Alain Dupuis a écrit:le projo se trouve a 4.80m du mur (focale longue)
l'image fait +/- 113 cm de haut
Effectivement, c'est une focale longue. C'est donc normal que ta géométrie soit bonne. Il serait interessant de voir ce que la lentille donne avec des focales plus courte. En général, il n'y a pas de probleme avec des ratios de projection supérieur à 2 (2,4 dans ton cas), les problèmes de distortion et d'abération chromatique commencent en général avec des ratios inféreur à 1,7. Une bonne lentille permet de limiter les défauts dans ce type de condition.
BAGUE:
et bien justement j'ai pas tout compris, car j'ai bien une bague qui tourne
mais cela ne sert pas a grand chose (du moins j'ai pas compris a quoi elle sert
CAVX non plus. Peut être qu'une information clair du fabricant la dessus ne serait pas superflue.
en effet...
je pensais le demander
il faut pour cela attendre que on pote rentre d'espagne
car seul sa femme (chinoise) communique avec le fabricant chinois
je vais allumer le projo d'ici quelques minutes
et réessayé a nouveau cette bague !
un chose m'énerve un peu...
c'est que je n'arrive pas a obtenir un réglages de netteté partout identique
étrange ...
soit les bords sont parfaitement nette, ou alors le centre
mais les deux en meme temps, pas réussi j'usqu'a présent...
faut aussi dire que sur une mire, rien n'échappe !!!
la position ou l'inclinaison de la lentille est surement importante et peu surement influencer
pas évident en tout cas,
j'ai remarquez cela tantot sur la mire 2.35 HCFR
ceci dit sur un film on ne perçoit pas cela ou alors c'est léger,
je vais aussi un peu régler la colorimetrie avec l'objectif devant,
histoire qu'il donne son rendement maximum....
aller....suite tantot....
