Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfry et 19 invités
Quelle télécommande pour piloter des applis sous Windows XP?
Ca dépend de ton driver, mais en général ATI et Nvidia ont des hot-keys donc télécommandable. Une petite macro de deux ou trois fonctions et le tour est joué.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Pour piloter le pchc avec un logitech 885, il faut un recepteur IR.
Est ce que celui peut faire l'affaire ?:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019144.html
Par conte je ne pige pas cette histoire de girder, il ne faut pas ce soft normalement pour une telco ?
- kbil69
La Logitech est une télécommande universelle, c.a.d qu'elle est capable d'envoyer des signaux IR attendus par tout un tas d'équipements différents (amplis, TV, etc.) qui ont déjà une télco.
Pour piloter un PC avec une harmony, il faut donc partir d'un PC déjà télécommandable. Et oui, car l'Harmony n'est qu'une telco unniverselle, rien de plus: il faut lui dire à quelle autre telco se substituer.
C'est pourquoi je mentionnais le récépteur IR mediacenter comme base de départ. En disant à mon Harmony que je souhaite piloter un PC Mediacenter 2005, elle envoie les codes IR de la télécommande Microsoft. Le recepteur et la partie logicielle qui vont avec cette telco commandent alors le PC, typiquement WMP et mediacenter.
L'intérêt de la telco Harmony (ou de toute autre télécommande unniverselle) est qu'elle pourra aussi commander d'autres équipements que le PC, mais si c'est juste pour commander le PC, autant utiliser directement la telco Mediacenter.
Avec mon Harmony, je commande aussi mon projo par exemple (ben oui, j'ai pas grand chose d'autre car toute ma hifi-HC est dans le PC ).
Bon, maintenant il existe d'autres telco pour PC que la Mediacenter, telles que IMon et ATI. Chacune est capable de controller la plupart des fonctions courantes d'un PC (la Mediacenter est plus limitée que les autres: elles est dédiée à WMP10 et MCE + qq fonctions comme la mise en veille et l'allumage du PC).
Si tu veux commander autre chose dans ton PC que ce qui est proposé de base par ces telcos pour PC, il faudra utiliser un soft qui intercepte les signaux IR arrivant sur le PC et qui déclenche des trucs dérriere, typiquement qui envoie des raccourcis claviers à des applications. (par exemple pour contrôler l'activation/desactivation d'effets audio dans Audiomulch). Et Girder est justement ce genre de soft.
En résumé:
1) Si tu veux télécommander des fonctions de base de ton PC, prend une telco PC (Mediacenter, iMon...)
2) Si tu veux avec la même télécommande commander d'autres équipements, résoud déjà le cas (1), puis trouve une telco universelle qui est capable d'envoyer les signaux attendus par celle du cas (1) (ex: Harmony + Mediacenter)
3) Si ce qui est commandé sur le PC par la telco PC ne te suffit pas, utilise Girder pour intercepter les signaux IR de cette telco et déclencher tes propres actions sur le PC
Voilà, c'est tout
PS: pour revenir à ton recepteur IR, tu vois, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut penser à l'ensemble de la chaine.
En résumé:
Voilà, c'est tout
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Perso, il y a un an j'ai acheté l'imon Inside qui s'insère dans une baie 3 pouce (à la place du lecteur de disquette) et j'ai remplacé la telco Imon Pad par l'Harmony 525 (j'avais pas le budget pour la 885 !).
http://www.materiel.net/details_iMoninside-BL.html
la baie Imon fait une dérivation au niveau de l'alimentation de la carte mère (attention 20 broches si je me souviens bien..) ce qui permet non seulement de contrôler n'importe quelle application (ZP, WMP, etc...) mais surtout d'éteindre le PC par la telco .
Le service de paramétrage de logitech en ligne permet d'assigner des activités à la telco Harmony.
Par exemple sur l'activité "Cinéma" paramétré chez moi en appuyant sur le bouton correspondant à cinéma cela déclenche la séquence suivante :
- mise en route de l'ampli audio/vidéo
- mise en route du PCHC
- mise en route du projecteur
Ensuite à l'insertion d'un DVD le PCHC fait une execution automatique de ZP où la telco commande le volume de l'ampli et les autres paramètres (lecture, pause, chapitre suivant, etc...) sont des signaux destinés au PCHC.
Enfin le bouton off éteint l'ampli, le PCHC et le Projo.
Par contre le logiciel Imon Median ne me sert pas à grand chose j'utilise juste Imon Manager (pas celle livrée avec l'imon mais une version plus récente sur le Net plus complète)
- Karaboudjan
- Inscription Forum: 01 Oct 2006 11:46
Petite question :
Si je comprend bien, quand on a deja une telco qui enregistre les autres, elle vient de mon ampli Marantz et tt mes appareils sont télécommandé par elle car, (je peux la configurer via signal IR).
Il me suffit d'avoir un recepteur IR sur mon PCHC, pour m'en servir pour le PC aussi ?
Le quel est bien ?
Le quel est bien ?
- Sigurd
- Inscription Forum: 20 Mar 2003 16:42
Si tu veux télécommander ton PC avec une teloc programmable, il te faut un récépteur Ir qui puisse être reconnu par un logiciel spécialisé sous Windows.
Exemple sous Girder il te faut un récepteur qui puisse être utilisé avec le plugin Igor. Ce récepteur existe soit en diy soit sous forme d'un produit commercial à quelques euros.
Tout est Là.
Tout est Là.
- Lansing
NFC a écrit:La Logitech est une télécommande universelle, c.a.d qu'elle est capable d'envoyer des signaux IR attendus par tout un tas d'équipements différents (amplis, TV, etc.) qui ont déjà une télco.
En résumé:
Voilà, c'est tout
Je suis dans le cas n° 2, je veux piloter mon PCHC et également (tant qu'à faire ) remplacer mes 5 ou 6 telcos par une seule, telle la 885 ou 525 (j'hesite entre ces 2 models).
J'ai déjà une telco ATI Remote Control BOB1 pour mon pchc, mais elle n'est pas compatible avec la 885 ou 525, la ATI est RF et non IR
Je désire la changer pour pouvoir approfondir le contrôle de mon PCHC, cette ATI est bien pour les fonctions de base mais limitée pour le reste.
A l'époque je voulais prendre la Imon Inside, elle venait tout juste de sortir mais mon budget ne me le permettait pas.
Je vais commencer par prendre une Imon Inside (la Southgraph est inutile amaha, on voit rien sur le petit écran LCD, mon frère avait ce model), puis paramétrer le pchc avec le logiciel bien complet de la Imon.
Je prendrais par la suite une 885, avec un peu de chance le prix aura baissé.
Voilà, merci encore pour ton apport très précieux
- kbil69
22 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
