Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
Message » 08 Nov 2006 21:57
Oui, eh bien, c'est bien ce que je dis :)
6 amplis indépendants, mais pour faire du 5.1 aussi...
Tout dépend de la source, et en 6 voies, c'est le 5.1, non? :P
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 08 Nov 2006 22:05
Maousse a écrit:Oui, eh bien, c'est bien ce que je dis :)
Si la source est 6.1 (preamp), 6 voix sur le Gen et le LFE cablé direct. :P
Blakkness
Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Message » 08 Nov 2006 22:07
Voui, dans ce cas, OK, seul les frontales sont sous alimentées. :)
Maousse
Message » 08 Nov 2006 22:09
Maousse a écrit:Voui, dans ce cas, OK, seul les frontales sont sous alimentées. :)
Donc en fait, un 500VA pour les frontales et 2 x 300VA pour les autres voies ?
C'est pas gênant d'être dans cette configuration "bancale" ?
EDIT: remarque, à ce niveau là, autant mettre 3x500VA pour la différence de prix qu'il y a comparé au reste des composants ...
Blakkness
Message » 08 Nov 2006 22:14
Ben non, pourquoi?
Mais 3x500VA, c'est toujours mieux, ça te décoiffera quand tu regarderas les Chevaliers du ciel :mdr:
Maousse
Message » 08 Nov 2006 22:17
Maousse a écrit:Ben non, pourquoi?
J'sais pas à cause du déséquilibre des puissances. A la vue de ta réponse, je présume que ça n'a finalement aucun effet sur le volume sonore ou autre ...
Oui, et les voisins s'enrhument !
Blakkness
Message » 08 Nov 2006 23:23
Blakkness a écrit:
Domimag a écrit:J'ai les deux (Zenquito et Gemincore). L'écart est net en faveur du Gemincore. Plus de puissance, de dynamique, de transparence, des basses et des timbres superbes,plus de douceur et de détail en même temps, etc... plus facile à mettre en oeuvre, consomme beaucoup moins (2,5 W en pause) etc...
Attention, il n'y a quand même pas un gouffre entre les deux et puis je pense que le préampli et les enceintes doivent être de bonne voire très bonne qualité pour bien en profiter. Plus le volume est élevé plus grande est la différence entre Gemincore et Zenquito.
Cordialement - Dominique
Super ! Voici l'avis que j'attendais :D
Je doutais trouver un possesseur des 2 amplis, mais ce forum n'en finira jamais de me surprendre :lol:
Sans transition:
Quand je compare la tête du module d'alim du Gemincore et celui du Zenquito visible ici (http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=4), je me dis qu'il y a une différence de taille certaine. Pour pas dire une certaine différence !
Sachant que le module du Gemincore contient le soft-start alors qu'il est séparé sur le Zen.
Pensez-vous que ce module tienne la route, ou mériterait-il d'être remplacé par un peu de DIY ?
Le Zenquito je connais pas. Pour le soft-start intégré à l'alim je n'ai pas de problème avec un 700VA + deux modules et un 700VA + un module et des fusibles de 5A (1 par transfo quand même).
Le module est très difficlement modifiable, l'alim est peut-être améliorable.
LPAD
Inscription Forum: 02 Juin 2004 17:30
Message » 09 Nov 2006 7:43
Oui pardon, je parlais bien du module d'alim qui contient le soft-start, et non du module cl3 en lui-même.
Vu chez selectronic :
Transfo torique 625VA 2x36V = 89 euros
Transfo torique 500VA 2x36V = 87 euros
Euh... pourquoi se priver ? :D
Blakkness
Message » 09 Nov 2006 7:54
C'est horriblement cher...
Un nuvotem capoté chez radiospars c'est moins cher que ça :o
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 09 Nov 2006 9:27
Effectivement, je viens de voir les prix et c'est du simple au double ...
Blakkness
Message » 09 Nov 2006 9:52
beb a écrit:C'est horriblement cher...
as tu une idée du prix des nuvotem ?
Je vais chercher par ailleurs.
Merci,
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 09 Nov 2006 10:00
le soucis c'est qu'il faut un montant minimum de commande chez RS :-? il me semble que c'est 150€....
captaincon
Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Message » 09 Nov 2006 10:03
Voyez avec ABL Transfo pour faire des toriques à vos prérequis! :)
Ils ne sont pas chers et vous pourrez demander un écran entre le primaire et les secondaires.
Maousse
Message » 09 Nov 2006 10:12
Chez RS, un 500VA en 2*35V c'est 46€ HT soit 55€ TTC sans les fdp. Effectivement, grosse
différence avec selectronic.
scoutOne
Message » 09 Nov 2006 10:14
Maousse a écrit:Voyez avec ABL Transfo pour faire des toriques à vos prérequis! :)
Les 2 transfos ABL 700VA 2x36V, dit "audio" mais sans écran ni capotage, m'ont coutés au total 180€ avec le port .
j'avais demandé une hauteur maxi, cela a peu être une incidence sur le prix.
Pas de probrèmes si ce n'est un ronronnement très sensible à l'allumage (en charge ou pas).
Cela ce calme rapidement mais le ronron reste audible si on est très près des tranfos.
LPAD
