Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
La Sonde...
Message » 28 Sep 2006 11:03
MLill a écrit:Dans le cas du TW600 les IRs posent encore problème à 40IRE.
Michel
OK je ne pensais pas que c'était le cas :oops:
Sur 3 appareils identiques (TX200 de treza, de aldo et le mien) les valeurs des mesures à 0 IRE présentent des écarts de niveau de 1 à 3 alors que l'écart est résorbé à partir de 10 IRE.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 29 Sep 2006 20:42
laric a écrit:Oui... D'ailleur ce serait pas mal de faire une CG de filtres IR :D :D
Michel, tu peux nous donner quelques liens ?
--Patrice ;)
On en a un peu discuté dans le topic du TW600.
Celui que j'utilise :
http://www.edmundoptics.com/onlinecatal ... uctID=1328
Un lien intéressant que l'on m'a communiqué (qui filtre aussi les UV) :
http://www.astronome.fr/produit-filtre- ... ut-89.html
Bien entendu les étalons sont radicalement différents avec et sans filtre :cry:
Je suppose que l'étalon fait avec un filtre peut-être utilisé avec un autre mais je n'ai pas testé.
Ce n'est pas une charge colossale de doubler les étalons (avec et sans filtre IR). Mais c'est exclu de les tripler.
MIchel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 29 Sep 2006 23:01
Merci ;)
Ca peut être un des cas d'utilisation des deux capteurs, un filtré l'autre non, un mode de mesure qui prenne les deux à la fois et "hop" ...
Je vais mettre ca sur R&D :D
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 13 Oct 2006 13:51
Bonjour.
Je suis un peu perdu. Mais je vois tout à fait l'utilité de cette sonde.
Pour le moment j'ai simplement un LCD de 32" mais je compte acquérir d'ici quelques mois un video projecteur.
Est-ce que la sonde est exploitable avec un LCD ?
Si oui comment l'obtenir auprès de HCFR ? J'ai parcourru un peu le thread sur la commande groupée 1.5 et 2 mais j'ai cru comprendre qu'il fallait monter la sonde soi-même et là gros problème ... je ne m'en sents pas capable d'où ma dernière question :
Est-il possible de commander une sonde déjà montée ?
Encore merci pour votre aide.
a+ :)
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 13 Oct 2006 15:08
Salut Alex :)
La sonde peut être exploitée avec un LCD mais pour faire un calibrage complet il faut disposer d'un étalon ce que je n'ai pas fait pour les LCD.
Il y a des postes "CG" pour ceux qui souhaitent acheter le colorimètre monté.
Michel
MLill
Message » 13 Oct 2006 15:19
MLill a écrit:Salut Alex :)
Michel
OK super, merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour en commander une.
Je pense que tu parles d'un étalon pour le logiciel qui va avec la sonde, est-ce cela ? Comptes-tu en faire un ou dois-je le réaliser moi-même (et je pense ne pas en avoir les compétences requises pour) ?
Merci pour ton aide.
a+ :)
alex_t
Message » 13 Oct 2006 16:12
Petite question.
Quelle est la référence ou puissance de la LED verte ? vu que le l'ai cassée en plaçant le circuit dans son boitier :oops:
J'ai trouvé une LED rouge (indicateur de mise sous tension) sur un vieux lecteur DVD Pioneer; ça éclaire mais y a t'il un risque si ce n'est pas le bon modèle.
Sinon, je dois justement passer une commande à Conrad.
Alain
ALBO
Message » 13 Oct 2006 16:19
Pas de problémes, ta led ira trés bien ;)
--Patrice
laric
Message » 13 Oct 2006 16:20
laric a écrit:Pas de problémes, ta led ira trés bien ;)
--Patrice
Merci Patrice.
Alain
ALBO
Message » 13 Oct 2006 19:39
Il est possible de faire l'étalon soi même mais ce n'est pas très précis, ni très facile.
Pour l'instant je ne me suis pas encore penché sur l'étalonnage des écrans LCD.
Mais c'est sur la liste des sujets à étudier.
Michel
MLill
Message » 17 Oct 2006 16:14
J'ai reçu, soudé et testé mon colorimètre et je trouve les mêmes résultats de mesures qu'avec le colorimètre de mon fiston utilisé jusqu'à présent.
Je pensais trouver un ratio de contraste plus grand vu qu'il était très faible avec le premier colorimètre et il n'en est rien 400 à 500:1
Ce qui est étonnant, c'est que les IR n'ont pas l'air de toucher tout le monde puisque treza et aldo mesurent > 1000:1 sur le même modèle de VP.
Et j'ai maintenant une grande constance dans les mesures avec les mires sur DVD ce qui n'était pas le cas avec les mires logicielles.
Alain
ALBO
Message » 20 Oct 2006 23:05
bonsoir,
question de newbie... pourquoi l amesure avec le capteur 0 est-elle au moins 2 fois plus longue qu'avec le capteur 1?
merci par avance!
Fred
fredelo
Inscription Forum: 21 Déc 2005 18:50
Message » 21 Oct 2006 2:03
fredelo a écrit:bonsoir,
merci par avance!
Fred
Je n'ai pas constaté cela, ton temps de latence n'est peut être pas le même ?
Alain
ALBO
Message » 21 Oct 2006 21:35
bonjour :)
Je suis sur mac, j'utilise virtual pc pour piloter le colorimètre.
la sonde est reconnue par virtual pc mais pas par le soft "colorimètre HCFR" :(
J'ai bien lu la façon d'installer le soft, avec le fichier pilote usb à mettre dans le dossier "colorimètre hcfr''
Avez vous des infos sur l'install des softs pour faire reconnaitre la sonde?
Existe t'-il un soft Mac pour piloter la sonde?
rapamac
Inscription Forum: 15 Mar 2005 0:05
Message » 21 Oct 2006 23:23
rapamac a écrit:la sonde est reconnue par virtual pc mais pas par le soft "colorimètre HCFR" :(
Quand tu dis "reconnue" par VPC, tu veux dire que tu as installé le driver et que la sonde apparait dans la liste de périphérique ?
Si oui, je supose alors que c'est une incompatibilité du soft avec VPC, pour trouver la sonde, il scanne les ports USB, c'est là que ca doit coincer... Essaye en forcant le port dans la fenettre de config. de la sonde.
rapamac a écrit:J'ai bien lu la façon d'installer le soft, avec le fichier pilote usb à mettre dans le dossier "colorimètre hcfr''
Tu as lu ca ou ? ca n'a aucune importance.
Le .inf du driver peut être mis n'importe où, il ne sert qu'a installer le "driver".
rapamac a écrit:Avez vous des infos sur l'install des softs pour faire reconnaitre la sonde?
Il n'existe pas de version Mac.
--Patrice
laric
Retourner vers Le ColorHCFR
