Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Calibration HCFR optoma H78/79
on fait comment pour aller dans le menu pour memorisé les réglages je suis perdu, merci
- Eos
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 21:53
Bonjour à tous , je suis un peu perdu sur le H79 en DVI entre les 16-235 et 0-255.
j'essaye de récapituler
par defaut c'est le mode 16-235 du H79 qui est activé en DVI. comme je suis en PCHC je suis en VMR9
si j'appuie sur la touche resync le H79 passe en mode 0-255 , mais probleme (BUG) le simple fait de toucher aux reglages avancés deregles complètement le videoprojecteur.
Comment faites Vous ?
y'a t'il une autre facon de faire pour avoir le mode 0-255 et pourvoitr changer les réglaes avancé comme on veut ?
Merci de vos réponses
- le_metronaute
- Inscription Forum: 17 Avr 2003 10:46
J'ai aussi constaté ce bogue.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Je comprends pas tout dans cette histoire de touche Resync et de passage de 16-235 en 0-255.... c'est vrai que lorsqu'on appuie sur la touche Resync, on obtient une image plus claire, mais de la a en deduire qu'on passe de 16-235 à 0-255........
Si cette histoire est vrai, le mieux est de rester en 16-235 en sortie du player, donc full YUY2 en VMR9 ou full YV12... on oublie la conversion en RGB32...
MLill quand tu as réalisé l'etalon du H79 et du H78, as-tu utilisé un PC comment source? si oui, dans quel mode etais-tu? 16-235/0-255, overlay/VMR???
- Bod
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
J'ai utilisé le H79 en 0-255 et 16-235 et j'ai effectivement validé que l'on passait de l'un à l'autre en appuyant sur resync (mesures à l'appui).
Le colorimètre HCFR gère les deux séries de mires donc cela ne pose pas de problème de calibrer pour une norme ou l'autre.
Mais il est vrai qu'il faut mieux utiliser le H79 en 16-235 ce qui est une attention particulière d'Optoma aux amateurs de photo digitale
Pour réaliser l'étalon ce détail est sans importance.
J'utilise mon PC-HC en 0-255 et en overlay.
J'ai calibré le H78 avec un lecteur de DVD et en 16-235.
C'est beaucoup plus simple ainsi
Michel
Michel
Donc pour regler le H79 en je le laisse en 16-235,
je sort de mon PCHC en VMR9 (0-255)
ET au niveau su soft du colorimetre je choisi 16-235 ou 0-255 ?
- le_metronaute
D'apres ce que vient de dire Michel, le plus simple est de le calibrer en 16-235... en plus, si il faut appuyer sur la touche Resync pour passer en 0-255, je ne vois pas comment on pourrait le calibrer dans cette plage etant donné que les reglages sont 'inoperants'...
- Bod
Inopérants non.
Parfois il conseve les réglages
Michel
Michel
Par inoperant, je voulais dire qu'apres avoir appuyer sur Resync, le projecteur devient imparametrable, etant donné que la moindre action sur un quelconque parametre produit une abération à l'ecran....
Ca serait sympa qu'ils nous sortent une MAJ chez Optoma..... mais là on peut toujours rever....
- Bod
J'ai le vague souvenir que j'avais quand même réussi à le régler ... avant de tout perdre.
En tous cas je m'étais sérieusement énervé
Michel
Michel
qui de vous propriétaire d'un H78 serait prés à me faire un réglages hcfr en région parisienne, j'ai la sonde mais je ne sais vraiement pas m'en servir, merci
- Eos
ce n'est pas la sonde qui est compliquée, mais le projecteur
Mais avec un peu de patience et bcp de temps, le résultat s'améliore de semaines en semaines.
Pour la touche re-sync il faut l'oublier, car très aléatoire pour le réglage.
Je sors en 720p du PCHC, j'ai mis REC 709 dans les préférences de la sonde, est-ce bon ?
Par contre je ne vois pas bcp de différences entre les 2 niveaux de RGB sur les courbes obtenues, est ce normal ?
- arayle
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 21:50
Je me tatais egalement a passer en REC 709 au niveau du soft.... j'ai fais un test dans les 2 modes, et je n'ai pas constaté de grosses differences sur les courbes obtenues....
Y a un truc bizarre, c'est que j'ai obtenu des courbes superbes, et je trouve l'image pas terrible.... est-il possible d'avoir des belles courbes et une image pas terrible???? Dans mon cas, ou au moins avec ce projo j'ai l'impression que c'est possible, car quelques fois je touche presque au but et pour parfaire le resultat, je suis obligé de bouger de plus du double quasi-tous mes reglages pour gagner un pouieme sur les courbes, mais pour au final degrader l'image....
J'espere etre clair.....
- Bod
Salut Bod
En effet, il est possible d'avoir des courbes "superbes", et un résultat pas terrible. Tu peux avoir une colorimétrie impeccable, mais si ton constraste ou ton gamma sont faibles, ça ne sera pas génial. Ou si tu n'as pas assez de saturation des couleurs, ça sera aussi fade...
Déjà, il faut voir ce que tu reproches à ton image, avec tes yeux: ça peut indiquer un problème à la base (si par exemple tu trouves que le blanc n'est pas blanc du tout), ou un problème d'optimisation des réglages (notamment au niveau du contraste: il est très facile d'obtenir de jolies courbes de colorimétries si on se contente d'un contraste ridiculement faible ).
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
En fait je trouve que le contraste n'est pas top... l'image n'est pas assez lumineuse et les noirs paraissent trop clairs....
Pourtant mes courbes sont nickels, tant au niveau gamma que temperature des couleurs et que des niveaux RVB... je comprends pas là....
- Bod
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
