Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
[CR] Enregistreur HDD/DVD - Nouveau SONY RDR-HX825
Message » 19 Oct 2006 10:04
Merci pour ces infos sur le EPG!
En espérant trouvé un suisse dans le même cas que moi! je vais faire des essais( il faut compter 24h pourrecevoir les infos EPG?
Sinon en Suisse sur le câble on a eurosport & canal+ "analogique"...
Il faut spécifier quelques chose au 825 pour qu'il trouve la fréquence a utiliser?
Il ne parle que de suisse allemande sur le site EPG...
Pour le HDMI comme cité plus haut je vois une différence de qualité!
Néamoins on perd une multitude de fonction présentes via la peritel...bref on ne peut pas encore se passer de peritel! (pourtant il me semble que le HDMI était prévu pour remplacer la peritel...)
Ptcruiser
Inscription Forum: 05 Fév 2003 17:40
Message » 19 Oct 2006 10:48
Ptcruiser a écrit:Merci pour ces infos sur le EPG!
Oui, normalement la mise à jour se fait à 3 heures du mat (c'est en tous cas ce que j'ai pu lire dans les forums). Je n'ai pas trouvé (mais pas non plus cherché) si l'on peut modifier ce paramètre ou faire une mise à jour manuelle.
Ptcruiser a écrit:Sinon en Suisse sur le câble on a eurosport & canal+ "analogique"...
Oui. Dans le setup du Guide+ tu peux modifier la "chaîne partenaire". Je n'ai jamais eu le câble, donc question bête : T'as un démodulateur ou juste un câble antenne branché sur l'entrée antenne (comme c'est la cas du câble classique en Allemgne, par exemple)?
Si c'est un câble antenne classique, tu devrais essayer de programmer Canal+ analogique sur une station du TUNER du 825, puis régler la chaîne partenaire Guide+ sur cette station.
Si ca passe par un démodulateur (branché sur la Péritel Ligne 3), alors tu dois d'abord installer ton démodulateur et le G-Link (attention de ne pas paramétrer l'entrée Ligne 3 sur ton 825 comme une entrée décodeur). Ensuite, tu paramètres ta chaîne partenaire du Guide+ sur l'entrée Ligne 3 et tu renseignes le numéro de chaîne qu'a Canal+ sur le démo.
Ptcruiser a écrit:Il ne parle que de suisse allemande sur le site EPG...
C'est ce que je disais. La Suisse n'est pas vraiment "couverte" par le Guide+. La chaîne partenaire est la même que pour l'Allemagne. Si tu utilises Eurosport comme chaîne partenaire, tu vas te retrouver avec un programme télé Allemand (ARD, ZDF ...) + Autrichien (ORF) et certainement SF1 et SF2.
Sur le site de Guide+, si on bascule en Allemand, on peut lire que (traduc vite fait) :
Certains cablo-opérateurs ne diffusent pas Eurosport 24h/24. Si tel est le cas, alors voici comment procéder.
blah blah blah
Pour Sony HX725 et HX925 (donc aussi HX825??) :
1) Régler chaîne partenaire sur Eurosport.
2) La première install se fait automatiquement dès que vous mettez l'appareil en mode "StandBy".
3) Ensuite, pour actualiser le programme, vous devriez laisser l'appareil en mode "standby" entre 10h et 12h du matin.
Bonne chance.
LuMe96
Inscription Forum: 25 Sep 2006 15:07
Message » 19 Oct 2006 11:46
Salut à tous,
je posséde un 825 et j'ai un probleme avec la sortie HDMI. 'il ne veut pas sortir un signal au delà de 575. J'ai beau configurer la sortie en 720 ou 1080 rien n'y fait il sort toujours en 575.
Il est connecté à un Plasma DAEWOO 50" DESI T par un cable HDMI DVI 2M50(premier prix) .
Pouvez vous m'aider.
Funwave
Inscription Forum: 13 Déc 2004 20:54
Message » 19 Oct 2006 11:57
Funwave a écrit:Salut à tous,
Comment sais-tu qu'il ne veut pas sortir en 720p ou 1080i ? Tu ne peux sélectionner ses valeurs dans le menu de config du 825 ou c'est ton Plasma qui te dit que c'est du 575, même avec du 720p ou 1080i configuré sur le 825 ?
