Non... sauf si tu la mets trop pres
kbil69, tu la place ou tu veux dans ce cas, le but étant d'avoir le plus de dynamique possible dans les mesures (100 IRE >> 10000 en mode capteur).
Le problème du diffuseur (aui à l'air de te chahuter ) est simplement que les capteurs de la sonde sont un ensemble de 16 mini capteurs, le tout dur environ 4mm²... vu que nous utilisons des projecteurs à matrices (ou lignes sur les TT), il est possible que, sonde face au projo, une partie seulement des capteurs soit éclairée... Idem s'il y a un defaut de convergence... En gros que le capteur se trouve sur une intersection de pixels de ton projo... D'ou, dans l'absolu, la nécessité de mettre un diffuseur devant le capteur pour eviter ce pb. (un simple bout de filtre diffusant).
Mais, ne t'inquiéte pas, d'une part ce n'est necessaire que pour ca, d'autre part tu verra vite en te servant de la sonde que si tu à la malchance de tomber sur un inter-pixel, cela se verra trés vite sur les mesures... Tu va légérement décaler la sonde et hop...
--Patrice
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Le Post du Positionnement de la Sonde :
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
perso, je fais mes mesures sonde face à l'écran.
Je la positionne à environ 65/75 cm de l'écran.
- noname
C'est bien ce qu'il faut faire
--Patrice
--Patrice
- laric
et c'est aussi ce que je ferrai...
enfin quand j aurai recu mon nouvel écran
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
laric a écrit:il est possible que, sonde face au projo, une partie seulement des capteurs soit éclairée... Idem s'il y a un defaut de convergence... En gros que le capteur se trouve sur une intersection de pixels de ton projo... D'ou, dans l'absolu, la nécessité de mettre un diffuseur devant le capteur pour eviter ce pb. (un simple bout de filtre diffusant).
Si la mise au point du projo est faite sur l'écran (c'est souvent comme ça pour regarder un film ) et que la sonde est 70cm en avant j'aurais tendance à penser que la "non mise au point" au niveau des capteurs résout d'office ce problème potentiel: l'image des pixels au niveau des capteurs sera suffisamment "baveuse" pour qu'il n'y ait plus d'espace "interpixel" visible...
Ça vous semble raisonnable?
Patrick
- patrick01
- Inscription Forum: 06 Jan 2006 15:55
Moi j'aimerai bien voir des courbes avec la sonde bien positionnée, face à des courbes où la sonde est tombée dans un "inter-pixel"
Histoire de savoir si la différence est flagrante ou si cela entraîne juste des dérives minimes sur certaines courbes
- kbil69
Moi je crois que vous vous prenez trop le choux
Patrice, oui, comme précisé plus haut l'écran sert de diffuseur...
--Patrice
--Patrice
- laric
Jamais constaté de pb. d'inter pixel sur les dizaines de mesures que j'ai faites à 60 cm de l'écran.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
laric a écrit:Le problème du diffuseur (aui à l'air de te chahuter ) est simplement que les capteurs de la sonde sont un ensemble de 16 mini capteurs, le tout dur environ 4mm²... vu que nous utilisons des projecteurs à matrices (ou lignes sur les TT), il est possible que, sonde face au projo, une partie seulement des capteurs soit éclairée...
Si l'on a un peu de Parkinson dans les génes, amha, il suffit de tenir la sonde à la main pour être certain d'éliminer l'incidence de la grille
Alain
- ALBO
ALBO a écrit:Jamais constaté de pb. d'inter pixel sur les dizaines de mesures que j'ai faites à 60 cm de l'écran.
Alain
Si tu es face à l'écran, il ne peut pas y avoir de problème d'interpixel puisque l'écran sert de diffuseur.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
laric a écrit:Moi je crois que vous vous prenez trop le choux
+1
- patrick01
patrice bonjour ,
en cas de shading prononcer faut il faire les mesures en decalant la sonde vers la partie la plus rouge ?..........j ai fais cela sur mon hs 60 et ma foi cela a l air plus efficace ?
- Southstar
- Inscription Forum: 19 Mar 2001 2:00
Southstar a écrit:patrice bonjour ,
Il faut bien vérifier que le rouge soit mesuré à 100%
En regardant dans le colorhcfr, en cliquant sur l'icone "afficher les informations de mesures", tu veras le % de ton rouge.
Il va falloir que je le règle, comment je ne sais pas, mais je l'ai mesuré à 459%
- kbil69
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
