Nous avons fait quelques essiais sommaires hier soir avec mon ami Flet.
Source: platine BLURAY Samsung
softs: DVD LOTR I et démos HD.
Rien à dire, en HD le résultat est superbe.
La lecture des DVD upscalés par la platine BD me laisse songeur.
Enormément de fourmillements dans les parties sombres de l'image, à mon goût inacceptable.
Et une légère tedendance à virer les noirs vers une coleur bleutée/mauve.
En l'état, je n'acheterai pas cette dalle pour les piètres qualités du traitement vidéo des sources SD. Il faut creuser pour changer la source et le paramétrage et vérifier si ce défaut est solutionnable ou non.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mojinto21 et 64 invités
Sharp XD1,CR+réglages uniquement - synthèse dans le 1er post
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
richardh a écrit:D'après le topo, la prise côté DVI semble être du DVI-D (pas de fiche au milieu et du côté de la fiche plus large pas de petite fiche autour). C'est pas à priori pas cela !
Est-ce que cela peut être la CG qui supporte pas le 1080p ?
Autre sujet, avec une source HDMI (EXT5 ou EXT6) le filtre truD n'est pas disponible c'est normal ?
A mon avis ton problème vient de ton cable HDMI de 10m qui ne doit pas être d'assez bonne qualité, pour une telle longueur il faut raquer un max pour avoir un cable qui n'ai pas trop de perte et soit donc capable de balancer du 1080p.
Essaye à la limite avec un cable HDMI de petit longeur genre 1.5m /2m car là même si il n'est pas top la longeur est trop faible pour qui'il y ai de la perte...
- Boba_Fett
- Inscription Forum: 02 Juin 2006 12:53
FRANCKC a écrit:Nous avons fait quelques essiais sommaires hier soir avec mon ami Flet.
Ne cherche pas plus loin, cette platine est connue pour ne pas avoir une super qualité, la PS3, d'aprés ce qu'il se dit, donnerait par exemple une qualité d'image largement supérieur.
Tu aurai du utiliser un lecteur DVD sans upscaling, car contrairement à ce que tu dis, l'upscaling des XD1 est au top.
- Boba_Fett
J'ai une question pour les spécialistes de la connectique...
Je souhaite raccorder mon lecteur de DVD Samsung HD935 à mon 52XD1E. Or, le Samsung n'est dôté à l'arrière que d'un prise DVI (et d'une connectique YUV).
Je vois que beaucoup d'entres vous utilisent des cordons DVI - HDMI. Ce que je comprends mal, c'est que le lecteur étant en DVI, il ne peut transmettre au TV seulement l'image. Pour transférer le son en numérique, il faudrait un câble numérique optique (que le Samsung accepte en sortie - mais que le Sharp ne possède pas en entrée)...
Question : Comment faire passer le son en numérique sur le Sharp ?
Bien sur j'ai vu sur le manuel du Sharp et je vois en page 5 dans le visuel arrière du TV qu'au regard de EXT5 il est noté à droite "Prises EXT 5 (HDMI/AUDIO)"...
Cela voudrait il dire que cette prise HDMI prend la VIDEO + L'AUDIO ?
Dans ce cas s'agit-il d'un cordon spécial ???
Merci de votre aide.
- Jean Daniel
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 2:56
Page 10 du manuel on voit bien qu'il s'agit d'une entrée et qu'il est même précisé que c'est fait exprés pour ceux qui utilise un adaptateur HDMI/DVI donc suffit d'avoir un cable cinch vers Jack 3.5mm...
T'as pas d'ampli pour y brancher ton lecteur sinon ?
- Boba_Fett
Oui tu as raison mais dans ce cas le son est analogique. Pour l'ampli je vais voir avec mon HC.
- Jean Daniel
flet a écrit:Je suis allé voir une dernière fois cet ecran hier soir pour etre sur qu'il me convenait bien et je me suis rendu compte que le problème de banding est un defaut minime par rapport aux autres:
incapacité à produire des noirs corrects qui sont pleins de pixels rouges foncés et ceci sur toute les sources, ce qui donne des noirs sans nuances (bouchés) mais pas pour autant noirs, ce qui est un comble.
Des tas de fourmillements meme si le phénomène s'estompe sur les meilleurs sources.
Mauvais rendu général en sd: manque de détail image fade et sans éclat.
Cette dalle est formidable uniquement (mis à part les fourmillements sensibles) sur des sources HD les plus pointues: extraits HD en 1080p issu d'une mediabox.
Meme si cette dalle est full Hd, aujourdh'hui elle donnera de moins bons resultats qu'une bonne dalle lcd ou plasma hd ready pourvus d'un traitement video efficace.
Je passe donc mon chemin pour m'orienté pour un bon plasma HD ready ( rendu des couleurs et du noir vraiment meilleurs).
Incroyable de lire ça...franchement on a pas la même dalle !!! Mes noirs ne sont pas bouchés et pourtant le mode noir est activé, aucune dérive vers le violaçé ou le rouge, mais noir et ce quelque soit la source j'ai passé mon après midi à le torturer dans tous les sens et sur toutes sources.
Je n'ai pas de fourmillements même sur TF1 en hertzien, rien sur canal sat et sur DVD. Que les scènes soient claires ou foncées.
