JAR JAR DE SIGMA a écrit:Bonjour a tous
Pour le deuxième ampli :
On a utilisé avec Sigma 2 transformateurs toriques capotés de 500 va (250 va par secondaire)
2 fois 45v , 3 blocs d’alime et 3 cartes GEMINCORE 1 filtre secteur Schaffner avec fusibles
de 6 A .
Selon nico il est préférable de mettre un modèle à 10 A. pour 3 ou 4 canaux.
J’ai repéré 2 modèles de filtre secteur SCHURTER à 10 A
Réf. 43044005 ou 43044025 avec fusibles et interrupteur chez radiospares.
Dans votre cas il serait préférable d’utiliser deux nouveaux super-transfos « R » de 500 VA
En isolant la deuxième sortie secondaire du deuxième transfo pour un ampli trois canaux
Par exemple pour l’enceinte centrale.
Si je peux me permettre de critiquer une seule chose mérite d’être changé se sont les leds
Saillantes par des leds plates c’est plus joli.
Pour information il existe un super teste sur le préampli home cinéma sur le site allemand
« Areadvd.de test sherwood P-965 ».
J’ai l’attention de changer le coffret métallique à leds saillantes de l’ampli du magasin
Pour le double câblage choisir conducteur argent + cuivre ofc.
A quel endroit on peut trouver votre magnifique coffret à ailette ?
Merci d’avance
Cordialement le disciple de Sigma.
Domicile : 1 ampli stéréo gemincore ,1 ampli 3 canaux gemicore, préampli home sherwood P965, platine marantz CD 80,dvd samsung HD 950,plasma pioneer FDE 435, enceintes cabasse 2 galion 4, 1 faro,2 io.Magasin vidéo : 1 ampli de puissance stéréo gemincore, platine Yamaha CDX-496 (sortie volumétrique), enceinte cabasse IO.
Bonsoir
Je suis tout à fait d'accord avec vous pour les leds mais mes premières tentatives pour les faire affleurer sur la façade se sont soldées par des échecs car je ne suis pas équipé pour faire des trous réguliers et impeccables dans 1 cm d'alu
. J'ai donc opté pour cette solution... pas trop moche quand même. Des supports noirs seraient peut-être mieux.
Pour les coffrets, ils viennent de chez Hi-Fi2000 en Italie (
http://www.hifi2000.it)
En France, on les trouve sur (
http://www.audiophonics.fr). Si il a le modèle en stock ça va très vite, sinon 15j à 3 semaines et ils me paraissent bon marché pour la qualité (et le design).
Maousse : pour la C.G je l'ai loupée
Il existe les mêmes modèles sans dissipateurs avec un peu plus de largeur utile...
Pour les projets futurs, je vais attendre l'alim à découpage
Pour le double cablage, c'est effectivement du câble argent - cuivre de très haute qualité (pas donné !).
Cordialement- Dominique
P.S : le sherwood a très bonne réputation !!
