Si malgré le passe haut du DD il y a toujours une bosse (la pente est vraiment trop faible!), tu devrait, soit réutiliser ton préamp et couper plus haut
, mais surtout regarder de plus près du coté des enceintes.....
Il faut sans doutes les éloigner davantage des murs, ou l'inverse, tester alternativement la réponse du coté droit puis du gauche pour localiser puls finement la bosse.
Je ne connais pas les enceintes, mais elles sont certainement bass-reflex. Dans ce cas, il est possible de se procurer des "bouchons" en mousse (parfois fournis) qui calmeront l'apport de l'évent.
Il ne faut pas non plus se foaliser uniquement sur la courbe car on est souvent habitué à la restitution de son local, et DD ou pas, toutes les oreilles ne sont pas séduites par une droite de 20hz à 20KHz.
Si on est déjà satisfait de la réponse sans caisson et avec la bosse, trop la raboter peu laisser un manque. Dans ce cas l'utilisation du DD coupé bas mais avec une pente plus sévère peu marcher non?
