Même pas mort !!! juste pas trop le temps !!! et en vacances !
Pour dire, j'ai même acheter un établi pour bosser correctement !
Mais je réfléchis et cela fume !!! tjrs pas arrete sur les HP
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
[DIY][Final] Caisson Wicked-One Horn FC
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
poukoi pas les JBL GT4-12?
70€ piece livre chez toi
- leon_pp
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 23:27
donne un lien ! merci
- flo35
bon alors ce sub y'a du nouveau ??
C'est tombé à l'eau ??
argh
argh
- rockeurfoo
- Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:25
non, il n'est pas à l'eau mais pas eu le temps !!
Toujours pas fixé sur le choix HP !! comme pas beaucoup de gens pas tchatché donc topic lent !!! mais dés que je m'y mets promis !! y aura des photos !
- flo35
Commande HP
Bon je me suis lancé, commande chez riviera acoustic :
2 x 830668 - Subwoofer SLS 10" (830668) = 125.10 €
4 x Pointe Spikolo AU - le set (134 7576) = 14.84 €
1 x Vis tête bombée six pans creux M5X40 - 25 pcs (BHC5X40) = 6.94 €
1 x Ecrous à griffes M5 - 25 pièces (EG5) = 5.44 €
Sous-Total: 152.32 €
Donc j'ai pris deux Perless !! pour le Xmax de +- 8mm par contre volume clos de 42L donc je vais refaire mes plans avec le nouveau volume.
Tu vois rockerfoo !! le projet est pas mort ! En plus tu pourras venir chez moi pour comparer un Wicked-Horn Perless par rapport à Monacor !!!!
Tu peux pas dire non, c'est moi qui ai lancé l'invitation !!!!
Bon demain, je commande l'apmli de CONRAD
A+ - Florent
A+ - Florent
- flo35
Volume
Je me suis attaquer au volume du caisson avec les HP Perless SLS 10" qui ont besoin de 42L.
Outch !!
Initialement, Rockeurfoo a positionné sont HP comme sur le dessin A
Serait-il possible de positionner le HP comme sur B, cela me permet de récuperer un bon volume en supplémentaire pour le volume clos. Je me demandais si je ne pourrais pas carrement l'incliner jusqu'a l'embouchure (comme le modele WO32) pour ce qui sont allé voir sur decware ???
Merci de votre avis
Florent
Outch !!
Merci de votre avis
Florent
- flo35
Si tu fais ça, tu va changer le volume avant, et donc la niveau de filtre passe haut.
Il serait préférable de savoir a quel niveau tu veux filtrer, pour savoir quel volume tu as besoin a l'avant.
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
Sinon, je viens de mettre la solution C qui me parait pas mal puisque cela forme bien une bouche de pavillon qui croit.
Pour le filtrage, je vais utiliser l'ampli CONRAD, qui a une fréquence de coupure de 40-160 Hz (réglable)
- flo35
Dans les pavillons, il y a toujours une chambre avant la bouche, voir le site de Dominique Petoin pour les explications.
- SoulMan
ok je suis entrain de lire Petoin !! cette zone est la chambre de compression !
Bon je lis le truc pour voir dans quel mesure je peux grignoter dessus ! le but est de pouvoir diminuer les dimensions du caisson.
Je ferais un plan propre pour discuter ensuite dessus.
Rockeurfoo a pris 15mm x 15mm pour la zone aprés la chambre de compression et de la commence le pavillon. Le rayon interne de la chambre close + compression est de 286,5 mm.
- flo35
Extrait de PETOIN :
Volume de la chambre de compression :
Entre le HP et le début du pavillon il y a un petit volume qui sert à la mise en phase des ondes sonore. Cette zone est très élaborée sur les moteur ou compression qui monte dans le médium ou les aigus. Cette zone est beaucoup plus simple sur les pavillons de graves, mais ne doit pas être absente comme sur beaucoup de plans de pavillon.
Le pavillon est dessiné en rouge.
Le volume clos est dessiné en vert.
Le volume de chambre de compression est délimité par la planche bleu.
La mise au point se fait en changeant l'épaisseur de cette planche bleu, entre 22 et 110 mm.
Il suffit d'essayer 1, 2, 3, 4 ou 5 planches épaisseur 22 mm, et de garder la meilleure solution à l'écoute.
Plus le volume est grand, moins le pavillon monte haut en fréquence.
Ce n'est absolument pas gênant sur un pavillon de grave.
Ce n'est pas à négliger sur un pavillon qui monte dans le médium.
- flo35
arg !! quand on lit le paragraphe suivant, on voit que je me suis trompe de HP !!! Qt de 0.51 au lieu de inférieur à 0.25 !!! tant pis, on va faire avec !
- flo35
Aye!
Le QTS est sans doute le facteur le plus important pour le choix d'un HP dans une charge précise.
Ton HP a un QTS haut, plutôt fait pour un montage clos, apparemment tout l'opposé de ce qu'il faut (je dis apparemment car je ne maitrise pas du tout ta charge).
Sans vouloir te décourager, je ne vois pas comment un HP pas prévu pour ce type de charge pourra fonctionner...
C'est un peu comme demander à un chat dans une piscine d'être comme un poisson dans l'eau
Tu peux toujours rattraper le coup avec une résistance en série (voir modif sur le site de M.Petoin ou tu lui demandes conseil tout simplement).
Au pire tu peux toujours renvoyé tes HP, mais tu payeras les fdp.
Faire des erreurs: c'est aussi ça le DIY
Gilles
Gilles
- carapichetouille
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
ok mais le montage est bien clos? avec juste devant un pavillon en fin de compte
- flo35
