Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djedjedje et 38 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
probleme sur velodyne
Message » 11 Nov 2006 15:02
j ai 2 caissons velodynes CHT-12 lorsque qu ils sont branches tous les 2 il y en a 1 qui marche normalement ( celui qui est en branché sur l ampli )et l autre manque de puissance de punch
si j inverse les 2 caissons le probleme reste le meme j ai deja change le cable entre les 2 caissons
bourgeois
Inscription Forum: 19 Aoû 2006 15:06
Message » 13 Nov 2006 11:06
Le deuxieme caisson est "chainé" sur le premier?
La sortie RCA des cht12 n'est t'elle pas filtrée par le caisson? :idee: .
Si tel est le cas, il risque de manquer une partie du spectre sur le deuxieme caisson, ce qui peut laisser penser a un manque de punch....
Si ce n'est pas un probleme de filtrage de la sortie du permier caisson tu peux envisager de mettre un cable en "Y" a la sortie de l'ampli pour alimenter chacun des caisson directement. Comme ça les deux caisson auront la même amplitude de signal en entrée.
claude :wink:
Claude L.
Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
Message » 13 Nov 2006 20:52
Hello,
je rejoins Claude sur ce coup la, limite je ne comptends pas un autre branchement :o
cela dit, il convient de faire attention à l'impedance, si je devait branché deux caissons
(moi qui n'en ai pas :mdr: ) je tirerais deux câbles de la sortie sub de mon préampli.
C. :wink:
chris
Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
Message » 13 Nov 2006 23:20
merci pour les reponses je vais essayer demain , je vous tiens au courant
bourgeois
Message » 14 Nov 2006 10:48
Hello,
Je regardais a l'instant la doc des CHTR.
La sortie "Line out" (4) est filtrée par le filtre passe haut du caisson.
si tu as raccordé cette sortie au deuxieme caisson, il est normal que ce dernier ne sorte pas la même chose que le premier caisson.
Cette sortie est prévue pour raccorder un ampli alimentant des enceintes pour reproduire le haut du spectre (au dessus de 80 ou 100 hz selon la position du switch (6)).
Si tu veux utiliser deux caissons, il faut que tu ajoutes un cable en Y a la sortie de ton ampli.
claude :wink:
Claude L.
Message » 30 Nov 2006 22:11
bonjour , je viens de realiser les branchements comme vous me lavez indique, et ça marche bien meme vraiment tres bien... merci beaucoup pour les conseils
bourgeois
Message » 30 Nov 2006 22:17
ça fera 10 € .... pour moi, Claude est plein de sous !
Christian. :wink:
chris
Message » 01 Déc 2006 9:52
bourgeois a écrit:bonjour , je viens de realiser les branchements comme vous me lavez indique, et ça marche bien meme vraiment tres bien... merci beaucoup pour les conseils
De rien :wink:
ça fait plaisir quand cela aide a avancer.
claude :wink:
Claude L.
Message » 01 Déc 2006 9:57
Hello Christian :P
Christian a écrit:ça fera 10 € .... pour moi, Claude est plein de sous !
Christian. :wink:
Oui mais j'en ai besoin pour la prochaine CG de cables "made in Christian" :mdr: :mdr:
d'ailleur je branche les cables ce soir en rentrant... j'ai hate! :D
claude :wink:
Claude L.
