Je suppose qu'il y a toutes les réponses sur le positionnement répertoriées un peu partout, le but étant de les réunir dans un seul post.
Tout d'abord voici quelques photos, histoire d'être sûr qu'on parle de le même chose:
J'ai nommé les faces pour pas qu'il y est de confusion
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
LA SONDE:
FACE A
![Image](http://img216.imageshack.us/img216/2932/faceaao3.jpg)
FACE B
![Image](http://img183.imageshack.us/img183/2859/facebur0.jpg)
LE CAPTEUR IR - (EMETTEUR IR)
![Image](http://img207.imageshack.us/img207/1388/capteurirse8.jpg)
Il est noté dans le manuel du colorhcfr:
1) Positionnement de la sonde.
En général face à l'écran.
Mais cela dépend de plusieurs paramètres !
Principalement du type de projecteur et de la sensibilité du capteur... Si vous n'avez pas de résultats satisfaisant dans les 0, 10... 30 IRE, c'est que le capteur ne saisit pas les faibles niveaux, soit à cause de ses limites intrinsèques (peu probable), soit à cause de l'environnement (réflexions, etc....) soit à cause du projecteur trop faible, de l'écran etc...
Le mieux est de l'utiliser face à l'écran (et donc tenir compte de l'éventuel impact de l'écran) mais ce n'est parfois pas possible (avec les TT à faible lum par exemple...).
La sonde doit être placée à une distance comprise entre 0.20 m et 1 m face à l'écran. La détermination de la bonne valeur ne pouvant se faire qu'après expérimentation.
Afin d'assurer une répétitivité des mesures il est primordial que la sonde soit toujours placée au même endroit.
Pour la mesure du Contraste Ratio (CR), la sonde doit être tournée vers le projecteur (dans le cas d'usage de la sonde pour un projecteur).
Si la sonde est placée face au projecteur, il est nécessaire de positionner un diffuseur sur le capteur.
2) Diffuseur:
Avec un projecteur matriciel, nous avons les pixels, et les inter-pixels. Comme les capteurs sont minuscules, nous pouvons très bien les avoir placés sur un inter-pixel, et ne pas mesurer une valeur réaliste, d'où le besoin de diffuser la lumière.
Face à l'écran, comme ce dernier diffuse la lumière, pas besoin de diffuseur sur les capteurs.
Donc la FACE A de la sonde dois être positionnée entre 0.20 et 1m face à l'écran.
Elle sera toujours placé au même endroit, de la même facon.
Questions:
1- Dans quel cas à ton besoin de mesurer le Contraste Ratio ?
Je dirais pour le fun, histoire d'avoir le CR après la calibration finie
2- Je n'ai pas trop compris cette histoire de diffuseur et où en trouver.
3- Sur la photo 3 on appercois un capteur IR, il sert à quoi avec la sonde ?
Simuler la telecommande du lecteur dvd ) partir du colorHCFR
Voilà pour l'instant, je continuerai plus tard sur le positionnement précis de la sonde
