ysati a écrit:Si ça peut te rassurer, perso je n'ai jamais pu régler le caisson au sonometre. Sinon j'ai le même problème que toi. Je pense et les spécialistes nous corrigerons, que le bruit "rose" émis n'as pas beaucoup de fréquences basses et si le caisson n'accepte pas les fréquences au-dela d'environ 180 Hz (selon caisson) et si en plus il est paramétré à 50 ou 80 Hz, il n'y aura forcément pas le même volume sonore que sur les enceintes qui elles acceptent toute la bande "rose". Donc je pense que c'est normal. En Hc et surtout hifi, j'ai toujours réglé le caisson a l'oreille.
Yves
Le bruit rose descends à 20 hz sans problème. Il n'est pas à remettre en cause.
C'est plutôt le bruit rose émis par les amplis qui a un réponse en fréquence réduite.
C'est très bien pour régler le niveau des 5 enceintes puisque la bande passante du bruit émis ne prends pas encompte le grave, pemettant ainsi un réglage optimum (par exemple sur un ampli Onkyo, le signal émis va de 400 à 2000 hz).
Pour le grave, la limitation du grave (par exemple de 20 à 40 hz) sera catastrophique pour un caisson qui n'as pas une réponse en fréquence linéaire et ceci est accru avec les sonomètres qui au mieux, ont une pondération C (idéalement il faut une mesure en Flat).
Il faudra donc pousser le réglage du volume pour aligner les 40Hz mesurés à la référence et si le caisson à une belle bosse à 50Hz, on se retrouve avec un niveau réel beaucoup plus important.
Dans ce cas, rien ne vaut un réglage à l'oreille, à moins d'avoir un analyseur de spectre !
