Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CCOPERE, jmiforum, oliver92, Rookie57 et 63 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
mon cga25 (audience) crame mon fusible !!!
Message » 01 Nov 2006 19:36
harley78 a écrit: Je ne met pas en cause une eventuelle deterioration du cordon d'alimentation car si tel etait le cas c'est l'instalation electrique domestique qui sauterais.
cordialement
ta remarque est pleine de bon sens en effet :wink:
j'ai été un peu rapide sur ce coup là :mdr:
fredp76 es-tu sur de la qulité de tes fusibles, mais c'est quand même étonnant qu'ils sautent avec l'appareil hors tension :-?
TazBurner
Inscription Forum: 16 Fév 2006 0:31
Message » 01 Nov 2006 20:03
Ah ben oui, moi aussi... :oops:
Donc caisson HS ou fusibles inadaptés effectivement...
Reste que le 1er n'a pas cramé par hasard donc je penche pour un court-circuit interne.
acmalko
Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
Message » 01 Nov 2006 20:14
+1 je pense aussi que le caisson a un court circuit interne, mais comme le fusible protege l'ensemble de la partie electrique du dit caisson a mon sens le court circuit ne peut etre qu'entre l'entrée du caisson (prise) et l'entrée du transformateur du caisson. il faudrait pour cela essyer de "suivre" le circuit electrique (oui je sais tres tres dur sans plans) afin de trouver un eventuel court circuit... peut etre y a t'il avant le fusible une resistance ou autre qui ne ferais plus son office, car en effet il est tres etrange qu'en etant sur OFF que le fusible claque... j'en viens a penser qu'il est possible alors que l'interrupteur ON-OFF ne fasse plus son role de coupure du reseau d'alimentation...ça coute rien de jeter un oeil par la...
cordialement
harley78
Inscription Forum: 09 Mar 2005 10:55
Message » 01 Nov 2006 20:32
Effectivement quand mon fusible d origine a crame, j ai rachete les meme (boite de 10 !!) :D
Il m en reste encore 4 !!!
J ai repris la meme valeur : 1 ampere 250 v
fredp76
Inscription Forum: 26 Juin 2006 17:43
Message » 01 Nov 2006 20:36
je me permet encore un petit post moi j'avais un CGA 30 (oui c'est pas tout a fait pareil) mais mon fusible faisait 3 amperes...si quelqu'un peut confirmer...
est tu sur de la resistance de ton fusible?
par contre n'en met pas de plus fort si tu est certain de sa resistance sinon tu risquerais de faire encore plus de degats......
harley78
Message » 01 Nov 2006 20:52
CGA 20: marqué sur l'électronique: FUSE 3A, 250V
Attention, en enlevant le fusible, il est marqué dessus: F 1A / 250 V... :o
acmalko
Message » 01 Nov 2006 20:58
voila qui est etrange car moi j'avais bien un fusible 3A sur mon feu CGA 30 et l'indication sur le bornier du fusible la meme valeur etait indiquée.... et en fouillant bien dans ma memoire le fusible d'origine faisait 3.15A que je n'arivais pas a trouver donc 3A c'est parfait car dans tout les cas il vaut mieux sous-dimensioner afin de ne pas avoir de mauvaise surprise...
harley78
Message » 01 Nov 2006 21:06
derriere mon cga 25 c est ecrit fuse 1A 250 v.....
En :wink: tout cas c est sympa a vous d essayer de resoudre mon probleme
fredp76
Message » 01 Nov 2006 21:08
Par contre bizarre cg30 3 amp
cg20 3 amp
cg25 1 amp !!!!!
curieux non???? ou normal !
fredp76
Message » 01 Nov 2006 21:36
oui pour ma part je trouve cela un peu curieux peut etre faudrais t'il faire un rapport au niveau des transfos internes comparer leur caracteristiques cela expliquerais peut etre une telle difference de fusible
harley78
Message » 02 Nov 2006 0:01
J'ai la doc technique du CGA25 sur mon site pour info... ;)
Rodolphe
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 02 Nov 2006 8:07
Où il est bien indiqué sur le panneau arrière "Fuse 3A, 250V"...
Voilà une question de réglée, les 3 CGA ont le même Ampérage de marqué.
Par contre, ça n'explique pas pourquoi j'ai un fusible d'origine de 1A ainsi que très probablement notre ami en panne... :roll:
acmalko
Message » 02 Nov 2006 11:45
Donc j achete un fusible de 3 amperes ou ca craint???
Car derriere mon caisson c est bien ecrit 1ampere, et celui d origine etait bien 1 ampere !!!
fredp76
Message » 02 Nov 2006 18:48
Non, 1A...
1- c'est plus sûr de sous-dimensionner plutôt que le contraire.
2- pour toi, il est marqué 1A sur le panneau.
3- tu as retrouvé un fusible de 1A
4- j'ai également un fusible de 1A (mais est ce valable ?)
acmalko
Message » 15 Nov 2006 16:55
Bonjour, apparament ca serait le transfo
Pensez vous que cela coute cher? :-?
fredp76
