Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
erreur d'additivité sur SIM2 HT300
Message » 22 Oct 2006 14:42
Voilà, je viens d'essayer la sonde, mais erreur d'additivité sur le rouge lors de l"étalonnage.
le sim2 ht300 possède 1 roue à 6 segments : est-ce la cause ?
ou faut-il que je règle directement le niveau de rouge avant tout étalonnage ?
thieb_p
Message » 22 Oct 2006 20:53
même en cochant la compensation du noir et en reduisant sensiblement la taille de la mire affichée ?
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Message » 24 Oct 2006 16:32
désolé de poser la question :oops: mais a-t-on une idée de quand sera disponible l'étalon du pearl ? :oops:
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Message » 24 Oct 2006 19:12
Danam a écrit:désolé de poser la question :oops: mais a-t-on une idée de quand sera disponible l'étalon du pearl ? :oops:
Le 4 novembre ;)
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 24 Oct 2006 19:28
thieb_p a écrit:Voilà, je viens d'essayer la sonde, mais erreur d'additivité sur le rouge lors de l"étalonnage.
La roue à 6 segments ne peut pas être la cause d'erreur d'additivité.
Mais il y en a de multiples autres.
J'ai de nombreux exemples de projecteurs qui ne satisfont pas cette contrainte quel que soit leur réglage.
Régler le projecteur avant l'étalonnage permet de prendre comme référence de l'étalon le blanc obtenu.
Mais bien entendu, sans l'aide d'un colorimètre, rien ne dit que ce blanc correspond à D65.
Si l'on dispose d'une sonde de référence permettant de mesurer la chromacité des primaires et du blanc il faut saisir ces données dans l'onglet calibration du capteur.
C'est seulement dans ce cas que l'erreur d'additivité pose problème car ... elle fausse les calculs.
Michel
MLill
Message » 24 Oct 2006 20:09
Merci à Franck et Michel pour ces informations.
En fait j'ai résolu depuis ce problème, en rapprochant la sonde à envrion 40-50cm de l'écran, et surtout en utilisant le mode d'affichage "Pixel to Pixel" du SIM2 qui permet un affichage réduit à l'écran.
Et depuis je n'ai plus eu ce pb d'additivité (enfin pas à chaque tentative d'étalonnage).
Hier j'ai fait quelques réglages sur les nuances de gris et le gamma, et j'ai réussi à obtenir une courbe de luminance quasi correcte, ainsi qu'une courbe de gamma assez linéaire autour du 2.2 (comme quoi mon sim2 avec ses 2300h est encore pas mal .... sur l'entrée S-VIDEO).
Je me propose de publier mes résultats dans un post dédié au calibrage du SIM2 HT300 (même si on ne possède pas d'étalon de référence).
Les mesures sont réalisées sur l'entrée S-VIDEO (avec comme source un 3D Labs).
Pour les essais en mode RVBS via la carte CV2 du 3D Labs, j'ai des soucis avec le projo : image qui devient zébrée au bout de quelques minutes, cela semble provenir du sim2 ==> envoi au SAV bientôt ==> report des mesures et du calibrage à plus tard.
Cordialement
thieb_p
Message » 30 Oct 2006 22:27
Et pour le PTAE 100 ?
Y'a-t-il un étalon déjà réalisé ?
Bon OK, je sais qu'il est bien ancien mais je suis loin d'être le seul à encore l'utiliser.
Merci à la bonne âme qui peut le prêter à nos bons hommes 8)
:wink:
Yellow Leader
Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Message » 31 Oct 2006 18:44
Je viens de lire les 16 pages de cette file très intéressante.
J'ai reçu ce jour mon colo, et je m'apprêtais à l'utiliser pour calibrer mon pio 506 XDE.
Mais je viens de m'apercevoir que l'étalon pour le 436 est dit "ne sont pas validés ".
Qu'est-ce que ca veut dire ?
Puis-je m'en servir pour calibrer mon 506 XDE ?
MLill penses-tu pouvoir réaliser un étalon pour ce pionner ? (dans tous les cas, merci pour tout le travail que tu as déjà fait pour la communauté !)
CMST41
Inscription Forum: 16 Oct 2005 19:45
Message » 31 Oct 2006 19:54
Bonjour CMT :)
La procédure standard consiste :
1) à construire l'étalon par mesure simultanée avec le colorimètre HCFR et le spectromètre de référence
2) à calibrer le diffuseur avec le colorimètre HCFR et l'étalon
3) à valider le calibrage obtenu avec le colorimètre de référence.
Lorsque je suis arrivé au bout de l'étape 3 l'étalon est validé.
Dans le cas du Plasma Pionneer j'ai bloqué à l'étape 2 (calibrage).
Cela n'empêche pas de s'en servir ... faute de mieux.
L'étalonnage des plasma et écrans LCD pose des problèmes d'intendance insolubles :
- déplacement des écrans difficile (certains projecteurs sont venus chez moi dans un sac à dos ...),
- nécessité du noir dans la pièce,
- multiplication des références.
Donc on travaille sur des solutions permettant de se passer d'étalons.
Rome ne s'est pas bâtie en un jour :)
Michel
MLill
Message » 31 Oct 2006 20:12
Bonsoir Michel,
Merci pour ces infos.
Qu'est-ce qui a bloqué pour l'étape n°2 "2) à calibrer le diffuseur avec le colorimètre HCFR et l'étalon " ?
Si je peux aider maintenant que j'ai le colo faut pas hésiter.
Par contre, je ne peux pas mettre le 506 dans mon sac à dos, car j'ai un problème de mal de dos ;-)
Thierry
CMST41
Message » 31 Oct 2006 21:30
A l'époque on n'avait pas créé les mires permettant de calibrer un plasma ...
Et je n'ai pas pu connecter le Pioneer à mon PC.
Il doit y avoir un fil sur l'étalonnage du 506.
Michel
MLill
Message » 02 Nov 2006 20:44
Merci pour l'info
Thierry CMS
CMST41
Message » 05 Nov 2006 13:32
Pour effectuer les réglages avec le colorimetre, j'ai cru comprendre qu'il faut placer la soude à environ 20 cm du plasma, une personne l'a scotché directement sur le plasma etc...
Faut-il faire les réglages dans le noir pour éviter que la lumière du jour vienne interférer avec la sonde ?
Thierry
CMST41
Message » 05 Nov 2006 14:35
CMST41 a écrit:Pour effectuer les réglages avec le colorimetre, j'ai cru comprendre qu'il faut placer la soude à environ 20 cm du plasma, une personne l'a scotché directement sur le plasma etc...
Thierry
Pour le placmeent de la sonde sur un plasma je ne sais pas, mais pour l'environnement il faut impérativement être dans le noir le plus dense possible, afin de ne pas fausser les mesures ;-)
kbil69
Message » 05 Nov 2006 15:26
Je positionne le colorimètre à environ 20cm de l'écran mais pas sur l'écran.
Il faut impérativement le noir.
Michel
MLill
Retourner vers Le ColorHCFR
