Et hop la!
Edit: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... el+vincent
"""The ICEpower1000ASP module is designed for musical purposes, which means that the output power of the amplifier never will be continuous. The power supply is therefore designed for large short-term power handling and lower continuous power handling. If the average power exceeds 85W @4Ω (typical) for a long time at 25°C ambient temperature, the module will reach its maximum allowable temperature and the temperature protection will be activated. At 50°C more than 40W @4Ω (typical) average power will activate the temperature protection. """
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr et 6 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson type Biosonic : gros potentiel en vue...
- aurel
non je n'ai pas testé l'amcron mais bon je me demande si c'est bien nécessaire...
Le LPS2 bridgé ou pas est trop cher pour moi, or les modules Icepower ont l'air de faire mieux que le LPS2 pour beaucoup moins cher, alors moi je fonce
C'est quand même bizarre que les icepower d'ear tienne du 1 ohm sans sourciller et pas le rotel par ex, qu'il y ai quelques caracs de sensibilité ou de distos qui diffèrent entre 2 marques différentes je veux bien, mais là ça me parait un peu énorme quand même
D'autant plus que ça fonctionne bien avec le biosonic, là c'est quand même le coup de grace pour un ampli censé s'écrouler vers 4 ohms, non ?
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Qu'il fasse 85W sur 2 ohms ne veut pas dire non plus qu'il ne tient pas la charge dans une utilisation "normale"
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
il y a aussi un élément à rajouter, c'est le rendement du mur... Théoriquement je dois être à 97db !
Pour résumer l'avantage d'un module basé sur de l'icepower serait donc de fournir un gros paquet de watts sur les impacts, d'où les perfs ; d'après le lien cité plus haut il nous balance quand même ses 1600 watts sous 2 ohms... Même s'il ne tient pas la charge sur la durée, je ne compte pas me passer en boucle des sinusoides à 10hz en continu
Et plus que tout ça, il fonctionne sur le bio... Je suis bien tenté d'en prendre un j'avoue :-/
Il habite dans quel coin de la france le pti DTSman ?
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
ggta a écrit:Qu'il fasse 85W sur 2 ohms ne veut pas dire non plus qu'il ne tient pas la charge dans une utilisation "normale"
tout à fait !
- yaumeguy
Ils ont testé le 1077 chez Elecson, modules de 250W ; d'après Ronan le grave est bon mais l'ampli se met en protection à haut niveau... et les hauts niveau chez Elecson je les connais, mes voisins seront morts avant
Le module 500W devient alors un très bon compromis...
- yaumeguy
Vi vi, je suis bien d'accord avec ce que vous dites, de toute manière un essai s'impose, comme d'hab
Pour l'amcron si il faut que tu testes ! C'est juste pour embêter usa-satriani
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
MA3600VZ ou MA5000VZ, ça chez crown (amcron c'est pareil).
si ça, ça fait pas fonctionner vot mur a merveille, je comprends plus rien...
le seul problème, c'est chère, même en occas, la seul solution le loueur de matos pro pour essayer.
c'est une des grosses references dans le monde pro pour l'alimentation de sub. Et c'est pas des biosonic qui lui colle au cul
Vincent
Vincent
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
si c'est la même que l'amcron il y a peu de chance que ça marche malheureusement... c'était pas très joyeux quand on l'avait mit sur le biosonic
- yaumeguy
Au salon HCFR SO on avait le 1077 j'ai trouvé pas ça terrible du tout.
Il faudrait tester du très bon Crown, un K2 (Class I) ou MA36000VZ comme le dit Vincent B.
Mais bon on a pas d'actions à vendre.
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
J'ai eu une réponse de Keiga :
Dear Sir,
Sorry, KGND-52100 can not work with 2 ohms load.
Best Regards,
Comme quoi, le biosonic ne descends peut-être pas si bas que ça en impédance...
Guillaume
Dear Sir,
Best Regards,
Guillaume
- yaumeguy
salut
les constructeurs n'ont pas interet a mettre que leur produit descend a 2ohms car c'est une impedence critique mm sur la doc d'un lp2 il n'en parle pas.
mais sachant que l'impedance n'est pas du 2ohms en continu je penses qu'il n'y a pas de probleme : de toute facon l'ampli clippera soit avec une charge trop longue sous 2 ou - ohms soit c'est l'alim qu'y le fera clipper si tu lui en demande trop .
c'est ce qu'il ce passe chez moi avec le lps2.
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
sylvain07 a écrit:salut
a+sylvain07
Oui je pense que tu as raison Sylvain, les amplis qui aime le 2 ohms en continu doivent être très rare (domaine pro surement), par contre avoir du 2 ohm sur une attaque ça doit passer sans problème, d'où les résultats obtenus avec le 1091 sur le biosonic.
Je sens que je vais craquer moi...
Guillaume
- yaumeguy
Il y a quand même un bémol avec le Keiga 52100 ; il ne s'agit pas exactement du même module que celui utilisé dans le rotel 1091 car l'alim est séparée. Or il semblerait que la version avec alim incluse donne de meilleurs résultats car optimisée pour le module.
Je vais quand même prendre le risque je pense, au pire je le revendrai s'il ne répond pas à mes besoins...
- yaumeguy
encore moi, je ne sais pas si c'est du marketing mais bon :
"ICEPower was jointly engineered by B&O and the Technical University of Denmark. The Acoustic Reality implementation replaces more than 20 devices of the original ICEPower module in a proprietary modification to improve sonic performance. Specs include power supply noise suppression by 60dB for a final S/N ratio of 120dB; 5Hz-90kHz bandwidth; 30dB of gain; and what is claimed to be one of the lowest amplifier output impedances extant, hence equating to very high damping factors. In a call from Denmark -- whose entire national telephone structure, I learned, is owned by one US firm, making transcontinental calls cheaper than the domestic mobile network -- Peter Thomsen explained that his amplifier topology is completely stable into 0.6 ohms."
tiré de cette page :
http://www.6moons.com/audioreviews/acou ... nigma.html
Les ear serait donc super stable avec des impedances très torturées... Donc pas sur que ce soit utile de tester celui de dtsman pour avoir une idée de ce que donnera le keiga 52100... Par contre comparer l'ear 1001 et le keiga peut être très instructif !
Guillaume
Guillaume
- yaumeguy
