Je me premet de créer un post sur le positionnement de la sonde ColorHCFR.
Je suppose qu'il y a toutes les réponses sur le positionnement répertoriées un peu partout, le but étant de les réunir dans un seul post.
Tout d'abord voici quelques photos, histoire d'être sûr qu'on parle de le même chose:
J'ai nommé les faces pour pas qu'il y est de confusion
LA SONDE:
FACE A
FACE B
LE CAPTEUR IR - (EMETTEUR IR)
Il est noté dans le manuel du colorhcfr:
1) Positionnement de la sonde.
En général face à l'écran.
Mais cela dépend de plusieurs paramètres !
Principalement du type de projecteur et de la sensibilité du capteur... Si vous n'avez pas de résultats satisfaisant dans les 0, 10... 30 IRE, c'est que le capteur ne saisit pas les faibles niveaux, soit à cause de ses limites intrinsèques (peu probable), soit à cause de l'environnement (réflexions, etc....) soit à cause du projecteur trop faible, de l'écran etc...
Le mieux est de l'utiliser face à l'écran (et donc tenir compte de l'éventuel impact de l'écran) mais ce n'est parfois pas possible (avec les TT à faible lum par exemple...).
La sonde doit être placée à une distance comprise entre 0.20 m et 1 m face à l'écran. La détermination de la bonne valeur ne pouvant se faire qu'après expérimentation.
Afin d'assurer une répétitivité des mesures il est primordial que la sonde soit toujours placée au même endroit.
Pour la mesure du Contraste Ratio (CR), la sonde doit être tournée vers le projecteur (dans le cas d'usage de la sonde pour un projecteur).
Si la sonde est placée face au projecteur, il est nécessaire de positionner un diffuseur sur le capteur.
2) Diffuseur:
Avec un projecteur matriciel, nous avons les pixels, et les inter-pixels. Comme les capteurs sont minuscules, nous pouvons très bien les avoir placés sur un inter-pixel, et ne pas mesurer une valeur réaliste, d'où le besoin de diffuser la lumière.
Face à l'écran, comme ce dernier diffuse la lumière, pas besoin de diffuseur sur les capteurs.
Donc la FACE A de la sonde dois être positionnée entre 0.20 et 1m face à l'écran.
Elle sera toujours placé au même endroit, de la même facon.
Questions:
1- Dans quel cas à ton besoin de mesurer le Contraste Ratio ?
Je dirais pour le fun, histoire d'avoir le CR après la calibration finie
2- Je n'ai pas trop compris cette histoire de diffuseur et où en trouver.
3- Sur la photo 3 on appercois un capteur IR, il sert à quoi avec la sonde ?
Simuler la telecommande du lecteur dvd ) partir du colorHCFR
Voilà pour l'instant, je continuerai plus tard sur le positionnement précis de la sonde
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Pour la question 3 : ce n'est pas un capteur IR, mais un emetteur IR. Il permet de piloter le changement automatique de mires à partir d'un lecteur DVD lorsqu'on sélectionne "générateur HCFR" comme source.
Il y a déjà un émetteur IR sur la sonde dans ce but. L'émetteur déporté permet de piloter le lecteur s'il n'est pas dans le champs d'émission de l'émetteur de la sonde.
Il faut brancher l'émetteur IR sur la prise Jack de la sonde et l'orienter vers le lecteur DVD.
Pour plus de détails, voir ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29815814
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Ki a écrit:Pour la question 3 : ce n'est pas un capteur IR, mais un emetteur IR. Il permet de piloter le changement automatique de mires à partir d'un lecteur DVD lorsqu'on sélectionne "générateur HCFR" comme source.
Utile donc si tu as une telco programmable, mais avec la telco d'origine au lecteur dvd, ce n'est pas programmable ?
Quelle est l'alternative à cet emetteur IR ?
Merci Bopa
Le but de l'emetteur IR est de commander ton lecteur DVD avec le DVD de Mire du colorimètre HCFR, sans avoir besoin d'utiliser ta télécommande.
Donc tu utilise la sonde avec l'emetteur IR ou tu fais défiler manuellement tes mires en utilisant la télécommande d'origine de ton lecteur DVD.
- kbil69
Je continus dans le positionnement de la sonde par rapport à l'écran.
Dans l'idéal, je suppose qu'il faut mettre la sonde au centre de la toile entre 0.20 et 1m de celle-ci avec la FACE A vers la toile:
Mais comme une grande partie des possesseurs de la sonde, il n'est pas possible de la positionner de telle sorte, ou presque pas, ils ont tout comme moi un meuble avec une TV positionné dessous la toile.
