12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
HELP !!! Probleme source et conversion video sur Yamaha 2600
voilà une heure que je m'escrime sur mon ampli Yamaha 2600 pour faire passer de l'YUV depuis mon lecteur Marantz
je m'explique...
jusqu'à aujourd'hui je fonctionnais ainsi : Lecteur Marantz cable S/video-->ampli yamaha cable S/video--> TV
pas de probleme, juste quelques lignes verticales qui apparaissent la conversion i/P enclanchée
le scaler du yamaha etant reputé perfectible sur certaines sources S/video, je me dis voilà l'occasion de passer sur du YUV
je branche donc : Lecteur cable YUV-->ampli yamaha cable YUV peritel RGB-->TV
rien ???
je teste mon cable YUV peritel RGB en direct Lecteur-->TV .... rien non plus là je me dis saloperie de cable pas compatible
qu'à celà ne tienne, dans le manuel mon ampli converti les sources en auto, je teste : Lecteur cable YUV --> ampli cable S/video --> TV ... rien non plus
en clair pour resumer,
YUV-->YUV (RGB) (marche pas)
YUV--> S/video (marche pas)
S/video-->YUV (RGB) (marche pas)
S/video --> S/video (çà marche)
en gros dès que j'ai une liaison YUV, çà coince
mes cables sont neufs et de qualité, sur le lexique du Yamaha, la conversion des sources est auto et privilégie le YUV (hors HDMI)
sur mon lecteur Marantz, rien ne me permet de forcer une sortie YUV
je pense avoir fait le tour, et là je coince
quelqu'un pour m'aider ?
- TazBurner
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 0:31
j'ai retesté encore et encore, et j'en perds mon latin
à force de brancher et débrancher, j'ai remarqué un truc bizarre... à savoir, quand je branche le Yb (cable bleu) et uniquement celui là (pas les 2 autres) entre le lecteur et l'ampli, çà fait disparaitre le menu GUI (OSD translucide) de l'ampli sur l'ecran de la TV mais l'image source (celle du lecteur) s'affiche toujours
honnetement c'est à n'y rien comprendre
aucune explication de ce genre de phenomene dans les resolutions de probleme des lexiques des 2 appareils
là j'avoue que çà dépasse mes compétences
- TazBurner
TazBurner a écrit::evil:
je m'explique...
rien ???
Tu fais tout simplement une confusion entre YUV et RVB...
Ce ne sont pas du tout les mêmes formats et ils ne sont pas "compatibles". Pour passer d'un signal YUV à un signal RVB il faut un transcodeur comme celui-ci par exemple.
Donc
YUV->ampli->YUV->TV(entrée peritel RVB) (marche pas) C'est normal un transcodage YUV-RGB est nécessaire
YUV->ampli-> S/video ->TV(marche pas) A vérifier si l'ampli sait transcoder du YUV en s-video
S/video ->ampli->YUV->TV(entrée peritel RVB) (marche pas) C'est normal un transcodage YUV-RGB est nécessaire
S/video ->ampli-> S/video -> TV (çà marche) Normal.
Bon courage,
Richard.
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Richard Lemesle a écrit:Tu fais tout simplement une confusion entre YUV et RVB...
Donc
OK merci pour la précision
YUV->ampli-> S/video ->TV(marche pas) A vérifier si l'ampli sait transcoder du YUV en s-videobin normalement oui, la conversion est auto, et c'est là que çà cloche et que je coince je n'ai qu'un ecran noir qui s'affiche sur la TV, et rien ne me permet de forcer le signal, sur le lecteur comme sur l'ampli
sur le lecteur le signal est permanent sur les prises YUV (donc pas besoin de l'activer)
sur l'ampli (au cas où il reçoit un signal, ce dont je ne suis pas sur ) la conversion est auto dans tous les cas de figures (YUV vers S/video ou composite, composite vers YUV ou S/video, S/video vers YUV ou composite) un signal devrait sortir sur toutes les prises OUT vers la TV, hors ce n'est pas le cas pour YUV-->S/video
S/video ->ampli->YUV->TV(entrée peritel RVB) (marche pas) C'est normal un transcodage YUV-RGB est nécessaire re-OK
S/video ->ampli-> S/video -> TV (çà marche) Normal. ouai mais pas cool, c'est ce que je voulais améliorer
Bon courage,
Richard.
en tout cas merci de tes réponses
je continue ma quete
- TazBurner
Dans tous les cas, je pense qu'entrer en YUV sur l'ampli pour sortir en svidéo ne t'apportera rien en terme de qualité d'image que d'entrer en svidéo et de sortir en svidéo (je pense même le contraire)...
Si ta TV n'accepte pas d'entrée YUV, le mieux est encore de sortir en peritel RVB de ton lecteur DVD pour entrer en direct en peritel RVB sur ta TV et de ne pas passer par l'ampli.
Si tu veux absolument passer par l'ampli (pour simplifier les liaisons), alors je te conseille vraiment d'acquérir un transcodeur YUV/Peritel RVB...
Richard.
Richard.
