sonata31 a écrit:As-tu jeté un coup d'oeil sur la page sur le réglages des enceintes : quelles critiques pour l'améliorer ou la corriger ?
Un premier commentaire de forme concerne l'arborescence du site qui est très, très, très, très, très longue : il faut 6 clics pour arriver à la bonne page.
L'avantage c'est que c'est uniquement les personnes très, très, très, très, très motivées qui vont arriver à la page "réglage des enceintes".
Toujours sur la forme, j'ai pas tout lu car c'est beaucoup, beaucoup trop long.
En clair, il manque un résumé avec les principales étapes de la méthode proposée.
Sur le fond il y a quelques imprécisions :
"On évitera de placer les enceintes frontales trop près des murs latéraux et arrières"
C'est bizarre, sur les photos on a l'impression que les enceintes principales sont trop près des murs : http://dialou.info/htpc/Photos/photosinstallation.html
Da façon générale il souhaitable de viser un minimum de cohérence entre le discours "il faut faire..." et la réalisation pratique.
"il convient d'abord de placer les enceintes surrounds toutes à la même hauteur, à au moins 1,5 mètres du sol"
Lire plutôt : en configuration home-cinéla, les enceintes surrounds seront à environ 2m du sol ou plus en fonction de la hauteur de plafond.
"D'autre part il est souvent dit que la reproduction des fréquences graves est liée à la dimension du local d'écoute et que la fréquence la plus basse reproductible est liée à la plus grande dimension du local"
Faux. Qui dit ça ?
"Le problème dans cette configuration c'est que dans le cas d'une utilisation Hi-Fi stéréo le caisson de graves n'est pas utilisé puisqu'aucun signal ne sort de la sortie PRE OUT SUB WOOFER du Yamaha"
Il suffit de mettre les enceintes principales en small.
De façon générale, la recommandation en home-cinéma est de TOUJOURS mettre les enceintes principales en small.
THX recommande une coupure à 80Hz même si les enceintes principales sont des JBL S9800 qui descendent à 35Hz.
"Ce qui surprend c'est la distance positionnée pour le caisson de graves, qui est pourtant situé à côté de l'enceinte frontale gauche : Front Left=4,1m Front sub=4,5m"
Un filtre passe-bas Bu 24dB à 40Hz introduit un retard de 11ms soit... 3,8m.
Désolé mais ton yamaha ne sait pas aligné un sub (pour te rassurer il n'est pas seul à ne pas savoir).
"la fréquence la plus basse sur laquelle agit l'égaliseur paramétrique du Yamaha est 63Hz"
Typiquement la correction d'un sub doit pouvoir démarrer à 20Hz (la première bosse à raboter est souvent vers 25Hz). L'égalisation du Yamaha est donc inutilisable pour le sub.
C'est dommage, c'est là où on en a le plus besoin.
Ce sera tout pour aujourd'hui.
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