Dans ce cas précis, je pense à tout ceux qui on une integration dans un salon, le meilleur choix de placement serait sur l'enceinte centrale:
Alors mes questions sont:
1- Il y a t'il un risque de fausser les courbes et le calibrage en mettant la sonde de telle sorte et non pas dans l'axe de l'écran ?
Il faut rajouter à cela le faite que la sonde sera inclinée, vu que la centrale est légèrement orienté vers le spectateur
2- Donc avec une inclinaison, rajoute t'on des erreurs de calibrage par rapport à une sonde parfaitement parallèle au sol ?
Merci par avance pour ces questions, et je pense ne pas être le seul à me les poser
La suite devrait venir dans le temps, je laisse déjà le soin aux spécialistes de répondre à celles déjà posées.
Si les modos ou animateurs trouve ce post interessant, il serait bien de le mettre en [post-it] ou en réaliser un de meilleur augure
- kbil69
kbil69 a écrit:Utile donc si tu as une telco programmable, mais avec la telco d'origine au lecteur dvd, ce n'est pas programmable ?
bopa
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Tu as intéret à positionner ta sonde dans une position intermédiaire de tes deux propositions.
En fait, la solution est d'utiliser un pied sur lequel fixer ta sonde.
Pour info, j'ai utilisé le pied d'un projecteur halogène de chantier, l'avantage est qu'il est réglable en hauteur et facilement positionnable.
Si je ne suis pas trop parresseux, je te ferais une photo du montage
kbil69 a écrit:Ki a écrit:Pour la question 3 : ce n'est pas un capteur IR, mais un emetteur IR. Il permet de piloter le changement automatique de mires à partir d'un lecteur DVD lorsqu'on sélectionne "générateur HCFR" comme source.
Pas besoin de telécommande programmable. C'est la sonde qui apprend les codes et qui pilote le lecteur ...
- Ki
ok, donc il faut mettre ce cable "emeteur IR" afin d'éviter d'utiliser la telco du lecteur DVD et en appuyant sur une fonction dans le logiciel de calibration colorHCFR les mires vont défiler toutes seules et le logicel se débrouille pour faire son calibrage.
J'ai tout bon?
Pour le positionnement, il me sera difficilement possible de mettre la sonde au centre de la toile et ce même avec un trépied d'APN par exemple.
La TV étant exactement dans le milieu de l'écran et positionné dans l'intervale de 0.20-1m.
Je crois que je suis bon pour mettre le téléviseur par terre à chaque calibration, c'est pas gagné vu le poids de la bête
J'ai tout bon?
- kbil69
J'ai un peu la même configuration que toi sauf que la centrale est sur un meuble.
Quand je calibre, je positionne la centrale verticalement et je pose la sonde dessus en l'inclinant pour viser le centre de l'écran.
Ca fait sans doute perdre un peu de sensibilité, mais je ne vois pas en quoi ça changerait la colorimétrie ni la validité des mesures ...
- Ki
Ki a écrit:J'ai un peu la même configuration que toi sauf que la centrale est sur un meuble.
Si je pose toutes ses questions, c'est pour être fixé
On recherche telement la perfection dans nos courbes, en multipliant les heures de réglages par 5 ou 6 alors que les 1ères calibrations sont déjà presque tip top, alors pourquoi pas se prendre la tête sur le positionnement exacte de la sonde histoire de gagner quelques ..... je ne sais quoi
MLill si tu passes par là
- kbil69
Voila pour le montage de la sonde avec photos.
Et la toile, elle se situe où par rapport au pied/sonde ?
- kbil69
Une fois en position, la sonde est à environ 50 cm maxi de la toile.
Je n'ai pas pu prendre la photo in-situ, le reste de la famille a piqué la place.
bopa a écrit:Une fois en position, la sonde est à environ 50 cm maxi de la toile.
Avec les 2 petites diodes vers la toile ?
Je n'ai pas pu prendre la photo in-situ, le reste de la famille à piqué la place.
Cé clair, je connais ca
C'est vrai qu'avec des photos de la sonde positionnée par rapport à la toile c'est plus parlant que mes longs discours.
On devrait poster des photos pour visualiser les différentes positions de la sonde par rapport à la toile et commenter ensuite pour savoir s'il y a des pertes ou des gains lors de la calibration.
- kbil69
Tout à fait, diode et capteur vers la toile et non vers le VP, sauf pour la mesure de contraste.
De toutes les façons, lors de la mesure la diode electroluminecente s'eteind, de manière à ne pas poluer la mesure en question
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
