http://www.3dchips-fr.com/actualites/11 ... _7900.html
Moi meme touchée avec 2 7900gtx evga
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Angela a écrit:http://www.3dchips-fr.com/actualites/11318/psychose_autour_du_7900.html
3dchips a écrit:... % de retour en SAV, il tournerait autour de 4%. Il semblerait donc que le problème ne soit pas aussi étendu que ça, et les modèles retournant en SAV sont surtout les version ultra overclockées. ...
donc il n'y a pas lieu de s'alarmer
et contrairement à ce que tu a dis le problème semble commun à tous les modéles de 7900
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en deux mots quelle vitesse de DDR2 il faut prendre avec un Core 2 Duo, de la DDR2 5300 ou plus?
J'avoue ne pas avoir bien compris la règle, dans mon esprit c'était FSB divisé par 2 pour les AMD64, c'est aussi le cas avec Intel? (par exemple FSB = 800 Mhz -> DDR 400).
- choco140
- Inscription Forum: 25 Avr 2002 5:09
Donc pour le Conroe à FSB 1066MHz en dual channel, sans overclocking
il faut au minimum de la mémoire DDR2-533 PC2-4300.
On conseille plutôt de prendre de la DDR2-667 PC5300
Si on veut être évolutif en pensant au futur Conroe à bus 1333Mhz
il faut prendre de la mémoire DDR2-667 PC2-5300
Résumé du calcul du choix de la mémoire vive pour Conroe :
débit en Mo/s de la mémoire = [ FSB * 8 octets ( car largeur du bus mémoire ) ] / 2 ( si dual channel )
débit en Mo/s de la mémoire = 4 * FSB soit 4 * 1066,66 = 4266,66 Mo/s soit PC2-4300
type de mémoire = FSB/2 soit 1066,666 / 2 = 533 soit DDR2-533
Les explications prises de tête :
Capacité d'échange entre le processeur et le chipset :
largeur de bus processeur_chipset * fréquence du bus * 4
( si le bus est quad pumped, cas du Core 2 Duo, envoi de quatre mots de donnée en parallèle )
Pour les Core 2 Duo :
largeur de bus 64 bits soit 8 octets
fréquence de bus 266,6666... MHz
soit 8 * 266,66 * 4 = 8533,33 Mo/s ou 8.5Go/s
Le Front Side Bus :
c'est la fréquence du bus * 4 ( si le bus est quad pumped)
Pour les Core 2 Duo : FSB = 266,666 MHz * 4 = 1066,666 MHz
Pour la mémoire vive :
largeur du bus mémoire * fréquence de bus * 4 si DDR2 ( ou *2 si DDR )
Pour le Core 2 Duo à mémoire DDR2 :
largeur du bus mémoire 64 bits soit 8 octets
fréquence de bus 266,666 MHz
8 * 266,666 * 4 = 8533,33 Mo/s
donc il faudrait de la mémoire DDR2 à 8533,33 Mo/s appelé PC2-8533
comme la Ram a un bus de 8 octets 8533/8= 1066,66MHz soit DDR2-1066
Donc pour le Conroe il faudrait de la mémoire PC2-8533 DDR2-1066
La mémoire DDR2-1066 PC2-8500 vient à peine de sortir et est très chère
donc on utilise le dual channel et on a besoin d'un débit moitié moindre
sur chacune des deux barrettes.
8500/2 = 4300 et 1066/2 = 533
Le Front Side Bus :
- sonatine
Merci beaucoup
- choco140
Pas besoin de prendre de la DDR800 alors ? On y gagnera pourtant quand même quelques fps pour les jeux, non ?
Enfin si on veut jouer
- Keron
Keron a écrit:Pas besoin de prendre de la DDR800 alors ? On y gagnera pourtant quand même quelques fps pour les jeux, non ?
Bien sûr tu gagneras ... si tu fais de l'OC !
Sinon, ta DDR2-800 tourneras à 533, ce qui ne changera rien par rapport à de la DDR2-533.
(Je suppose en disant cela que les timings entre les 2 mémoires sont les mêmes, car souvent la DDR2 plus rapide a de moins bons timings, auquel cas tu risques même de perdre quelques FPS)
- oli2
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 19:55
tu y gagneras un peu sur une carte mère à base de I975, où tu peux désynchroniser la vitesse du bus mémoire de celle du bus processeur, pas sur celles à base de P965
sur l'ASUS P5WDH par exemple, tu peux faire tourner un E6400/E6600 avec un bus de 266*4 avec de la DDR667(PC6400) avec un bus de 333*2 et même de la DDR800(PC6400) avec un bus de 400*2
http://www.hardware.fr/articles/623-10/ ... ssier.html
- cricri49
derniere ligne droite de mon coté
manque plus que le cpu (E6600) paris 12 et la mémoire (Gskill) la HZ en belgique
la petite derniere arrivée
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/Topic-Unique-Geforce-7900-GTO-sujet-742897-6.htm#t5071687
il me tarde de passer à la phase montage
- homecinema94
- Inscription Forum: 16 Aoû 2005 18:19
BigTower a écrit:derniere ligne droite de mon coté
manque plus que le cpu (E6600) paris 12 et la mémoire (Gskill) la HZ belgique
t'en as de la chance
moi, j'attends toujours la mienne commandée chez matériel.net
- cricri49
cricri49 a écrit:BigTower a écrit:derniere ligne droite de mon coté
coup de bol plutot j'suis certainement dans les premiers sur paris 12 à l'avoir choper
jeudi 21 après midi, mon frangin avait laissé son phone portable à opium-pc rue de charenton
le matin meme ou la veille, coup de fils dans l'apres midi du frangin go pour un allez retour à
paris en moto et hop je sais qu'après y en as eu une 10 ieme chez pany la rue à coté
et que çà part à une vitesse hallucinante
aux dernieres nouvelles elle tiendrais la frequence de sa grande soeur 800 mhz en mémoire
sans problemes
a+
- homecinema94
j'ai peut-être pas la 7900GTO mais j'ai le E6600, la P5WDH, et la Gskill
j'ai monté tout ça avec une petite X300 prêté par un copain, juste pour voir si tout fonctionne
j'attends aussi le XP90C et son ventilo: celui fourni avec le processeur fait un bruit de turbine même à 800tr/mn
- cricri49
moi j'ai un noctua coté ventirad, c'est un monstre mais le silence à un prix
- homecinema94
BigTower a écrit:cricri49 a écrit:BigTower a écrit:derniere ligne droite de mon coté
j'aurais bien pris ça aussi, malheureusement il ne rentre pas dans mon desktop
- cricri49
est-ce que quelqu'un a passé le bench Sisoft Sandra sur une config à base de Core 2 Duo?
j'obtiens des résultats bizarres (version 2007.8.10.105)
Sandra me donne en exemple pour un Core 2 Duo E6600:
-Processeur arithmétique:
-- Drystone: 14681
-- Whetstone: 17472
-Processeur multimédia:
- Integer: 97826
- Floating point: 129751
et moi j'obtiens:
-- Drystone: 22235
-- Whetstone: 15262
- Integer: 132408
- Floating point: 71767
edit: de plus, une fois le test passé, tous les Core 2 Duo Exxxx ont disparu de la liste de comparaison il faut réinstaller Sandra pour qu'ils réapparaissent
-- Drystone: 14681
-- Whetstone: 17472
- Integer: 97826
et moi j'obtiens:
-- Drystone: 22235
-- Whetstone: 15262
- Integer: 132408
- cricri49
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
