Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Calibration HCFR Mitsubishi HC3000
Message » 03 Oct 2006 13:49
Peux tu nous fournir un fichier CHC après calibration RVB avec juste un règlage via Mire THX de la luminosité et du contraste
Je ne voudrais pas paraître béotien, mais je ne sais pas ce que sont ces mires THX. :oops:
J'ai bien essayé de régler le "point blanc" et le "point noir" avec les mires de dégradés de gris (THX ?), mais je n'ai pas vu d'amélioration par rapport au réglage usine (0,0).
Vous avez un lien vers une méthodologie pour ce réglage ?
Dans mon souvenir, c'est : régler contraste et luminosité pour que le gris le plus sombre soit "presque noir" et que le gris le plus clair soit "presque blanc" (avant d'être "bouchés" ou brûlés")
brettsinc
Inscription Forum: 01 Avr 2006 22:40
Message » 03 Oct 2006 13:55
Pour analyser le gamma je conseille de cocher la case "compensation du noir".
Effectivement, c'est une (des nombreuses) case dont je ne connais pas l'usage.
brettsinc
Message » 03 Oct 2006 17:29
Je viens de comprendre : tu parles de la VISUALISATION du graphe de gamma, pas de la calibration du capteur... De toutes façons, c'était activé dans les deux cases :wink:
Sinon, j'ai utilisé les niveaux RGB 0-255 et non 16-235, je ne sais pas bien ce que celà impacte...
brettsinc
Message » 03 Oct 2006 17:40
C'est juste une option de visualisation du graphe de gamma.
Pour interpréter les mesures.
Je suppose que tu as coché l'option et que homeCinema666 l'a décoché.
Les niveaux sélectionnés dépendent de la source :
- 16-235 correspond au standard vidéo (usuellement les lecteurs de DVD)
- 0-255 au standard photo ou informatique (usuellement les PC)
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 03 Oct 2006 18:43
MLill a écrit:C'est juste une option de visualisation du graphe de gamma.
Michel
Non Michel...Chez moi il est coché (mais même en le décochant les résultats sont proches (0,15 de différence) d'ou mes questions sur "l'étrangeté" des résultats...
homeCinema666
Inscription Forum: 21 Jan 2002 2:00
Message » 04 Oct 2006 0:16
Dans le cas des mesures "hdmi1" tu as 2.1 à 5 IRE lorsque l'option est cochée et 1.8 lorsqu'elle est décochée. J'ai cru que ta remarque venait de là :oops:
Michel
MLill
Message » 04 Oct 2006 1:32
Un petit dernier pour la route :
HDMI3
orienté "puristes" avec une perte de luminosité/contraste pour ajuster la température à 100IRE.
J'ai également :
- rapproché le capteur (1m au lieu de 2m50 de l'écran)
- utilisé les deux capteurs
- passé en 16-235
Settings :
BC off
Iris closed
Lamp low
gamma cinema -1 1 1
C -5
B 1
CR 12
CV 0
CB -7
BR 1
BV 0
BB 1
brettsinc
Message » 04 Oct 2006 10:39
j'aurai pu avoir un gamma légèrement meilleur dans les IRE moyens (autour de 50), mais j'ai manqué de temps (et de courage aussi peut-être :wink: )
brettsinc
Message » 04 Oct 2006 11:01
brettsinc a écrit:j'aurai pu avoir un gamma légèrement meilleur dans les IRE moyens (autour de 50), mais j'ai manqué de temps (et de courage aussi peut-être :wink: )
C'est bcp mieux...
Une question : C'est quoi ton lecteur DVD...
homeCinema666
Message » 04 Oct 2006 12:15
Merci ! :D
Mais ça perd tellement en luminosité/contraste que je me demande si je vais souvent utiliser cette configuration...
Je suis assez satisfait visuellement d'un "quasi D65" avec le BrilliantColor et un bonne luminosité/contraste.
lecteur : Toshiba sd350e en HDMI (je sais, ce n'est pas du haut de gamme :wink: )
brettsinc
Message » 09 Oct 2006 20:15
serait-il possible d'avoir la marche à suivre pas à pas pour le HC3000 et un lecteur de dvd comme source (mais mon PC n'est pas loin).
Voire, j'offre une bouteille de rhum à celui qui fera le déplacement pour m'apprendre à utiliser la sonde HCFR d'ici la fin de la semaine...
Daryl
Inscription Forum: 16 Aoû 2004 22:50
Message » 10 Oct 2006 10:01
Tu peux lire le post suivant :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=30
c'est un bon début.
En résumé, tu dois ajuster les paramètres d'image de ton projecteur, puis mesurer avec la sonde l'échelle de gris (en naviguant sur le DVD suivant les instructions du soft) jusqu'à ce que les courbes "luminance" (le gamma, en échelle log) et "niveaux RVB" se rapprochent de l'objectif.
Spécifique HC 3000 :
- Contraste et luminosité (généraux) sont quasi parfaits
- le gamma est très correct (mais améliorable)
- tu vas réduire le contraste du bleu et augmenter le contraste du rouge (et ajuster leurs luminosités)
Si tu actives le BrilliantColor, tu aura une image qui a plus de pêche mais moins "fidèle" et difficile à calibrer (bosse dans le gamma).
Si tu veux un bon contraste (une bonne profondeur des noirs), tu peux mettre la lampe et mode éco et l'iris fermé. Tu gagnes également en silence mais tu perds en luminosité.
brettsinc
Message » 19 Nov 2006 13:20
Ayant reçu le colorimètre vendredi, j'ai enfin pu me lancer dans la calibration.
En partant des réglages trouvés sur ce fil, et en une heure, j'arrive au résultat en pièce jointe.
Je fonctionne en PCHC, mode lampe basse, iris ouvert, VMR9 RGB 32 (donc 0-255), brilliant colors désactivé. Mes réglages sont :
- gamma : cinéma, 0,0,0
- contraste -17, luminosité 16
- couleurs : 2, -10, -16, -2, 0 , 0 (dans l'ordre)
La courbe de température et le gamma ne forment pas une courbe rigoureusement droite, mais pensez-vous que cela vaille la peine d'y passer plus de temps ? :wink:
Relevé11.chc
(14.22 Kio) Téléchargé 132 fois
Elessar
Inscription Forum: 10 Nov 2002 15:06
Message » 21 Nov 2006 18:24
Non, c'est déjà très bon :D
homeCinema666
Message » 21 Nov 2006 18:26
C'est clair ! Ne touche à rien et regarde des films ;)
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