- Richard Lemesle
Merci de ton soutienRichard Lemesle a écrit:Dans tous les cas, je pense qu'entrer en YUV sur l'ampli pour sortir en svidéo ne t'apportera rien en terme de qualité d'image que d'entrer en svidéo et de sortir en svidéo (je pense même le contraire)...
celà dépendra c'est sur de la qualité du scaler de l'ampli
je passe aussi en effet en direct en RVB depuis le lecteur, mais là ma TV n'aime pas trop le RVB (leger voile blanc sur le haut de l'ecran) qui vient bien de la Tv puisque elle me le faisait avec mon ancien lecteur
Richard.
le fait de passer par l'ampli, était tu l'as compris, l'interet de centraliser les sources (Freebox, magnétoscope, DVD, PC) sur une meme entrée TV avec une qualité optimale si possible et ne pas avoir à chaque fois à jongler avec la telco
mais bon çà ne me regle pas mon probleme, qui devient accessoire, c'est sur, mais existentiel qui est en cause ? mon ampli, mon lecteur, mon cable
n'ayant aucun des trois en double, je bute sur la methode pour isoler le coupable
- TazBurner
Bon, ce n'est déjà pas le cable
j'ai utilisé un ancien cable video MIT 75ohms alternativement sur les Vert, Bleu, Rouge du YUV (surtout le vert qui à chaque fois que je le branche me fait disparaitre l'OSD de l'ampli )
et bien nib, c'est idem
j'ai peur que ce soit l'ampli qui merdouille, puisque l'image de fond du Lecteur reste à l'ecran quand celle de l'OSD translucide de l'ampli disparait
donc je resume :
lecteur relié à l'ampli en YUV et en S/video à l'ampli
ampli relié en S/video sur la TV çà marche mais j'ai plus l'OSD du Yamaha
je debranche que la S/video du lecteur : plus d'image du tout (je devrais au moins avoir l'image de l'OSD de l'ampli qui, je le rappelle est toujours connecté en S/video à la TV)
je debranche que le YUV : tout baigne, l'OSD refonctionne et j'ai bien l'image du lecteur en meme temps (juste le vert de l'YUV me pose probleme )
je debranche tout du lecteur à l'ampli : donc plus d'image de fond du lecteur sur la TV, mais là l'OSD de l'ampli revient
en gros : la connection vert de l'YUV ne semble pas digeré par l'ampli, meme elle seule branchée, et pan çà part en carafe (OSD manquant, image noire... )
j'ai testé toutes les entrées YUV de l'ampli (les 3) à chaque fois le meme symptome
va falloir que je trouve un lecteur DVD avec connectique YUV pour tester et isoler le probleme
donc je resume :
- TazBurner
TazBurner a écrit:Richard Lemesle a écrit:Dans tous les cas, je pense qu'entrer en YUV sur l'ampli pour sortir en svidéo ne t'apportera rien en terme de qualité d'image que d'entrer en svidéo et de sortir en svidéo (je pense même le contraire)...
Le seul moyen de sortir un signal upscalé par ton ampli, c'est la sortie HDMI... Si tu sors en svidéo, le scaler de ton ampli ne sera pas sollicité...
TazBurner a écrit:Richard Lemesle a écrit:Si ta TV n'accepte pas d'entrée YUV, le mieux est encore de sortir en peritel RVB de ton lecteur DVD pour entrer en direct en peritel RVB sur ta TV et de ne pas passer par l'ampli.
Si tu as des problèmes en liaison directe entre le lecteur de DVD et la TV, placer un ampli audio-vidéo entre les deux ne risque pas de le résoudre...
TazBurner a écrit:Richard Lemesle a écrit:Si tu veux absolument passer par l'ampli (pour simplifier les liaisons), alors je te conseille vraiment d'acquérir un transcodeur YUV/Peritel RVB...
Richard.
Dans ce cas, avec ta TV qui a des soucis en RVB, entre en svidéo du lecteur de DVD sur l'ampli et sort en svidéo de l'ampli vers la TV...
Sinon, change de TV
Richard.
- Richard Lemesle
certes, je me suis mal exprimé, je voulais parler de conversion i/P
tout à fait, mon probleme n'est pas tant d'ameliorer ma liaison RVB, que je sais pas top, mais unifier mes connexionsRichard Lemesle a écrit:Si tu as des problèmes en liaison directe entre le lecteur de DVD et la TV, placer un ampli audio-vidéo entre les deux ne risque pas de le résoudre....
au départ je pensais (à tort ) utiliser mon cable YUV/RGB et voir si cette dégradation existait encore
probleme d'ailleurs qui n'est pas existant sur tous les DVD (chose que je n'explique d'ailleurs pas )
c'est ce que je fais, mais si j'enclenche la conversion 580i/-->580/P, sur certains films, la réaction en s/video est la suivante, j'ai quelques lignes verticales (sombre sur les fonds clairs et inversement) de 1 à 2 pixels qui tremblotent au 1/3 gauche et droit de l'ecranRichard Lemesle a écrit:Dans ce cas, avec ta TV qui a des soucis en RVB, entre en svidéo du lecteur de DVD sur l'ampli et sort en svidéo de l'ampli vers la TV...
Sinon, change de TV
Richard.
je voulais donc essayer de rentrer en YUV et sortir en s/video pour voir si ce phenomene aléatoire disparaissait
mon probleme reste donc le meme, faire marcher cette fichue liaison YUV et la conversion auto de mon ampli , cela semble donc insoluble, donc on va pas passer le WE la dessus
et changer de TV.... euhhhhh
joker
c'est pas prévu au budget
en tout cas merci de ton aide, je pense qu'on peut clore le sujet
Fab
- TazBurner
A ma connaissance, un signal progressif n'a jamais été possible ni sur du composite vidéo, ni sur du svidéo. Donc je persiste à dire que passer par l'ampli ne t'apportera rien.
Richard.
Richard.
- Richard Lemesle
Un avis SVP sur la conversion I>P du 2600
Est-il préférable de paraméter le lecteurs DVd en progressif ou puis-je laisser faire le travail à l'ampli (conversion activée). J'ai du mal à faire la différence sur le résultat .
- pat38
- Inscription Forum: 26 Avr 2006 22:38
pat38 a écrit:Bonjour,
il vaut mieux faire la conversion à la source
seulement mon ampli n'a pas reconnu la conversion la fois ou je lui ai envoyé du 576/P, il m'affichait encore 576/i sur le signal d'entrée
- TazBurner
12 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
