Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spud60, Tron_ic et 28 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
Message » 17 Nov 2006 17:35
bigbenz a écrit:OK donc en faite je garde le meme schema avec masse en etoile en gardant les 2 transfos (1 par voie), les memes pont redresseur (2 par transfo)? mais alors pk garder k'un seul rail d'alimentation? parceque ca devient trop pour le module CL3 ou tout simplement parceque il n'y a pas de gain a l'ecoute?
une autre question me viens a l'esprit...
est-ce que qualitativement les rails d'alimentation type ZENQUITO sont meilleur que la carte d'alimentation du CL3? on dit que plus on met des capa de grosse section plus on a des parasites residuels (qui sont normalement attenué par le filtrage en pi) ...un ingé d'une marque connue française m'a dit qu'il préferait mettre plusieurs petites capa que qq grosse capa.... qu'en pensez vous?
Il devait faire allusion à l'ESR.
Sig. :lol:
Sigma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Mar 2006 17:51
Message » 17 Nov 2006 17:40
Je pense aussi :mdr:
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 18 Nov 2006 14:01
Ce topic va exploser quand la commande groupée aura ramené quelques jolis colis chez un certain nombre d'entre nous :lol:
Blakkness
Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Message » 18 Nov 2006 19:44
c koi l'esr?
bigbenz
Inscription Forum: 26 Mar 2004 12:59
Message » 18 Nov 2006 20:17
Résistance Série Equivalente in French :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 19 Nov 2006 4:50
Maousse a écrit:Résistance Série Equivalente in French :)
Oui, il s'exprime en Ohms, et plus ce chiffre est petit, meilleur est le condensateur. :lol:
Sigma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 19 Nov 2006 10:54
Donc si je comprends bien :
Condensateur = ---(Condensateur parfait)---(résistance)---
Résistance dont il faut tenir compte dans les calculs.
Blakkness
Message » 19 Nov 2006 11:00
a dacodac ok c lequivalent du TFRS (tres faible resistance serie)? ca doit etre ca lol
et donc pour en revenir a mes kebabs... la carte d'alimentation qualitativement est elle de meilleur qualité ou la différence est faible? car sinon je serai pret a vendre mes zenquito ( bien entendu avant cela je devrait ecouter les CL3) pour refaire des amplis en classe T ou D
bigbenz
Message » 19 Nov 2006 11:36
Pour simplifier, c'est l' ESR qui limite les possibilités en pointes de courant des condensateurs de l'alimentation.
Plus elle est faible, plus le filtrage pourra fournir un pic de courant important (dans la mesure de l'énergie stockée, bien sûr, donc de la taille du condo en µF).
De plus, celà conditionne également (en partie) les pertes en échauffement des condos, et un condo électrochimique qui chauffe, c'est un condo qui vieillit prématurément.
Alors soit en fait des condos de grande taille pour diminuer l'ESR, soit on les multiplie. Ni l'un, ni l'autre ne sont économiques... ;)
Et pour revenir aux modules d'alim de CL3, ils sont de bonne qualité, avec SoftStart intégré, etc...
Maintenant, une alim de bonne qualité faite pour Zenquito peut très bien être adaptée au Gemincore. Mais c'est plus facile de revendre un Zenquito complet et en état de fonctionner ;)
Mes deux cents
Maousse
Message » 20 Nov 2006 11:01
ah merci pour cette repone ma foie forte precise. Bon je vends mes ZENQUITOS!!! lol nonon je rigole hein les modos...
Ok j'en tiendrai compte effectivement si je doit changer mon installation. je vous remercie en tout cas pour les reponses messieurs!
a bientôt
BigBenz
bigbenz
Message » 20 Nov 2006 23:00
Pour les heureux futurs possesseurs de Gemincores je joins quelques photos pour montrer le montage de ces modules:
Première série: les composants
La suite après....
Les connecteurs et contacts JST
Une paire de modules. Les trous peuvent s'agrandir à 3mm de diamètre sans problème (faire attention aux diamètre des têtes de vis).
Une paire d'alimentations. On voit la position des connecteurs. A noter la présence de condos céramique en // avec les capas de filtrages pour diminuer l'ESR.
Il faut d'abord un coffret, des connecteurs pour les entrées et les HP, prise, interrupteur et fusible.
La mécanique est la partie la plus difficile pour ce faire un ampli.
LPAD
Inscription Forum: 02 Juin 2004 17:30
Message » 20 Nov 2006 23:11
Donc, la suite N°2:
Soudure et montage des contacts et connecteurs
Même chose avec les câbles HP et signal.
Montage de l'autre extrémité.
Prendre la mesure pour faire au plus court.
Le câble est préalablement étamé, on sertit le contact femmelle pour qu'il ne bouge pas pendant la soudure, et soudure. Faire attention que la soudure ne remonte pas dans la partie qui viendra s'enfficher avec le contact mâle.
LPAD
Message » 20 Nov 2006 23:26
Suite du montage de Gemincores pour les nuls:
Une vue d'ensemble. Il reste encore une place.
(Frédérik si tu me lis c'est bientôt Noël)
On empile les Gemincores jusqu'à qu'il n'ai plus de place ni d'argent.
Un module monté.
En principe il est préférable de mettre le module avec les connecteurs en bas (dissipation calorifique). Ce n'est pas le cas ici par manque de place, et à l'usage ils n'ont pas cramés.
Les connecteur pour LED et transfo sur l'alimentation. A noter une des fixation (en bas sur la photo) de l'alim permet une mise à la masse (avec entretoise métallique), sinon se servir de la troisième borne du connecteur à vis.
LPAD
Message » 20 Nov 2006 23:40
La suite CEM et filtre secteur.
J'ai mis en place tout ce fourbi sur les recommandations de Cl3.
A l'usage je n'ais aucune perturbations sur la télé, le tunner, les téléphones sans fils d'intérieurs et GSM ni sur un réseau WiFi.
Si je n'avais rien mis..... je n'en sais rien :lol:
Un filtre secteur est paraît-il utile pour éviter que l'ampli pollue l'environnement et réciproquement.
Prendre un filtre qui laisse passer du jus et qui offfre une bonne protection (c'est cher!). Sinon autant s'en passer.
Idem ferrite sur câble HP.
Prévoir des ferrites sur les câbles entrant et sortant. Ici câble signal.
Recouvrir d'une tôle les trous de ventilations ou autres d'un diamètre supérieurs à égal à 3mm.
LPAD
Message » 20 Nov 2006 23:55
Waw ... tu as combien de modules ?
Quels sont les pecs de tes transfos ?
Merci pour le mode d'emplois ...
tropodator
Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
