Bon maintenant que ça fonctionne bien, j'ai une autre question : Je suis obligé d'appuyer en continu pendant 1/2 seconde pour apprendre le code on et off d'un interrupteur. Je ne sais pas comment intégrer ce code dans une macro (typiquement toutes les prises sur off). Si je mets des délais sur la macro, en fait il ne se passe rien puisque ce sont des délais pour éxécuter une commande et non de la durée de signal IR. Quelqu'un sait-il comment on fait pour régler la durée d'un signal IR sur une Pronto?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Apprendre un code RF avec une télécommande IR
- fxsono
- Inscription Forum: 22 Nov 2002 16:10
fxsono a écrit:Ca y est, ca marche. C'était une histoire de perturbation de l'emetteur par rapport au récepteur. Lorsqu'on éloigne les 2 ça fonctionne nickel. Donc le model Kyostar à 29,9 de chez Merlinpinpin fonctionne très bien pour transformer un signal HF en IR.
Ah oui, j'avais oublier de préciser:
pendant le mode apprentissage, ne bancher qu'UN module.
pendant le mode conversion IR->RF idem.
ça évite les perturbations.
- chane
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Pour Maki
J'ai fait l'apprentissage raw des commandes on et dim comme tu me l'as expliqué
tout marche impec
Merci beaucoup
Bon week-end
tout marche impec
Merci beaucoup
Bon week-end
- gugusse
- Inscription Forum: 30 Juil 2006 13:41
Super
Bonne utilisation
Bonne utilisation
- Maki
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 15:25
J'ai un transmetteur vidéo noname. Si je regarde le sucre IR à travers un écran d'APN (qui en général voit les IR), je détecte une faible émission IR meme quand ma TC n'émet pas à travers la RF vers le convertisseur RF-IR. Par contre, quand j'emet, le sucre émet un IR plus puissant.
Ceci explique probablement qu'il ne faut pas etre trop pres pendant l'apprentissage sinon on melange l'IR parasite à l'IR utile.
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Idéalement, lorsqu'on fait apprendre un code RF, il faudrait s'isoler dans une cage de Faraday : il faudrait faire cela dans une cage à oiseaux ou un morceau de grillage qui limite les perturbations RF.
- wheely30km
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
petite question rapide: est ce que certains ont reussi a faire apprendre les codes RF par l'intermediaire d'un transmetteur Unidom ?
merci.
merci.
- Podkoll 0
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 16:31
Au fait, est-ce que quelqu'un a essayer de faire fonctionner une télécommande ATI Remote Wonder pour PC sur un système 433,92 Mhz vers IR? Dans la doc, ils parlent de 433 Mhz, mais on sait pas si c'est du 433,92...
- fxsono
Bonjour.
Est ce que quelqu'un a essayer avec un interrupteur Extel ? (le modele DO3003 http://www.cfi-extel.com/Catalogues/FR/CataDomoFR.pdf )
J'ai essayer avec un RF extender philips, j'ai bien réussi à apprendre un code, mais une fois passer la telco en RF, ca ne marche pas...
- psytache
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 14:39
Moi je le fais fonctionner sans probleme le Extel D03003. Ca devrait marcher...Mais il faut certainement apprendre le code dans une cage de faraday pour éviter les perturbations (dans un grillage métallique par exemple). J'avais les mêmes problèmes et en essayant de multiples combinaisons, j'ai réussi à le faire fonctionner...
- fxsono
Si tu y arrive tu voudrais pas poster les codes IR ici tout simplement ?
Ca me rendrait bien service.
- psytache
Juste un petit compte rendu pour confirmer les instructions données dans ce post :
Matériels utilisés
Telco : Logitech Harmony 885
Kit RF : IDK multimedia YC-6899 (les 4 prises à 16 euros de chez merlinpinpin)
Transmetteur : Kyostar (toujours de chez le même crémier).
pour info, comme indiqué plus haut, il a fallu que s'isole l'emetteur dans une cage de faraday pour avoir une capture du signal IR. J'ai pour cela utilisé une poubelle métallique que j'ai couché au sol dans laquelle j'ai installé le module émetteur au fond et posé la télécommande en face depuis l'ouverture de la poubelle. Je n'ai pas eu besoin de fermer le couverture.
La capture a été réalisée en mode normal (pas en mode raw qui donnait des commandes moins rapides).
Au delà de ce résultat, j'ai donc configuré un device sur le logitech de la harmony sous le fournisseur "IDK multimedia" et le matériel "YC-6899".
Quelqu'un sait il si un autre utilisateur peut alors le récuperer pour sa 885 à travers le logiciel de l'harmony ?
Info complémentaire les captures réalisées correspondent aux 5 switchs de la télécommande à ON (switchs sous le capot au dessus de la pile).
voilà en espérant que cela pourra être utilie à quelqu'un et en remerciant toutes les personnes qui par leur renseignement m'ont permis de réaliser cette config.
Matériels utilisés
- Koyot
- Inscription Forum: 21 Avr 2002 10:20
OK, voici les codes du pack de 3 Extel + 1 extel indépendant :
1 on
0000 0070 0000 0019 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 0026 000F 000B 0029 0026 000F 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 0026 000F 000B 0029 0026 000F 000B 0029 0026 000F 000B 019D 000B 0029
1 off
0000 0070 0000 0019 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000C 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 0026 000F 000B 0029 0029 000F 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 0026 000F 000B 0029 0026 000F 000B 0029 000B 0029 000B 019D
2 on
0000 0070 0000 0019 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 0026 000F 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 0026 000F 000B 0029 0026 000F 000B 0029 0026 000F 000B 019D 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029
2 off
0000 0070 0000 0019 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 0026 000F 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029 0026 000F 000B 0029 0026 000F 000B 0029 000B 0029 000B 019D 000B 0029 000B 0029 000B 0029 000B 0029
3 on
0000 0070 0000 0019 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 0027 000D 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 0027 0027 000D 000D 019D
3 off
0000 0070 0000 0019 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 0026 000F 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 0026 000F 000C 0029 0026 000F 000C 0029 000C 0029 000C 019D
4 on
0000 0070 0000 0019 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 000E 0027 0027 000D 000E 0027 0027 000E 000E 0027 0027 000E 000E 019D
4 off
0000 0070 0000 0019 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 0029 000F 000C 0029 0029 000F 000C 0029 000C 0029 000C 019D 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029 000C 0029
Et voilou...
1 on
1 off
2 on
2 off
3 on
3 off
4 on
4 off
Et voilou...
- fxsono
1 on
1 off
2 on
2 off
3 on
3 off
4 on
4 off
Et voilou...
1 on
1 off
2 on
2 off
3 on
3 off
4 on
4 off
Et voilou...
- fxsono
Merci, j'essaierais ca ce soir
- psytache
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
