J'ai un bruit de fond et ceci uniquement sur la centrale : est est alimentée par un ampli Rotel 1070 bridgé, lui-même attaqué par un Behringer DEQ2496 lui-même attaqué par la sortie OUTPUT CENTER d'un Yamaha RX-V2500
Ce bruit est présent volume à zéro et même le Behringer éteint
J'ai essayé avec un autre Behringer, c'est la même chose
Vous avez une métode pour déterminer la cause ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kerym et 54 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Méthode pour en trouver la source d'un bruit de fond ?
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
héllo
je ne sait pas mais en débranchant un à un les appareils pour savoir le quel envois ce bruit !
puis entre nous cela fait beaucoup de chose brancher les un avec les autres donc peut etre du bruit provenant d'une des nombreuse alime!!
Nono - Membre HCFR
Branche ta centrale directement sur ton ampli Yamaha, tu sauras de suite, si le bruit disparait, si ça vient du couple Behringer/Rotel...
Si le bruit persiste, ça vient du Yamaha
Si le bruit disparait, je pense qu'il est simple, une fois ton branchement d'origine refait, d'enlever le Behringer pour voir si c'est le Rotel qui envoie ce bruit de fond.
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
acmalko a écrit:Branche ta centrale directement sur ton ampli Yamaha, tu sauras de suite, si le bruit disparait, si ça vient du couple Behringer/Rotel...
Merci pour ta réponse, je vais faire ces tests
- sonata31
N.B. Tu peux aussi essayer en branchant ta centrale sur le canal de droite (ou de gauche) de ton intégré — comme ça, tu saura si la centrale est la cause - ou si c'est le Behringer (ce qui est probable).
Cdlt
Cdlt
dub a écrit:N.B. Tu peux aussi essayer en branchant ta centrale sur le canal de droite (ou de gauche) de ton intégré — comme ça, tu saura si la centrale est la cause - ou si c'est le Behringer (ce qui est probable).
Cdlt
A priori je ne pense pas que ce soit le Behringer puisque j'ai testé avec celui utilisé sur les frontales et le bruit y est aussi, alors que branché sur les frontales, pas de bruit
- sonata31
Je voulais savoir si tu as trouvé la provenance du ton bruit de fond?
Car je crois que j'ai le même problème
En effet, sur mes Klipsch rf-7 + Rotel rsx-1067 j'ai un bruit qui s'apparente au 50hz mais dans les hautes fréquences????
Il augmente avec le volume (sans le son) car avec le rapport signal/bruit et quand même grande. Malgré tout c'est désagréable au possible....
Je crois que cela vient de mon ampli car j'entends le transfo torrique vibré.
Je me demande si une prise filtré ou un transfo d'isolement resoudrait ce problème??
Si quelqu'un peut nous aider sur ce problème, merci!!!!!!!!!!
- Neopyro
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 15:11
7 messages
