Bonjour, la dernier fois que j ecoutait la musique mon caisson de basse a emit un "plof" est la plus de basse, il etait coupait !!!
Et des que je change le fusible qui a cramé, des que je l alimente, le fusible noircit direct !
C est grave docteur??
Ou chercher pour trouver la panne???
Merci d avance, pour vos conseils.....
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rookie57 et 75 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
mon cga25 (audience) crame mon fusible !!!
- fredp76
- Inscription Forum: 26 Juin 2006 17:43
bonjour,
J'avais un caisson audience CGA30 qui m'a produit le meme defaut, donc je l'ai ouvert et la surprise la partie amplifaication avait griller. Je vous conseille donc de demonter le panneau arierre et de jeter un oeil a l'electronique du caisson. A titre indicatif ne n'ai pas reparer le caisson car le SAV est a marseille et envoyer la partie electronique m'aurais couter cher vu le poids de la piece.
J' ai donc racheter un caisson VELODYNE CHT-R12 et la c'est une autre planete.... un reel bonheur.
cordialement
cordialement
- harley78
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 10:55
harley78, a qoui voit on que l alim est grillé????
D autres ont eu ce probleme????
- fredp76
bonjour,
j'ai su qu'il avait cramer en demontant le panneau arierre il y a 6 ou 8 vis a enlever et la pas besoin d'etre un sorcier de l'electronique vu que cela sentait le cramé et qu'une partie de la carte etait toute noire avec plusieurs composants grillés.
Donc il serait bon que tu jette un oeil sur les entrailles de ton caisson afin de voir il y a du degat dedans
cordialement
cordialement
- harley78
bonjour,
J ai ouvert le caisson, mais la piece est moulé impossible de l ouvrir....
Apparament rien a griller, mais le fusible saute a chaque fois que j alimente le caisson !
Moi je connai bien le cga30 et je trouvais que c etait un monstre, et c est pour ca que j ai prit le cga25 a mon pere, et moi je lui est donne le cga30 car ma piece etait trop petite.
Et toi tu me dit que le velodyme, marche encore mieux que le cga30 !!!, j imagine meme pas
Tes murs doivent trembler......
- fredp76
etrange que cela soit moulé dans ton caisson car dans le CGA30 toute l'electronique est accesible, si tel est la cas desolé pour toi. OUi le Velodyne fait trembler les murs, mais ce que jaime dans ce caisson c'est qu'il est vraiment tres fort dans bien des points. En effet par rapport au Audience il ne bave pas je le trouve plus rapide et precis, meme a bas volume les basses sont distinctes pas brouillones... N'etant pas un grand specialistes je ne trouve pas vraiment les mots justes pour faire comprendre mon ressenti mais c'est a l'evidence un caisson tres nettement au dessus de ce que j'avais, je dirais meme que ce n'est pas comparable....le mieux etant de faire une ecoute dans un magasin afin de s'en rendre compte bien sur.
cordialement
cordialement
- harley78
fredp76 a écrit:bonjour,
Si tu as enlevé les "grosses" vis périphériques, tu peux ressortir l'ensemble du bloc, effectivement moulé et encore relié au HP.
Il te faut dévisser également les "petites" vis périphérique pour enlever le moulage...
De plus, avant de tout démonter, je ne le vois pas dans tes posts, as tu testé un autre câble coaxial ?
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
Oui effectivement c est bc mieux en enlevant les vis autour !! !!
Donc rien de suspect, pas de noir (cramé), mais des que je met la prise de courant ( meme le caisson etant sur off, le fusible noircit.....
Pense que je vais alle porte le reparer...
- fredp76
Si rien ne semble grillé peut etre que le mal est moindre, normalement (je ne me souviens plus tres bien) le fusible est positionné avant l'alimentation (ce qui serais la logique). Donc si le caisson etant sur off et que le fusible grille quand meme peut etre y a t'il un court circuit juste a l'entrée du caisson donc voir au niveau des fils qui relient l'entrée secteur (230V) a l'entrée du transfo du caisson. Je ne met pas en cause une eventuelle deterioration du cordon d'alimentation car si tel etait le cas c'est l'instalation electrique domestique qui sauterais.
moi mon probleme etait le meme, mais on voyait nettement les composants grillés sur la carte electronique du caisson.
cordialement
- harley78
acmalko a écrit:De plus, avant de tout démonter, je ne le vois pas dans tes posts, as tu testé un autre câble coaxial ?
ou bien le fusible saute t'il aussi sans rien de branché ?
- acmalko
acmalko a écrit:acmalko a écrit:De plus, avant de tout démonter, je ne le vois pas dans tes posts, as tu testé un autre câble coaxial ?
Non je viens de teste !
Il faut que je mettre le fil branché au courant pour que le fusible saute !
Peut etre que mon cordon est defectueux?
Qu en pensez vous
- fredp76
fredp76 a écrit:acmalko a écrit:acmalko a écrit:De plus, avant de tout démonter, je ne le vois pas dans tes posts, as tu testé un autre câble coaxial ?
Qu en pensez vous
+1 pour le cablage...ou la prise... HS
essaye déjà de brancher ton caisson sur une autre prise pour commencer à isoler le probleme
- TazBurner
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 0:31
J ai essaye sur une autre prise de courant, resultat le fusible saute....
- fredp76
Tu as beaucoup de fusibles en réserve ?...
Manifestement, vu que tu as isolé le caisson du reste de l'install et que tu l'as testé sur une autre prise, il semble en effet avoir un problème.
Sur mon CGA 20, on ne peut pas changer la prise.
Le câble se démonte t'il simplement de l'électronique une fois celle-ci mise au jour ?
- acmalko
fredp76 a écrit:J ai essaye sur une autre prise de courant, resultat le fusible saute....
t'as combien de fusibles ?
sont-ils adaptés ?
comme l'a suggéré acmalko essaye de démonter ton cable et de le remplacer
si ce n'est pas possible, essaye juste de remplacer la prise en bout de cable pour commencer
petit à petit tu finiras par isoler le probleme
- TazBurner
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
