syntaxx_error a écrit:CR Sharp 42XD1E
5. Points négatifs :
> Des petits bruits étranges
J'aimerais avoir un retour de personnes ayant un XD1, idéalement un 42. En effet, je me pose des questions sur 2 points précis.
Le mode veille et OFF
Dès qu'on passe dans l'un de ces modes, la dalle se met à faire un "bzzzzzzzzzzzz" continu et aigü. C'est pas monstrueux mais ça s'entend quand meme. Est-ce normal ou bien est-ce un probleme au niveau de l'alimentation ? C'est un bruit typique des transfo. Si on rallume la dalle, le bruit disparait aussi sec.
Changement de source et phase de transition
Quand la dalle est allumée, et quand vous switchez de sources, il se passe une phase pendant laquelle il n'y a rien à l'écran, donc écran noir. Jusque là rien d'anormal. Sauf que ces phases intermédiaires font apparaitre un arrière bruit genre "vrombrissement" typique d'une alim qui pompe du courant. Là encore, rien de monstrueux, mais je trouve ça zarb. J'ai l'impression que ça se produit quand la dalle n'a rien à afficher.
Origine : http://www.avforums.com/forums/showthre ... 3&page=135
Quote:
Originally Posted by Grimaldi
Interesting thing on the buzzing:
Before I switched on my noisy SkyHD box or my xbox 360 I decided to listen to the buzzing. I switched the TV. It was set to EXT 6 ... HDMI input for my SkyHD. There was a buzz ... in a quiet room it was fairly audible.
I then decided to switch to DTV mode (digital terrestial) and muted the sound ... voila ... no buzz at all.
In my opinion (and as paulm187 initially suspected) the buzz has something to do with the external inputs! On all external inputs there was buzzing but while analog or digital terrestial was selected as source .... there was nothing
paulm187, could you check if your set is the same? thanks
Edit: I was playing with my Xbox360 changing resolutions. When you do this the xbox stops outputting a signal for a few seconds while the output mode changes. When this happened the bozzing started ... when the TV got a signal the buzzing stopped. Seems my set only buzzes when it receives no signal on an external input.
Grim, the buzzing seems to be on the external inputs when you got the backlight set below 7. On the internal or on external with backlight set > 7 the buzzing starts. It does seem to be less noticeable once the LCD has warmed up and you've got a feed through the input.
