Les seules coupures que j'ai remarqué sont celle sur l'entrée PC via HDMI, uniquement a chaque changement de résolution, l'affichage va se couper 2 fois et indiquer en haut a gauche la nouvelle résolution d'entrée , exemple : en 1920*1080, lorsque après un temps d'inactivité le pc affiche l'économiseur d'écran qui est en plus basse résolution 480p, j'ai le droit à se clignotement 2 fois juste au changement de résolution, je pense que cela viens de la carte vidéo, car sur le lecteur dvd en hdmi lorsque je change l'upscale du lecteur à la volée de 576p à 720p ou 1080i, il n'y a pas de décrochage vidéo, juste une nouvelle indication de la résolution d'entrée.
Sinon je me surprend de plus en plus souvent à l'utiliser en moniteur PC à la place de mon 17", l'affichage pc sur le sony est vraiment excellent, et puis en 1920*1080, je jongle plus facilement entre les fenetres, et surtout les applications de gestion des photos comme photoshop élément prennent une autre dimension, vous pouvez afficher pratiquement 200 photos en vignette qui restent trés lisibles et détaillées.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: malvik et 84 invités
SONY 40W2000 : CR + réglages uniquement
- YABON BANANIA
- Inscription Forum: 29 Aoû 2005 21:55
Attention : Parler du bug d'affichage du logo n'est en aucun cas un HS
Ceci est parfaitement le sujet
Les MAJ du décodeur Csat HD n'ont rien changé. C'est bien pour cela que ma question s'adressait aux abonnés Csat qui branchent leurs terminaux par la prise HDMi.
- skYfIrE
- Inscription Forum: 08 Déc 2002 11:34
skYfIrE a écrit:Attention : Parler du bug d'affichage du logo n'est en aucun cas un HSCeci est parfaitement le sujet
Tiens au fait, est on obligé de brancher le décodeur Canal Sat HD en HDMI, ou est ce possible en YUV ?
- fabien2311
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 18:28
fabien2311 a écrit:skYfIrE a écrit:Attention : Parler du bug d'affichage du logo n'est en aucun cas un HSCeci est parfaitement le sujet
Sisi, tu peux aussi le brancher en YUV. Mais pourquoi se priver de la connectique numérique quand tu l'as ? En YUV, le bug n'existe pas apparement, enfin du moins je ne l'ai pas vu.
- skYfIrE
skYfIrE a écrit:fabien2311 a écrit:skYfIrE a écrit:Attention : Parler du bug d'affichage du logo n'est en aucun cas un HSCeci est parfaitement le sujet
Pour laisser libre un port HDMI si besoin est. De toutes façons en 720p ou 1080i on doit pas vraiment percevoir la différence entre HDMI et YUV non ?
- fabien2311
p ou est pas vraiment la résolution i, il s'agit là de l'analogique contre le numérique. Maintenant il existe des switchs HDMi au cas où il n'y aurait plus d'entrée HDMi libre.
- skYfIrE
OK...
Mais, à lire Le Vieux Campeur, en fait le 1080i est tjs affiché sur la dalle ou il apparait de tps en tps ?
Et normalement une nouvelle maj ce mois-ci doit être faite, elle règlera peut-être le problème...
- govald2002
- Inscription Forum: 11 Jan 2006 13:32
=>> Enregistrement d'une chaîne TNT ?
Est-il possible d'enregistrer une chaîne TNT sur un graveur de salon sans être obligé de laisser le 40W2000 allumé sur la chaîne que l'on veut enregistrer ?
André
André
- andrejhy
- Inscription Forum: 08 Déc 2004 15:54
Moi j'ai une petite question. Est ce que sur le doc Sony, on parle de DDE comme sur mon HS60 pour rendre plus fluide le NTSC (480i) ou le 1080i@60 Hz (conversion 3:2 pulldown) ?
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
salut
il a été confirmé que le 40w2000 s'avere accepter le 1080p via vga que pour la 360?
merci de me le confirmer
- Xfab974
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 23:08
Confirmé pour xbox360 sur forum anglais. Il semblerait que cela vienne de la sortie vga "sync on green" qui serait bien accepté par la TV.
Il existe des convertisseurs VGA -> VGA sync on green, cela pourrait peut-etre rendre compatible une sortie pc par exemple.
Y a t-il un possesseur du 40w2000 et d'une Xbox360 avec cable vga pour experimenter sur ce forum?
- YABON BANANIA
vga 360
je viens d'acheter ce sony et j'ai une xbox.
Ca passe avec le cable vga mais c'est moins beau qu'avec le cable composite hd.
(moins luminueux etc)
quand je branche le cable vga et que je pousse la resolution au max il m'afiche la resolution en pleine ecran mais me mets un message d'erreur comme quoi il faut que je regle la source du pc(donc de la xbox360)
Je veux bien tester ce que vous voulez demandez moi.
Autrement j'ai une dreambox branché en peritel rgb,quelqu'un a t'il les bon reglages pour le sat.
Merci ;
cordialement
Merci ;
cordialement
- mathias93
- Inscription Forum: 14 Nov 2006 16:08
mathias93 --> quand tu parles su cable composite HD, tu veux dire celui en YUV (component) ?
Apparement l'image est un peu plus délavée mais il doit être possible de récupérer ça avec quelques réglages ...
a+
a+
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
C'est exactement ca le terme delavé en effet .
Oui je parle de ce cabkle la yuv.
D'ailleurs c'est quoi la difference entre le vga et yuv?
- mathias93
Honnêtement je ne pourrais pas vraiment te répondre sur la différence entre YUV et VGA ...
As-tu essayé de regler les couleurs pour la XBOX via le VGA ? Normalement tu peux avoir des reglages différents par entrée.
- deuch
