Danico a écrit:
Et pour un film de 180 ou 210 minutes, ce sera aussi 18GB?
Une structure HDDVD classique c'est comme ça:
- une piste video principale HD en 1080p24
- une piste video secondaire SD "picture in picture" en 480p24
- une piste audio dolby trueHD 5.1 ou 7.1
- de multiple piste audio DD+ 5.1 ou 7.1
Ce qui pose problème au HDDVD c'est pas la longueur du film mais l'empilement des pistes lors du multiplexage. Ainsi il faudra que le bitrate maximum du flux multiplexé soit inferieur à 30.24 Mbps. Les piste audio DD et DD+ s'encodent à bitrate constant. Sur les HDDVD les débit que l'on retouvera seront généralement de l'ordre de 640 Kbps ou 748 Kbps. L'audio qui pose le plus de probleme est le trueHD qui est un codec lossless dont le flux sera fonction de la complexité de la source. On a en gros au mini un ratio de 1:2 par rapport à la source uncompressed. Ca representera généralement en gros un débit de plus ou moins 2 Mbps pour un flux audio 7.1 48 Khz en 16 bits mais encore une fois le flux est fonction de la complexité de la source. Le plus genant avec ces pistes TrueHD c'est la valeur maximum en pic qui en général est de l'ordre du double de l'average bitrate soit en gros 4 Mbps pour un flux audio 7.1 48 Khz en 16 bits. Si on met un flux SD (max à 5 voir 4 Mbps), 2 flux trueHD 7.1 (max à 4 Mbps chacun) et quelque piste DD+ (disont 2 ou 3 à 640 Kbps soit 2 Mbps) on se retrouve avec un flux principal HD dont le max bitrate devra être fixé à 15 Mbps ce qui est très peu et donc il est fort peu probable que les HDDVD contiennent 2 pistes audio trueHD ou évidement 2 pistes PCM. Dans la pratique les different flux auront une haute probabilité statistique pour que les max ne coincides pas et on peut donc envisager une gestion globale du flux max sur l'ensemble du multiplexage mais ça implique un processus d'encodage extrement complexe dans sa mise en oeuvre.
La capacité du 30 GB du HDDVD est un faux débat. Elle n'inquiète pas du tout le camp HDDVD car ils connaissent très bien le potentiel du H264 en terme d'encodage HD. Ce qui pose vertiblement probleme c'est l'empilement des pistes au multiplexage. Le facteur limitant pour ces bonus (multiple piste audio, piste video secondaire) sera la Bande Passante fixé par la vitesse X1 du bloc optique HDDVD cad 30.24 Mbps. C'est cette BP qui interdira en pratique l'utilisation du MPEG2 pour le HDDVD et c'est encore cette BP qui interdira d'avoir en même temps un multiplexage trop complexe (en gros si on veux 2 piste trueHD faudra pas mettre de video secondaire "picture in picture" et reciproquement). Et cela ne sera pas vraiment un probleme pour le BD qui avec une BP de 45 Mbps pourra empiler les pistes sans problème. C'est un comble mais en terme de qualité le BD ne fera vraiment la difference que sur la partie audio qui pourra être indiscutablement de meilleure qualité puisque systematiquement lossless si les editeurs le veulent. Ceci etant dit faut avoir de super oreilles pour entendre des artefact dans un flux DD+ 7.1 à 768 Kbps.
