fcouma a écrit:Euterpe a écrit:Bon, OK.
Dans ce cas, il va te falloir te fabriquer des Diffuseurs de Schroeder verticaux à positionner en arrière de ta zone d'écoute et d'avancer un peu ton siège pour bénéficier de l'apport des panneaux diffuseurs.
j'avais bien l'intention mais la place va manquer !
La fin justifie les moyens ...
Une bonne partie des résonances de grave devraient disparaître et rendre le registre dans ces fréquences beaucoup plus "lisible", moins "loudness".
fcouma a écrit:ça diffuse aussi les graves ??
Non, mais ça diffracte le grave et absorbe une partie des résonances parasites, ça emprisonne en fait.
Mais dans un autre temps, tu devras diffuser également en avant, c'est à dire qu'en vis à vis tu devrais idéalement avoir deux sortes de diffuseurs qui se font face... là je reconnais que ça se complique, mais au point où tu en es rendu, la performance est à ta portée de main, c'est toi qui décide.
fcouma a écrit:quel type de diffuseurs ?
Idéalement un 2D ... ou dans le pire des cas, si tu n'as pas les moyens financiers de te payer ce genre d'objet, te fabriquer en DIY un Omnidirectionnel, un panneau galbé en arc de cercle, en te basant sur une arche d'une amplitude de, au moins 20 cm, au plus fort de la courbe, mesure prise au centre.
Une largeur de 80 cm devrait être appropriée, 1 c'est bien, pile au centre arrière de tes enceintes... ou encore, mets une bibliothèque ou une étagère style Ikéa avec les carrés, que tu pourrais remplir de CD de façon inégale, ce serait même la meilleure solution.
Le fait de "casser" les angles de ta pièce est un + incontestable, si cela est réalisable, je te le suggère fortement.
fcouma a écrit:je reserve ça pour plus tard ...
ça ne devrais pas etre trop difficile à faire : je peux les faire sur le meme principe que mes panneaux absorbants ? quelle taille ?
60 cm de large sur toute la hauteur du mur serait bien, 70 à 80 cm serait un "must".
Il s'agira de mettre une ou deux couche de LdR derrière, de finir avec l'application d'un tissu en surface et le tour est joué.
C'est réalisable de préférence en "dur", pas comme tu as réalisé tes panneaux DIY absorbants, ça ne servira pas à grand chose dans les angles, où il faudrait augmenter significativement l'épaisseur, sachant que la pression des graves est la plus importante dans cette zone, je te recommande, et encore une fois ça n'engage que moi, de réaliser des "bass corner", s'cusez l'anglissisme, en MDF ou idéalement en contre-plaqué de 2 cm à 3 cm d'épais.
Voir le schéma dans un lien une ou deux pages plus avant, que maikol nous a indiqué, c'est un montage éprouvé et performant, cerise sur le sunday, qui peut être démontable
