Pour la mise au point d'enceinte, il est clair que les pondérations ne sont pas du tout adapté.
Il faudrait que Maousse explique pourquoi il a mis ce topic dans la rubrique DIY
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Nouche38 et 12 invités
Il serait vraiment intéressant que tu nous retrouves ces articles.boonjik a écrit:SYLEX a écrit:Personne n'est obligé de me croire, mais quand j'avance quelque chose, c'est en général que j'ai quelques billes.
Nous sommes donc pareil sauf que j'ai du aller un peu plus loin que toi sur ce sujet![]()
J'ai lu dans 1 ou 2 articles des propos sur la pondération à utiliser pour régler le niveau d'un système 5.1.
Nous sommes d'accord.boonjik a écrit:Le réglage de niveau des enceintes est soumi à plusieurs paramètres:
1- la taille des enceintes avec leurs caractéristiques...
2- Le gain procuré par la pièce...
3- le Room Gain affecte donc énormément les fréquences extrèmes graves...
4- le placement de l'enceinte par rapport au mur...
C'est la fonction "Max Hold" présente sur certains sonomètres qui retourne la valeur maxi mesurée. En mode "standard" c'est une moyenne effectuée sur une durée plus ou moins longue qui est retournée. C'est pourquoi on préconise (en même temps que la ponderation C) le mode Slow qui donne le résultat d'une moyenne sur une période plus longue que le mode Fast.boonjik a écrit:Concernant les outils de mesures basiques utilisés par 99% des gens, le sonomètre ne retourne que la valeur maxi qu'il mesure mais pas sa fréquence.
C'est en fait là que ce situe tout notre désaccord (et ton désaccord avec tout ce que j'ai lu et citéboonjik a écrit:Cette valeur sera donc différente entre une colonne placée dans un coin de la pièce et un surround isolé seul sur un pied.
A partir de ces constats, une mesure sous pondération A sera bien plus précise que celle sous C puisque cette dernière va mesurer une partie de la courbe déjà soumise aux 4 points cités précédement.
gaff a écrit:mais ce topic aurait plus sa place dans matériel Hi-Fi ou Home-Cinéma Audio...
Nous sommes tous d'accord sur ce point.boonjik a écrit:Il faudrait que Maousse explique pourquoi il a mis ce topic dans la rubrique DIYPersonnelement, je n'ai pas compris.
SYLEX a écrit:Il serait vraiment intéressant que tu nous retrouves ces articles.boonjik a écrit:J'ai lu dans 1 ou 2 articles des propos sur la pondération à utiliser pour régler le niveau d'un système 5.1.![]()
Max Hold est plutôt une valeur de crête mesurée qui reste en mémoire et sur l'affichage.SYLEX a écrit:C'est la fonction "Max Hold" présente sur certains sonomètres qui retourne la valeur maxi mesurée. En mode "standard" c'est une moyenne effectuée sur une durée plus ou moins longue qui est retournée. C'est pourquoi on préconise (en même temps que la ponderation C) le mode Slow qui donne le résultat d'une moyenne sur une période plus longue que le mode Fast.boonjik a écrit:Concernant les outils de mesures basiques utilisés par 99% des gens, le sonomètre ne retourne que la valeur maxi qu'il mesure mais pas sa fréquence.
SYLEX a écrit:C'est en fait là que ce situe tout notre désaccord (et ton désaccord avec tout ce que j'ai lu et citéboonjik a écrit:A partir de ces constats, une mesure sous pondération A sera bien plus précise que celle sous C puisque cette dernière va mesurer une partie de la courbe déjà soumise aux 4 points cités précédement.) : Il faut effectivement tenir compte des influences de l'environnment ! Sinon, on pourrait se contenter de la théorie et du rendement théorique des enceintes ! La mesure est bien là pour nous fournir le résultat "in situ" sur la plus large bande passante possible. Tiens, d'ailleurs, à ton avis pourquoi les constructeurs font-ils le test tone avec une signal large bande ? Pour ne mesurer le résultat que sur une bande étroite (c'est ce que l'on fait avec la pondération A) ?
SYLEX a écrit:"Calibrate OUTPUT LEVELS using an SPL meter and the internal test signal (only); set each speaker to 75dB "C" weighed, "slow" response" C'est extrait de la Cheklist THX et c'est ici : http://www.thx.com/mod/techLib/qCard.html
THX n'est ni un constructeur, qui peut être jugé comme partial, ni le dernier venu dans le domaine.
C'est bien dommage, parce qu'en l'absence de tout ouvrage abondant dans ton sens alors que tous ceux que je trouve abondent dans le mien*, j'ai un peu l'impression que l'on va tourner en rond et que je vais perdre mon temps.boonjik a écrit:SYLEX a écrit:Il serait vraiment intéressant que tu nous retrouves ces articles.boonjik a écrit:J'ai lu dans 1 ou 2 articles des propos sur la pondération à utiliser pour régler le niveau d'un système 5.1.![]()
J'ai regardé dans mes liens favoris mais je n'ai sauvegardé aucun lien. J'étais tombé dessus après de longues recherches sur le 5.1 et comme le sujet est vaste, pour remettre la main dessus ...
Si tu es persuadé que ta réflexion personnelle te permet d'aller plus loin que tous les écrits existants (jusqu'à preuve du contraire)...boonjik a écrit:... tu te bases uniquement sur des écrits alors qu'une réflexion personelle permet d'aller plus loin.
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
