sensibilité = tension à mettre en entrée pour avoir le maximum de tension en sortie. C'est évidemment variable avec la tension d'alimentation, vu que le gain est fixe...
J'espère que tu ne comptes PAS mettre directement ta platine dessus sans atténuateur ou sortie variable?
Je n'écoute pas souvent à 250W ...
Bref, rien à voir avec la sortie de ta source, sachant que tu passes par un préampli.
C'est juste informatif, pour ceux qui ont un préamp qui sort un niveau très important, genre KTR
D'ailleurs, est-il possible, dans cette CG, de demander d'origine un gain en tension inférieur, pour certains? Genre ceux qui veulent les mettre au cul d'un KTR
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
tropodator a écrit:Bonjour,
Vaut il mieux un bon vieux transfo torique ou un transfo type "R":
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .9789-9999
Qui a essayé ?
UP
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
La sensibilité d'entrée correspond à la tension d'entrée qui entraîne une tension de sortie dont la valeur se situe au voisinage du rail d'alimentation (comme l'a dit Maousse).
A ne pas confondre avec la tension d'entrée maximum admissible.
Sig.
Sig.
- Sigma
- Inscription Forum: 19 Mar 2006 17:51
Spécial, sur ce post, l'impression de comprendre les mots, mais pas les phrases!
Un bon dictionnaire n'y fera rien!
Pôvre de moi, cantonné au résultat, sans avoir accès au "comment ça marche!"
R'euzement, il me reste la miousique.
- grand x
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 8:50
grand x a écrit:Spécial, sur ce post, l'impression de comprendre les mots, mais pas les phrases!
C'est un fait, ce thread est sponsorisé par efferalgan
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Mais non,
en DIY, il n'y a pas plus simple que la classe D dont les Gemincore. La tournure du post
concernant les transfos est un peu étrange, certes, mais pour le reste, ça va.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Hi hi ! J'ai plus de mouchoirs, lol
- Sigma
scoutOne a écrit:Mais non,
Pas sûr si tu lorgne les pages 10 et plus
- Blakkness
Salut Sigma,
Page 52, tu dis ceci :
D'ou ma question suivante pour un ampli a 6 voies.
Vaut-il mieux 6 transfo torique 300VA à la queueleleu ou 3 toriques 600VA pour alimenter 6 modules ? Rapport aux rayonnements et tout le binz.
Mici
Blakk
Sigma a écrit:Afin de bien se comprendre, il faut différencier un transfo avec deux secondaires et un transfo avec un seul secondaire.
Ce qui est indispensable c'est l'isolement galvanique entre les deux voies.
Un transfo avec deux secondaires isolés constitue un compromis acceptable pour alimenter deux canaux.
Pourquoi acceptable seulement ?
Parceque le flux magnétique interagit entre le primaire et chaque secondaire, le taux de régulation sera moins bon qu'avec un transfo par canal.
Mici
Blakk
- Blakkness
beb a écrit:C'est du dense....
Mon projet hexacanaux tiendra dans un boitier de 435x150x435...
Mais ce sera un ful mono vec 500VA par canal
Tu en es où de ce projet ?
- Blakkness
Blakkness a écrit:scoutOne a écrit:Mais non,
Si mes souvenirs sont bons, il s'agissait du rendement des modules, pertes pendant les temps de commutation, etc......une superbe passe d'armes entre Sigma et Vroum90 ( je crois ). Je n'ai pas dit que la classe D est un truc simple, simplement que le montage des modules est à la portée de tous ....Sur ces passages du thread, il faut rester humble et essayer d'apprendre quelques trucs
- scoutOne
Blakkness a écrit:beb a écrit:C'est du dense....
Boitier quasi conçu, sur le modèle un peu de mon bi canaux...
Implantation ok
Budget en berne...
A priori, ce sera probablement un hexaUCD...
Sauf si CL3 sort des modules symétriques...
Dans tous les cas, il est configurable en CL3 ou UCD invariablement... C'est juste l'alim et les trous sur les plaques qui changent...
- beb
Définitivement : 6 transfos de plus de 250VA.Blakkness a écrit:Salut Sigma,
Page 52, tu dis ceci :Sigma a écrit:Afin de bien se comprendre, il faut différencier un transfo avec deux secondaires et un transfo avec un seul secondaire.
Mici
Blakk
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
- beb
beb a écrit:
Vouais, c'est tout à fait à cela que je pensais. C'est ce que tu as fait pour ton ampli je présume ?
Ou alors faire 3 colonnes de 2 transfo r-core "empilés". J'hésite !
En automobile, on appellerait ça une répartition catastrophique des masses
- Blakkness
