J'ai cet ampli depuis quelques semaines maintenant. Il pilote mes Martin Logan (Aerius, Cinema, Script) sans problème.
J'ai la possibilité d'acquérir une paire de CLS II en excellent état à un bon prix. J'ai toujours révé d'en avoir une paire chez moi. Mais je me demande comment elles vont se comporter sur le Primare. Ou bien le Primare survivra-t-il à la charge?
Pour ceux qui ne connaissent pas le Primare:
http://www.primare.net/00002/00041/00053/00129/
Il est donné pour 125W par canal sous 8 Ohms et 200W sous 4 Ohms.
Il est équipé de 2 paires de transistors Toshiba par sortie, donc il devrait pouvoir sortir 20A.
Des idées?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Google Adsense [Bot], Laurent.m, theleperking et 92 invités
Martin Logan CLS II sur Primare A30.5. Ca l'fait?
- pdcsq
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 16:49
ça me semble un peu juste comme ampli ... surtout avec les CLSII
Il faut savoir qu'elles peuvent descendre à 1,5 Ohms (voir 1 Ohm) couramment.... est-ce que le Primare peut accepter une telle charge ???...
Avec les CLS, si je n'ai déjà fait, pense également au caisson
- noname
Les CLS font environ 4 Ohms dans le grave, puis montent régulièrement en impédance avant de rechuter dans les aigus, effectivement vers 1 Ohm. Donc quand il y a de la puissance à transmettre elles font environ 4 Ohms (pas de pb pour le Primare). Dans les aigus ça ne pose normalement pas de problème non plus car il n'y a pas de puissance (mes Aerius font aussi environ 1 Ohm à 20 kHz).
- pdcsq
pdcsq a écrit:Les CLS font environ 4 Ohms dans le grave, puis montent régulièrement en impédance avant de rechuter dans les aigus, effectivement vers 1 Ohm. Donc quand il y a de la puissance à transmettre elles font environ 4 Ohms (pas de pb pour le Primare). Dans les aigus ça ne pose normalement pas de problème non plus car il n'y a pas de puissance (mes Aerius font aussi environ 1 Ohm à 20 kHz).
Les CLS ne sont pas des Aérius...et je peux te dire, par expérience, que les CLS sont TRES difficiles a driver.
Après tu fais comme tu le sens ...
- noname
Je sais bien, c'est pour cela que je pose la question.
- pdcsq
C'est difficile de se prononcer sans avoir fait l'essai.
J'ai alimenté sans aucun problème des CLS II avec un Copland 505 de 2 x 150w, ampli costaud mais pas bestial.
Les CLS 2 son exigentes, mais beaucoup moins que les 1.
Il est fort possible que le Primare convienne, mais encore une fois il serais préférable de vérifier avant.
Fred
Fred
- fast freddy
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
Je vais essayer ce week-end, mais dans un environnement inconnu, je ne suis pas sûr de tirer les bonnes conclusions.
- pdcsq
Petites news du front:
J'ai finalement acheté les CLS II samedi dernier. 1500€ en état neuf, je n'ai pas pu résister. L'écoute chez le vendeur avec mon ampli / préamp ayant fini de me convaincre .
La réponse est donc oui, le Primare peut driver à des niveaux confortables les CLS II. Est-ce que ça sonne bien? oui. Est-ce que c'est le top? non.
Aujourd'hui j'ai acheté une paire de Vincent SP991+ état neuf à 1500€ (il a fallu se cogner 840km aller retour pour cette super occase). Branchés ce soir sur les CLS II et là: waouh Incroyabe: réponse plus linéaire, grave plus présent tout en étant ausi tendu , image hyper précise et hyper stable Je n'en suis pas encore revenu. Et encore, tout ça branché à la va vite avec une source pas terrible (vieux lecteur LD Sony en drive avec connexion optique vers le préamp Primare).
Le grave est tellement mieux que je pourrais presque me passer du caisson. Et encore, là aussi j'ai tout posé à la va vite et je n'ai pas beaucoup travaillé la position des enceintes (elles sont à 1m50 du mur arrière et c'est peut être trop).
Donc pour 3000€ le tout, c'est le pied complet!
- pdcsq
bsoir
j'envisage d'acheter une paire de 991 pour driver des Magnepan.
Pourrait tu me dire si ces blocs sonnent froid car c'est la réputation qu'ils ont.
quelles sont tes impréssions d'écoute niveau timbres.
jmarie
jmarie
- frider84
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 21:49
C'est difficile à dire, je ne les ai que depuis hier au soir
Par ailleurs, je n'ai pas mon lecteur qui est en panne, j'ai donc ressorti un vieux lecteur de LD et je doute qu'il soit au niveau.
Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont aucune difficulté à driver des charges complexes (et les CLS sont sans doute parmi les plus complexes qui soient).
En terme de son, et ce par rapport au Primare, il y a une grosse extension du registre grave et une meilleure linéarité. Ensuite, ce qui me frappe c'est un mélange de retenue, de douceur, avec quand même énormément de détails. Pour moi, avec le peu de recul que j'ai, le meilleur qualificatif serait neutre. Mais pas froid. Maintenant ça dépend de tant d'autres paramètres!
Il faut aussi garder à l'esprit que l'ensemble des éléments de ma chaîne ont été changés dans les 2 derniers mois (source, préamp, amp, enceintes, caisson et projo) donc je ne maîtrise pas tout encore. J'ai aussi l'acoustique de ma salle à finaliser.
- pdcsq
Oui je cannais les cls !
je te remercie, je pense faire une écoute avant de me décider.
le prix est intéréssant.
cordialement
jm
cordialement
jm
- frider84
Il faut les trouver à ce prix là. A ce tarif, ils partent très très vite.
Je viens de récupérer mon DV-9600, qui fait un meilleur drive que le LD Sony, mais la différence n'est pas flagrante. Ca me paraît quand même un peu plus tendu. A voir ce soir.
Si tu n'as pas peur de bouger tes Magnepan et que tu n'habites pas trop loin, n'hésite pas à venir faire un tour!
- pdcsq
Je te remercie, mais je suis dans le grand sud Avignon 84
dommage !!
dommage !!
- frider84
13 messages
