>"puissance acoustique percue"
Cette question est intéressante car délicate.
Notre objectif à tous est d'avoir une réponse plate (en régime entretenu). Néanmoins, même avec une réponse plate, on sait tous qu'il y a grave et grave.
Qu'est-ce qui peut faire la différence si cette différence n'est pas visible ds la réponse fréquentielle ?
pistes possibles :
- la réponse temporelle (amortissement, temps d'établissement, etc.)
- la manière dont se réparti le grave autour de l'auditeur pdt le régime transitoire (donc avant l'établissement du régime "stationnaire" imposé par la salle), autrement dit la manière dont on ressent le front d'onde primaire avant l'établissement des réflexions.
- autre ?
La forme du front d'onde sera fonction de la disposition des HP, de leur nombre, de leur directivité etc.
Mon sentiment : le grave doit rester naturel (surtout pas d'approche de type "equal loudness curve" sauf pour des écoutes à très bas volume), correctement s'intégrer dans le reste du spectre : le grave ne doit pas noyer le reste du spectre en déplaçant l'équilibre vers le bas, il ne doit pas imposer une présence anti-naturel. Il faut qu'un instrument de musique capable de descendre vers le bas reste "cohérent" d'un point de vue fréquentiel.
Comment y parvenir ? Il y a vraisemblablement une surface de membrane minimum à avoir (ou de somme de membranes
) mais il ne faut pas non plus que cette surface devienne trop grande au risque d'avoir un système qui risque de perdre sa cohérence. Il faut des membranes très bien tenues (bon comportements transitoires) et enfin il faut une disposition des sources de graves "judicieuse" pour développer un front d'onde pdt le transitoire qui soit "sympathique" en terme de perception. Ce dernier point est sans doute le plus critique. Personnellement j'avais ds l'idée de tenter de mettre des sub dans les 4 coins de la pièce (pour mieux répartir le champ de pression en régime stationnaire) mais en gonflant l'avant par rapport à l'arrière car sur une scène sonore musicale (orchestre) les graves sont qd même plus issus de l'avant que de l'arrière ! Donc en transitoire, on s'attend qd même plus à un front avant vers arrière bcp plus chargé en énergie que les fronts arrière vers avant (je parle ici de l'onde directe donc avant établissement des ondes stationnaires).
Tout cela reste néanmoins très empirique (c'est du bon sens en fait) et rien ne prouve que cela donne un résultat intéressant. A tester (rdv en 2008
Emmanuel
