Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: claudio mastroianni, max-art et 45 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
Message » 21 Oct 2006 21:16
Le travail du jour sur l'ampli classe D. Je crois que le plus dur est derrière :)
Les modules ampli paraissent "collés" sur la plaque mais il y a environ 5-6 mm d'écart.
Dommage il me manque la RCA rouge (sur embase XLR) pour finir l'installation des modules ampli . Je devrais la recevoir mercredi ou jeudi. J'ai préféré ce type de connecteur pour être sûr que les RCA soient bien isolées du chassis (c'est plus difficile avec les connecteurs RCA classiques)
(cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Demain, installation de l'alimentation, montage du coffret et connections.
J'attendrai de recevoir la RCA et de faire le montage final pour brancher.
Petite question pour les concepteurs de Gemincore :
- J'ai un dilemne avec la "terre". Mes transfo R-Core sont reliables à la terre (fil jaune).
Dois-je plutôt connecter la terre sur les transfos ou sur les modules alimentation ?
Merci d'avance
Domimag
Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Message » 21 Oct 2006 21:55
la "Terre" des transfos, c'est l'écran, à brancher!
C'est pour te protéger des parasites qui remontent par le secteur et passent le transformateur par effet capacitif entre le primaire et le secondaire.
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 21 Oct 2006 22:05
Maousse a écrit:la "Terre" des transfos, c'est l'écran, à brancher!
Merci Maousse
Je me posais la question parce que les nouveaux modules alim. de CL3 sont pourvus d'un connecteur AC + "terre" via un condo pour éviter les ronflettes...
(bornier vert à 3 entrées)
Les petites capas couplées aux BHC et le circuit soft-start...
Cordialement
Domimag
Message » 21 Oct 2006 22:35
Cette "Terre" là est une vraie terre, càd une référence de tension à la terre, les gens de CL3 te répondront certainement mieux que moi, mais perso, je brancherai tout au même endroit du châssis : écran du transfo, terre de l'alim et terre du cordon.
Ceci dit, les modules sont faits pour fonctionner "flottants"... Alors, entre les deux, mon coeur balance! :P
PS : le seul court-circuit qu'il ne faut JAMAIS faire, c'est une des deux sortie avec la masse (la sortie est "symétrique"), si je me souviens bien des recommandations de CL3 quand j'ai emprunté leur ampli de démo.
Maousse
Message » 22 Oct 2006 9:36
OK merci
En attendant, je vais juste brancher sur la terre l'écran de chaque transfo.
Domimag
Message » 22 Oct 2006 19:54
Bonsoir
Le travail du jour :
Le coffret (2U) est avec radiateurs ce qui est inutile pour le gemincore mais c'est pour l'intégration avec le KTR et ces radiateurs peuvent un jour servir :).
Perçage du coffret et installation des 2 transfos R-Core (300 Va - 2x36V).
J'ai placé au milieu les 2 modules d'alimentation - 3 capas BHC de 15.000 par canal.
Les secondaires sont connectés en parallèle.
Les fils bleus et violets sont les fils * (début bobinage)
Les leds sont également connectées (résistance 10K).
La terre n'est pas connectée sur les modules pour l'instant.
Les connecteurs ne permettent pas des fils de gros diamètre. Avec du 2.5 mm2 ça ne passe pas ou alors il faut réduire le diamètre au niveau du connecteur.
Demain cablage et connections HP, RCA etc... 8)
Bonne soirée.
Dominique
Domimag
Message » 22 Oct 2006 20:02
... le KTR qui va aller avec le gemincore.
Domimag
Message » 22 Oct 2006 20:32
Magnifique,
c'est que Domimag va nous tenter avec de si belles réalisations :o
le gemincore va avoir de nouveaux adeptes sous peu :D
Cordialement
Jean louis
jl dudu
Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Message » 22 Oct 2006 23:29
+1 super boulot :D
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 23 Oct 2006 16:27
Bonjour tout le monde.
Oui, c'est bien réalisé.
Sachez messieurs que la carte alimentation inclut déjà la résistance en série avec le connecteur de la LED.
Il n'est bien sûr pas interdit d'en rajouter une en série si vous jugez que la LED emet trop de candelas.
Sig. :lol:
Sigma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Mar 2006 17:51
Message » 23 Oct 2006 19:43
Bonsoir
Merci pour les commentaires 8)
Mise en place des connections HP, audio... la RCA manquante est partie aujourd'hui :)
J'ai utilisé du fil souple isolant silicone, 0.75 pour le signal audio et j'ai pu mettre du 2.5 mm2 pour les HP mais il faut penser à réduire le diamètre au niveau des connecteurs sinon la fiche mâle sur le C.I ne rentre pas dans le connecteur.
Perçage aussi de la facade pour les porte-leds... argentés pour une petite touche de fantaisie (tout le coffret est noir !). Je suis obligé de les coller en raison de l'épaisseur de la façade. Un petit truc pour éliminer les bavures de colle forte : le dissolvant de maquillage ! (attention, pas sur du plastique !)
Pour Sigma, que pensez-vous pour la "terre", faut-il la relier à la fois aux modules alim et aux transfos ?
Pour les leds effectivement, le travail est simplifié. Je compte mettre deux leds bleues standard mais elles sont très lumineuses par rapport aux rouges, vertes etc... Je rajouterai peut-être 5K.
Cordialement - Dominique
Domimag
Message » 23 Oct 2006 19:47
Joli !
Alain :wink:
haskil
Message » 23 Oct 2006 20:00
Salut Alain
Merci pour le commentaire.
Regarde dans ma config, tu verras à quoi je destine le KTR et Gemincore 8) !!
J'étais au salon à Paris le samedi 14, je pense qu'on a dû être dans la salle JMR ensemble à un moment donné ;-) mais dommage qu'on ne puisse mettre un nom sur toutes les têtes.
Je suis encore emballé par ce que j'ai entendu !!
Cordialement -Dominique
Domimag
Message » 25 Oct 2006 0:10
Bonjour.
En ce qui concerne la terre, il faut bien sûr ne pas hésiter à y connecter tout ce qui doit y être connecté, c'est à dire l'écran des transformateurs, le point de terre de chaque connecteur des cartes alimentation et le chassis, s'il y a lieu.
Sig. :lol:
Sigma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Oct 2006 21:12
Bonsoir
J'ai reçu la RCA qui me manquait, j'ai donc pu finir les branchements 8)
J'ai aussi, comme conseillé par Sigma, relié les écrans transfo et les connecteurs "terre" des modules alimentation à la terre. Tout est connecté sur le domino sous le filtre secteur. C'est correct ?
J'ai aussi vérifié au multimètre que les connecteurs HP sont effectivement bien isolés du coffret.
D'autre part, si j'ai bien lu le circuit de l'alim, le coffret est aussi mis à la masse et à la terre ? (par l'intermédiaire de l'entretoise reliée au connecteur "terre" du module - voir photo alim ci-dessus).
J'ai encore quelques petites questions pour Sigma :
- un fusible général de 6.3 A temporisé c'est bon ou c'est trop ? (2 transfos de 300 Va)
- Un allumage "test" sans HP ni source branchée est sans danger pour l'ampli ou vaut mieux éviter ?
- Est-ce que l'extinction des leds est liée au déchargement des condos ?
- Après l'arrêt de l'ampli, les condos se déchargent-ils rapidement ou non ?
Demain soir, je brancherai (j'ai plus le temps ce soir !), espérons que tout se passe bien ;)
Merci d'avance. Dominique
Domimag
