Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], yacine60180 et 65 invités
ronflette alim caisson de basses
Message » 12 Oct 2006 13:33
Je posséde un caisson de basse infinity SW12 qui émet une vibration, modérée quant il est hors tension( mais branché sur le secteur) et plus important lorsqu'il est sous tension. Il s'agit d'un son qui émane de la partie amplification et non de la membrane du haut-parleur. Je pense à l'alimentation et plus particuliérement au transfo d'en étre la cause.
Est-il possible de remédier simplement à cela? ou doit-je envisager un remplacement du transfo??? merci de vos avis.
DDT01
Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:59
Message » 12 Oct 2006 16:38
S'il s'agit du transfo, on peut toujours resserrer les toles (sauf s'il est torique !), il faut voir si son ronronnement (normal) n'est pas "amplifié" par son support ....
cinemascope
Inscription Forum: 20 Mar 2002 2:00
Message » 12 Oct 2006 16:41
Merci de votre réponse, mais cela signifie-t-il qu'il y a des vis qui permettent de faire cela sur le transfo, ou bien doit-on recourir à d'autres moyens?
DDT01
Message » 13 Oct 2006 8:33
Pour un transfo classique, les toles sont assemblées par des tiges filetées : on peut donc, avec des clés ad-hoc, vérifier le serrage. Pour un torique on ne peut rien faire. :wink:
cinemascope
Message » 13 Oct 2006 11:41
Merci, je vérifie cela dés que j'ai quelques minutes pour démonter l'ampli, bonne journée.
DDT01
