Salut Agame
N'est il pas possible d'éviter ce ploc en bidouillant quelque chose ? ...je ferais mieux d'areter mes bidouilles
En tout cas belle mécanique cet ampli.C'est tres chouette à l'interieur
.Et le volume à peine je le bouge de 1cm que c'est déjà beaucoup.
As tu essayer de brancher un ampli de puissance sur ton Vecteur ?
Y a t'il un cable de modul. qui lui privilegie le bas du spectre ? Oehlbach ?
Et ton ampli a tube qu'est ca donne en utilisation ? en est tu content ?
Sachant que les ¨Pré Out d'un ampli hifi ne sont pas filtrés (pas de sortie spécifique SUB )et que le filtre du caisson prend effet qu 'en conection Bas Niveau .Donc c'est normale de la sorte, que toutes les frequences sont audibles au Sub.C'est pas comme sur un ampli HC qui gere toutes les informations et filtre au niveau du canal grave avant d attaquer le caisson.Alors que sur l'ampli Hifi il n y'a pas de parametrage au niveau du préamp pour bien attaquer le Sub.
Donc je pense que la moralité de l'histoire est qu'un ampli en hifi ne donnera jamais le meme potentiel qu'en HC.J'ai comparé, avec les meme liaison, la sonorité du caisson sur mon systeme HC contre HIFI. Bein en HC la meme chanson à beaucoup plus de matiere et descend beaucoup plus bas avec une peche d'enfer ! et il cout 5 fois moins chere !
MERCI a tous pour votre professionalisme
PS:sortie "Pré Out" = sortie variable. Mais ca veut dire quoi ce mot encore
