Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Sonomètre : Quelle pondération?
Message » 08 Nov 2006 10:32
Modération par Maousse :
J'ai splitté la discussion d'une PA à propos des pondérations de sonomètres.
La discussion me semble intéressante et surtout ne rien n'avoir à faire en PA.
La voici, bonne lecture
La pondération A sert à mesurer le bruit ambiant. C'est la pondération C qui est habituellement utilisée pour mesurer la pression acoustique d'un système "musical". Nous sommes bien d'accord ?
Quand je fais une recherche sur le testo 815, je trouve un appareil sans micro détachable, mais avec le choix entre pondération A et C. :o
Pourrais-tu nous mettre une photo du tien ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 08 Nov 2006 10:55
+1 pour la pondération C, indispensable pour regler des enceintes.
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 08 Nov 2006 11:34
:o Vous avez des gros problèmes de bruit ambiants ? Des nuisances liées aux voisins ? Parce que ce sonomètre (selon les caractéristiques données) ne vous permettra pas de régler votre installation Hi-Fi ou H-C ! D'ailleurs, il ne devrait même pas figurer dans cette rubrique puisqu'il n'a pas de rapport direct avec le H-C ou la Hi-Fi. ;)
SYLEX
Message » 08 Nov 2006 11:54
merci pour l'info si elle s'avére réelle
Eos
Inscription Forum: 13 Mar 2006 21:53
Message » 08 Nov 2006 11:58
gil2b a écrit:+1 pour la pondération C, indispensable pour regler des enceintes.
Gil
SYLEX
Message » 08 Nov 2006 14:36
*** ATTENTION ***
La pondération A d'un sonomètre est utilisée pour la mesure des nuisances sonore (médecine du travail).
Pour l'audio, c'est la pondération C qu'il faut.
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 08 Nov 2006 14:40
Maousse, tu n'es que le 3ème à le dire. :mdr:
SYLEX
Message » 08 Nov 2006 14:46
SYLEX a écrit:Maousse, tu n'es que le 3ème à le dire. :mdr:
c'est le petit nouveau, faut lui laisser le temps :lol: :mdr:
talenko
Inscription Forum: 05 Avr 2005 13:49
Message » 08 Nov 2006 15:21
Edit Maousse : la courbe que j'avais mise est fausse, mal légendée.
Maousse
Message » 08 Nov 2006 15:42
Extrait du manuel du pré-ampli NAD T163 :
UTILISATION D'UN SONOMÈTRE "SPL"
Il est tout à fait possible de procéder aux opérations de configuration de Niveau Sonore du T 753 "à l'oreille" ; en faisant bien attention, les résultats seront suffisamment précis. Néanmoins, l'utilisation d'un sonomètre (ou mesureur de "pression sonore" [SPL]), comme par exemple le sonomètre Référence 33 2050 de Radio Shack, facilite cette tâche et en augmente la précision et la reproductibilité. Vous trouverez sans doute qu'un appareil de ce type vous rendra de nombreux services en tant qu'outil audio ; votre spécialiste audio NAD sera peut-être en mesure de vous en prêter un si vous ne souhaitez pas l'acheter.
Le sonomètre doit être positionné à l'endroit d'écoute principal, approximativement à la hauteur de la tête de l'auditeur en position assise. L'idéal est de disposer d'un trépied, mais en vous servant d'un rouleau de ruban adhésif large vous pourrez utiliser à peu près n'importe quoi comme support (une lampe sur pied, un pupitre ou une chaise avec un dossier "en échelle". La seule précaution à prendre est de s'assurer qu'aucune surface importante réfléchissant les sons ne se trouve devant ou à proximité du microphone.
Orientez l'appareil en pointant le microphone (qui se trouve généralement à l'extrémité du boîtier) directement vers le plafond (et non vers l'avant, dans la direction des haut-parleurs), puis vérifiez que son échelle de pondération "C" a été sélectionnée. Configurez le sonomètre pour afficher 75 dB SPL. (Sur les sonomètres Radio Shack, vous pourrez soit caler le sonomètre sur le calibre 80 dB et régler le niveau à 5 points, soit le caler sur le calibre 70 dB et régler le niveau à +5 points.
SYLEX
Message » 08 Nov 2006 15:48
EXTRAIT DU MANUEL DU ROTEL RSP-1098 :
Calibration with an SPL meter:
Calibrating the system with an SPL meter, rather than by ear, provides more precise results and improves the system’s performance significantly. Inexpensive SPL meters are widely available and the procedure is quick and easy. Both Dolby and DTS specify a standard calibration level for all theaters to ensure that soundtracks can be played at the volume level intended by the director of the film. This reference level should result in spoken dialog played at a realistic level for normal speech with the loudest peaks in any single channel at about 105 dB. The RSP-1098’s test tones are generated at a precise level (-30dBFs) relative to the loudest possible digitally recorded sound. At the Dolby or DTS reference level, these test tones should produce a 75dB reading on an SPL meter.
Set the meter to its 70dB dial setting with SLOW response and C-weighting, held away from
your body at your listening position (mounting the SPL meter on a camera tripod makes this easier). You can point the SPL meter at each speaker as it is being measured; however, positioning the meter in a fixed position pointing at the ceiling is easier and probably produces
more consistent results.
Je n'ai jamais vu aucun manuel qui indiquait le contraire ! :o
SYLEX
Message » 08 Nov 2006 15:50
boonjik a écrit:Contrairement à ce que vous avancez, le réglage du niveau des enceintes ne se fait qu'en pondération A !
Sur quoi te bases-tu pour affirmer cela, à l'inverse de tous les manuels que j'ai pu lire ? :o
SYLEX
Message » 08 Nov 2006 15:55
Autre extrait d'un manuel de sonomètre, cette fois ci : "Sélectionner A – pour la mesure d’un son ambiant et C pour la mesure d’un son acoustique d’un matériel."
SYLEX
Message » 08 Nov 2006 16:50
Maousse a écrit:Je vérifie les courbes.
Pour info, puisque le débat est là :
courbes de pondération
Donc la C n'est pas bonne pour une mesures Hi-Fi.
Pour une vrai mesure, il ne faudrait pas utiliser de pondération.
Ca serait bon de savoir comment les constructeurs de HP mesurent leurs productions ?
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 08 Nov 2006 16:54
Je pense qu'au final, comme j'ai mis sur la PA, un sonomètre n'est PAS adapté à la mesure d'enceintes et d'acoustiques. Tu as raison gaff :)
Un sonomètre (et ses courbes de pondérations) est fait pour "simuler" l'oreille humaine, soit dans sa sensibilité aux sons (pondération C) soit dans sa vulnérabilité aux sons (pondération A). Son usage est spécifiquement pour la médecine préventive ou pour les problèmes de voisinage etc...
Pour notre usage, c'est effectivement une réponse linéaire, et la plus linéaire possible.
Maousse
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
