Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nicoulasss et 50 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Pour ceux qui regardent La HD avec TS et soustitres!
Message » 25 Oct 2006 10:10
Bon, beaucoup ici ont des fichiers TS HD, ne parlons pas de la provenance, ce n'est pas l'endroit.
Bon, ils ne sont pas soustitrés, et donc difficille à suivre pour des flamands français et C°.
Avec direct VOB sub, installé sur l'ordi (ou plustôt V filter) c'est possible, si il y a des fichiers srt dans le même dossier mais....
Quand j'utulise celà dans ZP ou WMC, l'image devient moins stable. Les arrières plans, lors des traveling me donne le mal de mèr! Si j'enlève le fichier srt, donc pas de srt's, celà est beaucoup plus stable..
Celà a comme effet que ce n'est plus tellement agréable de regarder la HD! Si quelq'un parvient à ne pas avoir de saccades avec des srt, c'est l'endroit pour expliquer comment il font! C'est peut être simplement une question de règlage, mais je ne suis certainement pas le seul à avoir ce problème. Avec un dual core 3.0 et le reste, l'ordi est assez puissant!
J'ai hésité de mettre celà ici ou dans la rubrique de l'informatique. Mais vus que c'est spécifique pour la hD, j'ai essayé ici!
:wink:
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
Message » 25 Oct 2006 10:14
ça marche sans problème avec les platines HD (Set-Top Boxes HD) ;)
Sur le Showcenter 200 ou sur les Quartek par exemple, les sous-titres passent nickel! Il suffit de nommer le sous-titre avec le même nom que le film et de le mettre dans le même dossier.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29802828
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Message » 25 Oct 2006 10:15
Sinon, sur PC, essaye avec Media Player Classic ou VLC, ça marche pas trop mal.
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Oct 2006 10:22
Il te faut un player avec gestion des sous titres intégrés, avec notamment la gestion de l'incrustation directe (draw on overlay surface). J'en connais deux qui en sont capable :
- KMPlayer
- BSPlayer
DirectVOBSub est en effet à éviter.
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 25 Oct 2006 10:33
AjDS, je connais pas ces playesr et comment les employer! Connais-tu un manuel, comment faire?
Probablement là, il n'y a pas moyen d'employer le reverse pulldown et sortir du 48 hz.....
Il faut que je trouve un moyen, par ce que sans st, celà ne vaut pas la peine!
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Oct 2006 10:38
www.kmplayer.com
www.bsplayer.org
C'est du gratuit, la doc est relativement réduite.
ajds
Message » 25 Oct 2006 10:43
Merci, je vais essayer celà! Mais sais t'on aussi l'employer pour du H 264. Celà marche impec dans WMC, mais avec des ST, plus du tout!
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Oct 2006 10:44
Ces players fonctionnent avec des filtres direct show donc pour le H.264 il suffit de mettre en place les filtres qui vont bien, par exemple :
HTDV Pump 1.10 et CoreAVC Pro 1.1
ajds
Message » 25 Oct 2006 11:08
J'ai télécharge bs player. Il ne lit aucun fichier tS. Bizarre parce que j'ai pas mal de decodeurs/iltres installés sur mon système pour ZP et WMC. Pas facile à configurer ce truc....
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Oct 2006 11:16
il faut rajouter l'extention .ts dans la liste manuelement ,et cocher cette nouvelle case...dans le menu ...j'utilise ce soft depuis des années...ca me lit tous....avec ST bien sur...
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
Néon
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 25 Oct 2006 11:27
J'ai trouvé, la liste, j'ai ajouté TS, cocher et il ne le lit toujours pas.
J'ai vus qu'il prend elecard comme décodeur. Il faut l'utiliser? Peut on utiliser un autre, et comment?
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Oct 2006 11:37
:o ,pas normal...chez moi j'ai bsplayer+codec elecard+ac3 filter...et sur toutes les install que j'ai fait sur mes ordi,ces trois softs fonctionne tip top sans souccis...
Néon
Message » 25 Oct 2006 11:42
Il y a le filtre "Hdtv pump qui annonce que ce n'est pas un TS file, malgré que c'est bien le cas!
Elecard est sur mon ordi en version trial, qui a expiré. Mais j'ai un peu peur de l'acheter, vu que celà ne marche pas.
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Oct 2006 11:43
Tu dois avoir un codec qui prend la priorité et qui lit pas les ts :-(
Daigoro
Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Message » 25 Oct 2006 11:49
Ben bizare.
J'ai installé le core avc pro.
Maintenant il lit le fichier, les soustitres aussi (il sont placés par contre dans le haut de l'image!)
Mais ff audio est sélectioné, matroska et reclock aussi!!! Il n'y a pas moyen de donner une priorité aux filtres???
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Retourner vers Normes