LuMe96
SONY
Message » 19 Oct 2006 12:23
Oui effectivement c'est mon plasma qui m'affiche toujours 575p et ceci dans tous les modes. J'ai bien noté que dans le mode d'emploi ils ecrivent qu'il reconnait le type d'ecran et adapte automatiquement la resolution si l'ecran n'accepte pas la resolution. J'ai un ami qui posséde le même plasma connecté à un demoHD de TPS et lui passe bien dans tous les modes.
J'ai même essayé la manip donné dans le mode d'emploi d'eteindre allumer puis rebrancher mais toujours pareil.
Funwave
Message » 19 Oct 2006 13:27
Est-ce le cas avec des DVD ?
Si tu parles de la lecture à partir du disque, c'est normal, il ne sort à priori que du 576p...
rico34
Inscription Forum: 12 Mai 2003 13:46
sony
Message » 19 Oct 2006 13:46
Tu voudrais dire qu'il sortirait une resolution pour le HDD et une autre pour les DVD ?
ça me semble bizarre, mais bon je vais essayer quand même ça ce soir, malgrés que je pense avoir fait ce test.
à voir, je vous tiens au courant.
Funwave
Message » 19 Oct 2006 14:02
J'ai fait le test :
En HDD : 576p.
En DVD en mode auto :1080i (mon plasma étant compatible)
Moralité : l'upscale n'est actif qu'en mode DVD...
rico34
Message » 19 Oct 2006 14:57
Bon, là je peux pas tester le mode automatique, mais quand je paramètre la sortie HDMI du 825 manuellement :
- en 575p, mon LCD indique 575p
- en 720p mon LCD passe en mode 1080i :-?
- en 1080i mon LCD passe en mode 1080i (là, je veux bien)
et ceci peu importe la source (DVD, HDD, tuner télé du 825 ou encore Démo C+ numérique sur Ligne 3 du 825).
En plus, c'est sûr, il y a une vraie différence d'affichage/qualité image entre le 575p et le 720p/1080i sur :
- tuner télé analogique
- DVD
- Canal+ Numérique
(pas de différence, à priori, entre le 720p et le 1080i sur mon LCD)
Pour la lecture depuis le HDD, je ne sais pas s'il y a une différence d'affichage/qualité d'image, j'ai pas testé en 575p (au moment de faire les tests sur les modes d'affichage je n'avais pas encore d'enregistrement sur le HDD et depuis je l'ai laissé en 1080i) mais le LCD indique bien 1080i.
LuMe96
Message » 19 Oct 2006 15:42
Donc d'après toi, en forçant le signal, on a de l'upscale même en mode HDD ou tuner !! :D
Vivement ce soir que je teste !
rico34
Message » 19 Oct 2006 16:05
Oui, j'en suis presque sûr. Comme évoqué, sur mon 26 pouces, c'est pas flagrant, mais quand je m'approche bien de la dalle (style à 20cm), l'effet pixelisation est beaucoup moins importante en passant par le HDMI (forcé à 1080i) que en Péritel RVB ou HDMI 575p. Ceci est, chez moi, valable pour le démo C+ Num sur ligne 3, pour les DVD et pour le Tuner télé analogique. Pour le HDD, j'ai pas fait de comparaison.
LuMe96
Message » 19 Oct 2006 17:43
Je suis un peu surpris quand même..
Le test que j'ai fait hier soir en mode "auto" m'indiquait du 1080i en DVD, et 576p sur un enregistrement sur HDD (les deux via HDMI, évidemment).
Vivement le test en forçant la résolution.. :P
rico34
Message » 19 Oct 2006 19:11
...et c'est bien vrai !
Je viens de faire le test : en forçant la résolution, on est bien en upscale sur les images issues du HDD comme sur le tuner !! :oops:
Mais bon, c'est moins spectaculaire qu'en DVD...
rico34
Message » 19 Oct 2006 19:34
Une petite question sur cet appareil qui me fait de plus en plus de l'oeil.
Savez-vous si on peut copier sur le DD des fichiers ".avi" et des DVD (AUDIO_TS et VIDEO_TS) a partir de CD -R/-RW, DVD +R/+RW ?
Merci d'avance de vos réponses.
laloub
Inscription Forum: 02 Avr 2005 20:14
Message » 19 Oct 2006 20:45
Re,
Qaund vous parlez d'upscale du tuner c'est uniquement du tuner interne ?
Quelqu'un a t il testé (ou porrait-il le faire) si quand on branche un decodeur numerique (noos par exemple puisque c'est celui la qui m'interesse ;) ) sur le 825, la sortie HDMI (avec la réso forcée comme vous le décrivez) est également upscalé par le 825 ?
Merci d'avance
laloub
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
