Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiesta59880, sebacool92, Sonic69 et 62 invités
OPTOMA HD 81, Réglages, optimisation et mesures colorfacts
Message » 18 Nov 2006 9:06
worf a écrit:Comme promis voici les valeurs à rentrer dans le menu avancé pour obtenir D65 sur mon exemplaire :
menu avancé, couleurs :
contraste rouge : 2
contraste vert : - 7
contraste bleu : - 16
luminosité rouge : 0
luminosité vert : 0
luminosité bleu : 0
menu :
lampe : mode bas
iris position manuelle : 9
netteté : 0
luminosité : 3
Avec quelle source ?
totof66
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
Message » 18 Nov 2006 9:08
contraste rouge : 2
luminosité vert : 0
luminosité bleu : 0
menu :
lampe : mode bas
netteté : 0
luminosité : 3
salut
quand tu dis position 9 de l'iris je supose que le 9 correspond a une position tres fermee c'est ela?
anamorphose
Inscription Forum: 16 Déc 2002 22:15
Message » 18 Nov 2006 9:17
contraste rouge : 2
luminosité vert : 0
luminosité bleu : 0
menu :
lampe : mode bas
netteté : 0
luminosité : 3
salut
Disons une position intermédiaire parce que ça va jusqu'à 15 il me semble.
worf
Broker
Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Message » 18 Nov 2006 13:11
contraste rouge : 2
luminosité vert : 0
luminosité bleu : 0
menu :
lampe : mode bas
netteté : 0
luminosité : 3
est-ce que ce sont les réglages dans le menu "avancé" - "temp. couleur" ?
et quels etaient les autres réglages que tu n'a pas cité ( mode image, renforc. des contours, éclat des couleurs, contraste, couleur etc.......... )
merci pour ta réponse.
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
phil30
Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Message » 18 Nov 2006 13:20
Les premières valeurs citées font parties du mode avancées, température de couleurs, utilisateur 1.
Pour le reste dans le menu tu as les valeurs, elles sont toutes à zéro (pas de mode brillant ou de renforcement des contours par exemple)
Les seules options modifiées sont celles-ci :
menu :
lampe : mode bas
netteté : 0
luminosité : 3
worf
Broker
Message » 19 Nov 2006 21:28
Bonjour à tous.
Pour Worf ou MLill.
je viens de télécharger le fichier de mesure du HD81 calibré qui a été réalisé par MLill.
je suis étonné par le résultat qui n'est pas extraordinaire, peut être par manque de temps vous n'avez pas pu l'optimiser,
dans le diagramme CIE les trois droites reliant les couleurs primaires aux couleurs secondaires
ne se croisent pas au point D65.
ne peut-on pas ajuster la teinte de la couleur cyan dans le menu "avancé" "éclat des couleurs" mode "utilisateur" afin que cette droite passe par le point D65 ?
j'attend l'envoi de mon colorimêtre HCFR donc je ne peut pas vérifier si cela résoudrai le problème.
phil30
Message » 19 Nov 2006 22:00
Effectivement le fichier de mesure est assez moyen mais il y a surtout ce problème sur le diagramme CIE.
Nous n'avons pas testé l'éclat des couleurs mais si le fonctionnement est semblable à celui du H72 il faut mieux ... oublier.
La plupart des projecteurs ont des diagrammes CIE cohérents en sortie de carton ce n'est pas le cas du HD81.
Mais Je n'ai pas eu le temps d'explorer le menu en détail pour voir si il était possible de régler le diagramme CIE.
Pour calibrer ce projecteur je suppose qu'il faut aller plus loin en poussant l'analyse des saturations pour les primaires et les secondaires.
Je doute cependant que cela soit réglable.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 20 Nov 2006 18:50
Merci michel pour ta réponse.
phil30
Message » 20 Nov 2006 19:20
Un site avec quelques mesures de luminosité :
http://www.ecoustics.com/sv/1848
et un C.R. en anglais ici :
http://www.ecoustics.com/sv/1893
worf
Broker
Message » 22 Nov 2006 23:39
D'autres mesures effectuées à D65 par olivier de pipro sur le HD 81 :
Diagramme CIE :
Mesures en sorties de boîte :
contraste dans ce mode mesure à 2554:1 . Les noirs sont mesurés à 0,0136 CD/qm
Après calibration :
gamma 2.2
Le contraste atteint là sans iris 5134:1 avec une valeur des noirs de 0,0075 CD/qm
worf
Broker
Message » 23 Nov 2006 9:22
Salut Worf :)
Je suis surpris que le calibrage du projecteur améliore le contraste.
Sais-tu comment a été mesuré ce dernier ?
Les sondes doivent être placées assez près de l'objectif du projecteur (comme nous l'avons fait).
Michel
MLill
Message » 23 Nov 2006 9:30
Salut michel, je suis pareillement surpris mais pipro fait partie des revendeurs qui proposent la calibration cine4home. Est ce que cette valeur est obtenue après adjonction du filtre ? Je l'ignore ce n'est pas mentionné dans le topic. Les mesures ont été prises sur un écran de 2m50 avec en source un lecteur denon 1930 en 1080p HDMI.
La valeur de fermeture de l'iris en mode manuel (eux aussi n'aiment pas l'iris auto sur l'optoma) n'est pas indiqué de même que le mode de la lampe utilisé
http://www.meinheimkino.com/thread.php? ... #post47867
worf
Broker
Message » 23 Nov 2006 19:00
bonjour à tous.
pour régler le gamma dans l'histogramme de luminance, nous faisons une serie de mesures de l'échelle de gris.
1ere question:
pour régler la colorimétrie dans l'histogramme RVB, doit-on à chaque fois faire une serie de mesures de l'échelle de gris ou seulement une mesure des couleurs primaires ou bien les deux et dans quel ordre ?
2eme question :
j'ai fais quelques series de mesures et je n'ai aucune courbes de 0 à 10 ire et de 90 à 100 ire, en fait les courbes démarrent à 10 ire pour finir à 90 ires d'ou cela vient-il ?
merci pour vos réponses
phil30
Message » 25 Nov 2006 11:42
bonjour
j'ai posté mon fichier de mesure dans la catégorie "colorimètre HCFR" avec le sujet "calibration HCFR Optoma HD81".
phil30
Message » 26 Nov 2006 21:50
phil30 a écrit:bonjour
tu as un mp :wink:
anamorphose
Retourner vers Projecteurs HD
