J'aimerais savoir si il existe (certainement) des transmetteur vidéo avec fil sur le même principe que ceux sans fil (plusieurs sources, possibilité d'utiliser la télécommande, etc...) ?
Dans le même genre est qu'il existe des décodeurs TNT de meilleurs qualité que d'autre pour relier à un LCD ?
Merci !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
j'ai du mal à saisir l'intérêt puisque cela remplace un fil en principe ??
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
L'intérêt...
L'intérêt serait de faire passer plusieurs sources (comme pour le sans fil), de pouvoir les piloter avec la télécommande, etc... En gros, je préfère faire quelques petits trous pour faire passer un fil entre la chambre et le salon et pouvoir ainsi profiter de canal satellite dans les 2 pièces. Que d'avoir une image sans arrêt perturbée par un liaison sans fil. Je me demandais donc si quelqu'un avait connaissance de ce genre de matériel que je n'ai pas trouvé sur le web.
Merci A+
Merci A+
- tournevis34
- Inscription Forum: 16 Oct 2006 16:18
certains ecrans ont des sorties rca pour le son et l image en composite,a voir
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Cela existe, j'en utilise un et c'est vraiment nickel, surtout par rapport au sans fil, la qualité est top. Ca fonctionne avec du cable coaxial d'antenne, on peut donc utiliser celui existant dans la maison si les différentes pièces sont cablées
Par exemple ici :
http://www.cgv.fr/shopexd.asp?catalogid=118&title=MODULATEURS
J'ai acheté le mien chez mon antenniste du coin, ce n'est pas la même marque mais il fonctionne nickel
Par exemple ici :
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
Génial !
Je crois que c'est ce dont je rêvais ! Par contre j'habite en appartement, donc pour me brancher sur le cablage existant rique d'être un peu compliqué. Je ne voudrais pas "satelliser" tout l'immeuble. Donc si j'ai bien compris, 2 entrée péritels, plusieurs sortie sur du coaxial.
Je suppose que tu dois trouver la bonne fréquence sur la tv ? Et pour le changement de chaîne, il faut rajouter quelque chose ?
- tournevis34
Ca marche comme une chaine hertzienne supplémentaire, tu choisis le canal que tu veux pour ne pas interferer avec d'autres chaines.
Sinon, il faut juste bien penser au module IR pour pouvoir piloter tes appareils dans l'autre pièce
http://www.cgv.fr/shopexd.asp?catalogid=255&title=MODULATEURS
Si tu vas chez un bon antenniste je pense que tu peux en trouver et te le faire expliquer sans problème
- jat.gab
8 messages
