'est la possibilité de sortir en plus du -10 ou du +4, à très haut niveau .
soit pour le odbfs :+ 19dbu contre + 13dbu quand tu es en + 4.
c'est très pratique quand tu attaques des amplis pro qui ont besoin d'un niveau de cheval en entrée comme l'amcron psa2 que j'utilise pour les voies graves du genre 2,1 volt de sensibilité nominale.
j' ai dis un conne.... la ff4OO dispose de 8 sorties pas de 6 avec le casque.
- alpacou
Et si je sors en +4 et que je baisse le volume dans Totalmix des voies de sortie sur lesquelles je veux mettre mon ampli consumer, ça revient au même?
- NFC
Lansing a écrit:Non, c'est la raison pour laquelle j'ai été obligé d'en arriver LA.
C'est vrai qu'une fois en Asio, on peut y régler le volume comme on veut, donc c'est pas si grave (mais quand même ils abusent ). Dans mon cas (EMU1820), je ne peux de toute façon pas controler le volume du patchmix à la télécommande ni au clavier, donc ASIO+Midi+Girder s'imposait
- NFC
le truc que tu peux essayer c'est de sortir par la sortie casque à - 10, elle est assymétrique et tu règles les autres en +4 .
je suis curieux... pourquoi veux tu changer pour la ff4OO la 1820m ne te convient plus ?
- alpacou
En fait, ca va plutôt être l'inverse pendant qq temps: 2 ampli en symétrique et 5 en asym.
Je ne compte pas changer, mais comme j'ai besoin d'une autre carte pour le bureau, je vais peut-être y mettre la 1820M et mettre une nouvelle carte dans le salon
- NFC
ah oui là c'est moins pratique sauf si tes amplis ont un réglage pour le volume.
- alpacou
d'où ma question:
- NFC
d'après ce qu'expliquait emmanuel piat, tant que tu n'atténues pas de plus de 18db en sortant en 24bit (si je me souviens bien) il n'y a pas de perte de résolution.
donc si tu fais un sous groupe des voies en question dans le totalmix tu les pilotes comme un seul homme.
- alpacou
impec!
- NFC
AMHA (car n'état pas specialiste d'éléctronique), le fait de baisser "le volume" dans le Totalmix n'a pas du tout la même signification que de "mettre une sensibilté" différente en sortie. (je présume que) c'est un réglage à part entière qui joue plus sur "l'étendue" que sur la "hauteur" en entrée.
Me trompe-je? On m'aurait menti ? Arretez la suspicion !!!
Alex
Alex
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