Il est évident que si j'avais ces pbs en plus des pixels morts la dalle serait retournée dare dare chez mon fournisseur. Mais au vu de mes nombreux commentaires sur la qualité vidéo, j'hallucine de lire ça, JPG de son côté a également indiqué qu'on peut réduire ces fourmillements s'ils sont présents sur de pauvres sources.
Donc là....
- jimbig
- Inscription Forum: 20 Aoû 2003 13:17
FRANCKC a écrit:.....
phil06 a écrit:.......Par contre plus génant, phenomene de bouillie de pixels vert/mauve sur sources mauvaises ou bien trés sombres .
il n'y a donc pas que FranckC à voir cette dérive de pixels
et aussi pour rappel
dans LAL N°126, G. Gérin nous conseille d'alimenter le 46" en sources HD, il explique concernant les fourmillements et ce qu'il à constaté :
Gilles Gérin a écrit:.......En plus du gain en piqué et stabilité, l'opération permet aussi de diminuer la nette tendance du Sharp au fourmillement dans les basses lumières, lequel s'accompagne de surcroît de dérive vers le mauve/vert. D'autant plus que dans un soucis de bien faire Sharp a implémenté un automatisme non désactivable pour booster le détail en basse lumière-et donc, hélas, le bruit -dès que la luminosité globale chute en deçà d'un certain seuil....
phil06 a écrit:[Je confirme tout a fait cette analyse avec ces memes phenomenes sur mon 46XD1.
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Oui Alfa, j'avais bien lu tout ça, et ce ce qui m'étonne, mais je persiste et signe...tout ces défauts je ne les ai pas...
Mon but n'est pas de polémiquer mais d'informer et de faire un CR le plus objectif possible, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais ils ne sont pas présents chez moi, et pourtant je sais reconnaitre une belle image, une image bof et une image vraiment merdique comme on peut le voir dans certains magasins, mais je n'ai aucun de ces phénomènes, que dire de plus...en tout cas rien à voir de ce que j'ai pu voir chez darty qui pourtant là bas était déjà pas mal...
- jimbig
pas de pb, je ne considère pas que tu polémiques
moi j'essaie de "synthétiser" ce qu'on peut lire sur un thème, car il ne faut pas oublier que nous avons des nouveaux lecteurs qui découvrent et commencent par les derniers posts
jim tu as de la chance, il y a un Sharp parfait et c'est toi qui l'a
(juste pour détendre)
- alfa
Boba_Fett a écrit:richardh a écrit:D'après le topo, la prise côté DVI semble être du DVI-D (pas de fiche au milieu et du côté de la fiche plus large pas de petite fiche autour). C'est pas à priori pas cela !
150€ pour un cable DVI/HDMi de 10m c'est pas assez ? C'est quoi pour toi un bon cable de 10m ?
Merci pour ta réponse.
- richardh
- Inscription Forum: 04 Oct 2003 14:51
Boba_Fett a écrit:Ne cherche pas plus loin, cette platine est connue pour ne pas avoir une super qualité, la PS3, d'aprés ce qu'il se dit, donnerait par exemple une qualité d'image largement supérieur.
Je ne pense pas que la ps3 upscale mais j'ai été surpris en bien (branchée en hdmi). Cependant tous les dvd ne rendent pas de la meme façon i.e avalon est nul dans la partie cepia (fourmillement, remanance) mais la partie reelle est correcte.
Pour jecépuki, non le truD n'est pas activable avec une source en hdmi.
Questions:
. y-a-t-il un moyen de connaitre la resolution reconnue par l'ecran?
. quelles differences entre rgb, ycrbr 4:4:4 et ycrbr 4:2:2? (pour hdmi)
. quelles differences entre it6xx et it7xx? (idem)
Pour ne pas etre trop hs, mes reglages hd:
retro-eclairage -3
contraste 28
luminosité -5
netteté 3
reduction bruit oui
noir non
opc non
- kimkafwan
- Inscription Forum: 17 Aoû 2002 12:07
jimbig a écrit:Oui Alfa, j'avais bien lu tout ça, et ce ce qui m'étonne, mais je persiste et signe...tout ces défauts je ne les ai pas...
Peux-tu nous communiquer tes réglages.
- VIDEOMEA
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 6:42
+1...Les gens n'arrivent pas à comprendre que ce sont leurs sources qui sont mauvaises. Le coup du fourmillement, je l'ai observé à cause du lecteur DVD Denon 1930 que j'ai pu testé 2 jours (je l'ai ramener au magasin car trop mauvais). Comme par hasard, je n'ai aucun probleme avec mon Pioneer DV668...Les gens observent du fourmillement avec le Denon 1930 sur videoprojo & co. Donc ça prouve bien que ça n'a rien à voir avec le xd1 et une quelconque sensibilité de ce LCD concernant la qualité des sources qu'il reçoit. En revanche, il est clair de manière générale que les défauts de compression par exemple seront forcément plus visibles sur un full hd qu'un HD ready du fait de la plus grande résolution. Mais ça c'est pas nouveau.jimbig a écrit:Oui Alfa, j'avais bien lu tout ça, et ce ce qui m'étonne, mais je persiste et signe...tout ces défauts je ne les ai pas...
- syntaxx_error
- Inscription Forum: 05 Jan 2003 23:38
